Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 311 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Ручник
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 23:41
Поменял колодки. При подведения троса ручника рукоядка 2 раза шёлкает, а потом как буто в холостую до конца, пока не упрётся.
При этом на колёсах ручника не чювствуется.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 3:38
Неправильно собрал.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 20:19
ukrop4ik
Пропишите в профиле авто как у всех http://pokatili.ru/forum/ftopic30869-0-0-asc-.php разные годы выпуска,по разному сделаны.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 0:20
ukrop4ik, Зря ты опять эту тему отдельно завёл.
Мы вот тут обсуждаем, и можешь тоже присоединится и спросить:
http://pokatili.ru/forum/ftopic21422.php
Тут вот выложено основное, и там можно только почитать :
http://pokatili.ru/forum/ftopic8150.php
з.ы. Ошибки исправил.Пиши нормально.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 15:27
Подскажыте пожалуста для моево ескорда какой купить трос ручника в нете смотрел есть много разных какой мне выбрать. Спасибо. Ихвините если невтему
Ford Escort 1990 г.в., 1,3 бензин. мотор HCS 1.3 3-х дверный МК-4 Машинка изготовлена в мае-месяце 1990 года
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 16:44
tarasmelnik, тут человек по ВИНу определяет :
http://pokatili.ru/forum/ftopic9775.php
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 18:39
Я покупал себе такой, как под № 7 на картинке тут http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Mo ... 0%be%d0%b7
оригинальный номер 6 168 200 Трос цельный, а не из двух кусков.
Кузов у нас с тобой одинаковый, как что, трос должен подойти. Объем двигателя там не играет роли.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 23:04
Подскажите,пож-та, когда разбирал механизм ручника-сломал пружинку (которая стоит снизу планки и тянет сектор),можно её чем-нть заменить? Может с чего-нть подходит?
Escort 1.3 седан HCS карб. 97г.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 0:48
Koral, мне сосед по гаражу давал самодельные, но, говорит, делал их для УАЗика. Посмотри от него, может, подойдёт более или менее. Лучше, конечно, купить комплект родных (не оригинал, конечно, аналог. Оригинал дорогой, больше 1000 р стоит)
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 0:50
Koral
Надо по запчастям полазить...Может чего подберёшь.
::thinking:: Если длинная будет -подогнуть.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 22:51
Неоригинал 500р. За одну пружинку(остальные в полном порядке) недешево. Зайду в магазин УАЗ. Если не найду чего-то похожего придется заказать.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 12:20
Всем привет. Озаботился тут полной заменой колодок. Передние заказал, все впорядке. А вот про задние говорят, что надо знать, какой барабан (большой или маленький). Ну померить-то не проблема, но что есть больший барабан, а какой меньший? Подскажите их размеры, пожалуйста.
Ford Escort 1998г, 1.3л, HCS, 63 л.с., карбюратор, хэчбек.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 13:00
А полистать http://pokatili.ru/forum/ftopic19358.php
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 16:06
tsarik писал(а):
В поиск вбивал - была подобная тема, но не эта... Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 19:29
Маленький имеет диаметр 7 дюймов, а большой - 8 дюймов. 1 дюйм равен 2,54 сантиметра.
Удачи ! ;)
