Текущее время: Вс янв 11, 2026 9:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 23:12
tsarik писал(а):
Если из поворотного кулака то смотри место посадки шаровой в кулак и место посадки рулевого наконечника в кулак http://pokatili.ru/forum/ftopic24556.php ,вот почитай темки.http://pokatili.ru/forum/ftopic9001-0-0-asc-.php
Ты из этого что нибудь пробывал?
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 0:49
romzor1 писал(а):
Ето мысль была краем . тока что такое теги несталкивался. avascript:emoticon(':shock:')В RU.Tube выложил под названием тег;стук в колесе МК7
Ты с какой планеты то?
http://pokatili.ru/forum/ftopic27558-0-asc-0.php
Rutube не поддерживается, но просто ссылку хотя бы можно было дать.
http://rutube.ru/tracks/2135350.html?v= ... 6b29616a52
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 20:45
С приятелем вывесили колесо .,сняли его.притянул 2-мя гайками торм диск постукивая по нему бруском оказалось., это колодки в суппорте стучат. У цилиндра которые, изношены неравномерно,выступ на клодках напильником снял и местами поменял ,с внешней колодки гладкие. :smile193:
escord CVH 1.6 5и дверн хетч, 1997(Белорус сборки),карб webr TLD,5 год уже.
Последний раз редактировалось romzor1 Пт июл 24, 2009 20:20, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 22:38
Ну вот ларчик просто открывался :lol:
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 1:58
Блина, опять передний правый зашумел.
Ненадолго хватило колхозной сборки.
Подозреваю, что туда вода попала (в воскресенье сестра ездила в деревню, по двери в луже прошла, а в понедельник я уже противный звук услышал.)
Насколько помню, там ступица уже как-то плохо выглядела, видимо сальник ее плохо осаливает, вот и попадает вода и разрушает все.
Теперь видимо со ступицей менять придется.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 1:59
Э, нет. Сальник же между обоймами подшипника стоит.
Как же тогда попадает вода?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 22:00
А как именно ,плохо выглядела ступица,?Может само посадочное место протёрлось и внутренняя обойма прокручивается иногда,отсюда и выход из строя подшипника,сальника и т. д.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 2:29
Не, не настолько, чтобы прокручивалась внутенняя обойма.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 22:38
Ну тогда не знаю,может при запресовке что не так было,хотя я свой менял через тыков5 гдето ,загудел гад.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 10:57
В тему ребят...
загудел сзади подшипник, надо менять((
какой на моём эскорте не подкажите?
2а конических или одиночный?
FORD Escort 1.6 HC LUK CVH 2V || карбюратор Weber 2V TLD auto || 90 л.с. || 1994 г.в. || белый хэтчбек
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 13:20
muaddib писал(а):
В тему ребят...
Не ленись, пролистай тему сначала.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 18:35
Блин ребят фигня какая-то получилась.
Короче схадил в магаз там по viny пробили и дали подшипник - комплект из 2ух конических. Поехал в сервис. Колесо отвернули начали смотреть и говорят те не тот подшипник дали иди меняй. Типа у тебя один он должен быть. Я конечно полетел в магаз. Прихожу...говорю не тот мол, давайте одиночный. Мужик искал 15 минут - всё излазил (программа там у них какая-то) говорит ни хера не одиночный, а 2 конических должно быть. На все запросы (вин, модель, год, движок) только этот и выдает. Чё делать-то?
p.s. DSA тему почитал.. ниче похожего про мой эскорт не нашел! Извиняйте за тупость. Прошу помощи... HELP me!!! ::doh::
И ещё хочу узнать - как на вид (туда в ступицу) можно понять одиночный там или 2а конических??? Может это в сервисе лоханулись?) :roll:
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 21:19
Ну если сзади подшипник,то там стоят два конических и помоему без скидок на модели,судя по году у тебя МК5 там конические,так что едь на другой сервис.Да поменяй сам там ничего сложного нет ,вот в помощь http://pokatili.ru/forum/ftopic24849.php
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 15:04
Вобщем отдал эскорт ребятам, посоветовали их знакомые... вскрыли оказалось всё, то что и должно быть! 2а конических! На СТО мне лапши навешали, вот только не знаю с какой целью? Не хотели вкалывать мож? пид...сы. Только время из за них потерял.
Тут ребята добросовестные оказались, позвонили сказали, что еще колодки надо бы по уму поменять. Купил и колодки. Все таки тормоза нужны, так ведь :lol:
Счас прокатился - гул исчез, а вибрация после 110 км/ч осталась (((
Когда передний подшипник загудел и перед вибрировал так что руль как вибратор был, все решилось с заменой подшипника. А тут нет! Что же это? Вибрация откуда-то сзади. Полочка трясется с колонками, да и в спинки сидений тоже хорошо отдает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 20:35
Может мой вопрос наивен - а вдруг неважная балансировка колес дает эту вибрацию?
