Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 22:52
Ребят, когда меняете сцепу, обязательно вынимайте рычаг выжимного (на который лапка троса одевается), чистите от грязи и смазывайте его втулки. Сцепление после этого выжимается вполне сравнимо с усилием на педали газа.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 23:41
Трос лучше новый поставить?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 23:47
Новый всегда лучше.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 23:56
Какие сальники кпп надо поменять, я чего-то не пойму.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 0:15
1.- у КПП два сальника, где приводы колес выходят.
2.- у мотора сальник коленвала, если подтекает.( за маховиком)
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 0:20
1. Понял.
2. Задний сальник коленвала?
3. Может подшипники надо какие-нибудь заменить?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 0:36
Замена подшипников в КПП - это отдельная история...
Тут надо КПП разбирать, смотреть...
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 11:50
сальник почти 4000руб стоит, однако....
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 0:31
Задний сальник коленвала,наверное оригинал или изготовлен вручную? Покупал в апреле сальник коленвала на свой HCS-заплатил меньше 10 долларов.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 0:36
Оригинал.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 19:40
Брал сальник штока КПП оригинал-15 долларов.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 0:51
Какая-то непонятка со сцепой или же не с ней. В прошлые выходные поехал по делам все хорошо на улице -5 солнышко, еду на виадук скорость 60 3 передача затяжной подъем и тут началось пришла вонь жженого сцепления в салон. Ну все ппц думаю. доехал до места постоял часа 1,5 поехал обратно вони нету постоянно, но на светофорах при троганье появлялась. Скажу сразу сцепу бросаю достаточно резко, иногда с прокрутами ухожу. Сцепление как минимум отходило у меня 25 (30) тыков, сам еще не менял ни разу. По ощущениям машина стала более вялой (динамика разгона упала, хотя движок реагирует на педаль адекватно).
Далее в эти выходные накатал 50+ км и по каду 110 ходил и в пробках стоял\трогался и на 1-2 долго катался ну нету запаха как тока не старался добиться запаха не получилось.
читал статью там написано что надо попробовать тронутся на 3 скорости раскачав движок до 2,5 тыш те движка должна заглохнуть, еще как показатель износа это эффект прыганья на 1-2 передаче при резком сбрасывании сцепы. У меня такое наблюдается.
отсюда вопрос Сцепление это или нет?
Как проверить износ сцепления?
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 2:49
Меняй сцепление, буксует! а на счёт резкого сброса сомневаюсь, а вот если с плавного старта, а она как конь прыгает, то гасители, пружины на фрикционном диске!А так это диск фрикционный, износ накладок, замасливание, люфт сердечника. Основные проблемы!
Ford Orion 1.6 EFI CVH 105hp 1992г.
 Заголовок сообщения: Что за беда?
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 23:41
Еду сегодня , все ок. Вдруг сцепление начинает схватывать в самом низу, хотя обычно в середине. Ну думаю опять сейчас трос порвется. Бац педаль падает. Смотрю трос целый, но полностью пропало усилие на рычаге, за что крепится трос над КПП. Доехал кое-как до дома, передачи включаются с перегазовкой нормально, не буксует. Вопрос: Что у меня сломалось? Вилка , выжимной, корзина ? или еще что? Подскажите!
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
 Заголовок сообщения: Re: Что за беда?
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 19:00
У моего первого Эскорта было такое с покупки, как сказал продавец: спортивное сцепление, очень короткое. Довольно быстро стало проблематично включать передачи, особенно заднюю. На претензии продавец клялся и божился, что комплект сцепы ему в сервисе поставили новый. По-этому до вскрытия дело дошло только когда машина встала окончательно. До этого менял педальный узел с трещёткой, тросик сцепления... А вскрытие показало: заклинил выжимной, перегрел лапки корзины, протёр их и провалился внутрь корзины размолотив демпферы ведомого диска и заодно вилку выжимного. Вот тогда то я и поменял весь комплект сцепы вместе с втулками вилки и самой вилкой. И стало у меня как у всех сцепление...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
