Текущее время: Сб янв 03, 2026 11:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 197 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 11:13
Хе-Хемуль, как видишь, не всегда.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 18:53
Кстати, после какой дистанции пробега, можно считать покрыхи обкатанными???
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 19:42
vovancheg, и чё, после этой дистанции их снимать и в гараж ложить??? :lol:
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 13:50
тапку в пол поглуже нажимать)))
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 14:38
Никогда не заморачивался...
Знаю, что немешает новую резину после 200-1000 км перебалансировать. Но пробовал пару раз - балансировка не требовалась. видимо, зависит от резины.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 11:25
так, млин помоему кино не окончено,
выехал наконецто на трассу, поразгонялся, потормозил. вылез другой бок....
разгоняюсь скажем до 80 кмч, затем быстро оттормаживаемся (без блокировки), педаль не трясет, но в конце торможения чуствую вибрацию руля, (рулевую колонку трясет)... :crowd:
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 22:50
:crowd: :crowd: :crowd:
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 23:23
vovancheg, колодки может херовые? Может, в рулевой рейке чего болтается? Хмм...
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 15:21
млин, уже сил нема бороться.....
а в рейке чо могет влиять???
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 19:05
Колёса часом не болтаются?
Может, проведи самостоятельную диагностику на предмет люфто-болтаний в сайлентблоках, шаровых, рулевых тягах, ступичных подшипниках...
Стабилизатор у тебя как с подвеской связан? По-старому или по-новому?
Как дела с развал-схождением?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 20:47
Может, на неё святой водой побрызгать? Или по-нормальному благословение получить. Ну не должно такого ведь быть!
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 22:20
А в лево тоже тянет немного или нет при торможении?
ЗЫ Всё таки я склоняюсь,что коли заменили столько всего,то где то что то не дотянули нормально ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 23:20
Синклер, ты как в воду глядел))) обходил машину со свечкой и святой водой када купил)))) (есть такое таинство обряда, могу рассказать...)
историю основную вы уже слышали, друзья мои.
Обнаружена шишка была на задней правой покрыхе,
заменил я задние старые Нокиан (я даже вспомнил как летом задним ходом в темноте я об бардюр трахнул именно эту правую заднюю нокиан со всего маху, таковы недостатки гнутых зеркал) на Сава.
поставил на здницу новые Sava , все вроде как стихло, я думал обкатаю их на заднице и пересатвлю вперед, вместо Nexen, а их в свою очередь на жопу.
переставил, поначалу (езда до работы совсем не долгая и сильно не разгонишся) вроде и не заметил вибрухи то....
а када начал ездить в ялту по трассе - вот опять то и заметил, шо вибрация меня "любит" по полной программе.... хотя несколько иначе чем раньше...
короче седня на трассе снова эксперименты на разогретых шинах и дисках, и вот результаты наблюдения....
при скорости 60-80 начинаю слегкаааа давить на тормоз - первые 1-2 секунды тихо, а потом быстро нарастает - ддддддд..... на рулевую колонку, помере торможения вибрация нарастает именно в колонке... причем начинает сотрясать даже торпедо и все шо могет вокруг нее трясти, в педали тормоза чуствую смазанную отдачу, едва заметную..... потом раз... и где-то на 20 км.час затихает........
если тормознуть сильно, но без блокировки колес, то вибра на колонку вылазит кратко временнои несильно, в педаль торамоза опять-таки едва ощутима.... и потом остановка....
честно говоря хоть и деньги есть, но устал в машине чтото менять..... хотелось бы уже конкрено знать ....
еще инФА - по вопросу Царика -
значит так- пока взаду обкатывались новые Сава, а впереди были Нексен - то при постановке руля четко ровно - машину в движении вело слегка влево,
када поменял мосты местами, то стало вести вправо
::thinking:: ::thinking:: хрень собачья....
завтра я конечно заеду в гараж и посвящу полчасика, еще раз все перетяну, но знаю шо все и так затянуто.....
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 2:16
Ещё больше склоняюсь к тому, что гдето в подвеске+рулевое чегото или люфтит или не затянуто... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 23:12
vovancheg
Тут на ниссановом форуме у мужика такая же хрень была,так дело оказалось в том,что при переборке супортов он поставил тормозные колодки наоборот,млин как объяснить то ::doh:: в общем та которая стояла внутри он поставил с наружи :smile139: думаю понятно :lol: и у него тоже была вибрация руля,я так думаю,всё таки колодки притираются к диску не одинаково ::thinking:: в общем поставил их на места и всё прошло ::doh:: попробуй чем чёрт не шутит ::thinking::
