Текущее время: Чт янв 01, 2026 11:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 681 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 14:10
Таки да, сектор педали сцепления оказался :-)
Ford Escort'97 1,3 HCS 184 тыс
Toyota Celica'2003 133 тыс
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 14:07
а у меня прикол... если педаль поставлю в нормальное положение, то у меня не хватает свободного хода чтоб выжать полностью сцепление.... чего делать то? сцепление новое в сборе
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 14:43
Пусть педаль выше будет, но делай так, что бы хватало хода и нормально работало.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 15:18
а если так то коленями до ушей достаю! и жена жалуется ч то не будит водить этот пылесос пока педали понормальному не будут стоять.... а при установке нового сцепления этот механизм (с зубцами ) в начальное положение возвращать не нужно?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 17:01
Нужно!Сектор ставить в начало пути.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 17:03
может поэтому у меня такой большой ход аидали от схватывания до конца.....
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 17:11
тоесть у меня машина 96 года и зубчатый сектор поюбому там стоит? это верно?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 19:09
Игорян,стоит у тебя сектор там,куда ему деться-он же выбирает зазоры износа накладок диска,и подползает по этой мере.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 11:31
Хрен там.... нет у меня пружинки с зубчиками.... а сектор зубастый есть.... аааааааааааааааааааааааааааа!!!!! :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 11:33
и педаль не похожа (верхушка) как на рисунке.... тоесть пружинке крепиться некуда
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 12:18
Блин, чего вы паритесь?
Сказали же и раньше говорили, автоматическая регулировка на машинах до 95 года. Потом стали ставить регулировочный болт, который по мере износа надо самостоятельно подтягивать.
По поводу выше-ниже - это все фигня. Отрегулировать надо так, чтобы сцепление нормально выключалось и включалось + собственные предподчтения по поводу точки схватывания.
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 12:20
Сказали же и раньше говорили, автоматическая регулировка на машинах до 95 года. Потом стали ставить регулировочный болт, которы по мере износа надо самостоятельо подтягивать.
По поводу выше-ниже - это все фигня. Отрегулировать надо так чтобы сцепление нормально выключалось и включалось + собственные предподчтения по поводу точки схватывания.
Ясно! я перепутал. думал что после 95, а тут до! спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 6:49
вчера - позавчера сломал 3 сектора после того как пытался подтянуть трос сцепления чтоб передачи лучше втыкались. дело в том что трудно почуствовать момент когда больше затягивать болт под шестигранник нельзя и сектор упирается в педаль. С 4-го раза поставил вроде нормально, видимо проблема в том , что сильно вытянулся трос сцепления, я в 4-й раз частично компенсировал это регулировкой сектора, частично подкладкой шайб под трос.
А теперь главное сегодня сделаю доработку педали сцепления: вырежу около 20 мм металла педали, чтобы сектор не мог уперется в педаль сцепления даже при полностью закрученном болте-шестиграннике.
Да и хотелось бы написать во избежание повторения моей ошибки другими: при замене сектора педальный узел снимать очень трудоемко, гораздо проще выбить ось на которой находятся педали тормоза и сцепления (может гдето и ктото процедуру замены описывал, но я не нашел, в итоге 1-й раз трахался часа 4-5, а потом менял без снятия узла гдето за 1 час). Щас сижу пью вино , поэтому всем ку-ку 8)
Черный Focus2 2л МТ 5дв - отличная тачка!
...были Зубила и Эскорты...
Последний раз редактировалось Сед Пн июн 18, 2007 3:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 14:33
В мануале как раз описывается процедура со снятием оси. Снимать педальный узел полностью это конечно не к чему.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 3:36
:roll:
Последний раз редактировалось Сед Пн июн 18, 2007 3:39, всего редактировалось 1 раз.
