Текущее время: Чт янв 01, 2026 3:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 12:01
вот еще дополнение к общей информации: при всем том , что происходит, передачи включаются нормально и без хруста. мозно даже тронуться и поехать, но грохот стоит жуткий. машина работает в напряг, как будто что клинит!
АУДИ 80 В3, 1,8 Л., АКПП, КАРБЮРАТОР
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 12:06
oboroten если гремит при выжиме - выжимной. Если гремит при отпущеной педали - коробка (правильно - подшипник первичного, например). Все равно снимать надо, снимай, пока картер не треснул.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 12:15
да уж! придется перебирать коробку! правда не делал этого ни разу! к стати, никто не знает какие подшипники стоят на первичном валу? номера или названия, как они там определяются?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 12:58
oboroten зарегистрируйся на elcats.ru и разбирайся, кроме тебя никто полностью не разберется в том что тебе надо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 21:24
http://pokatili.ru/forum/ftopic30662-0-0-asc-.php тут есть картинки,мож подойдут.
http://www.quantums.info/gearbox.htm вот ещё правда на английском.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 23:48
спасибо очень полезные ссылки!
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 0:28
oboroten я бы на такой коробке не ездил.
Заклинит - наломаешь дров!
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 11:03
а я и не езжу на ней! на ней не возможно ехать! вы просто видимо не представляете себе какой скрежет и грохот стоит! ее и катить то можно только с выжатым сцеплением!
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 15:09
Хм... с выжатым она катится лучше? Но коробка же подсоединена все равно ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 16:01
вообще насколько я понимаю в механике механизма работы КПП и сцепления в целом, первичный вал находится только в зацеплении с диском сцепления. когда нажимаем сцепление, высвобождается диск и первичный вал перестает крутиться. поэтому когда я пытаюсь на нейтральной передаче отпускать сцепление, начинает вращаться первичный вал. соответственно появляется грохот. поэтому даже транспортировать ее на буксире можно только с выжатым сцеплением!
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 17:14
это он у тебя от двигла не крутится, а от колес будет крутиться - если передача включена. А если передача выключена и сцепа выжата - только по трению в масле крутится - ну или недовыключено из-за заклина что-то.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 17:18
oboroten, так при буксировке колёса крутят коробку а не двигатель!
Как раз если при буксировке с выжатым сцеплением тишина, то дело вроде как не в коробке...
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 17:19
Хе-Хемуль, опередила ;)
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 17:33
честно сказать я ее еще с места не трогал! сегодня или завтра потащу в гараж! вот если при вращении колес шума не будет, тогда я вообще не знаю , что и думать! к стати двигатель при выжатом сцеплении работает нормально, без посторонних шумов!
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 21:22
oboroten если двигло на выжатом работает нормально - выжимной-таки непричем... ибо именно в этот момент он усердно трудится.
