Текущее время: Чт янв 01, 2026 19:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 0:46
RusSteelRat писал(а):
я про затяжку подшипников
а я про ступичную гайку... :lol: а разве это не связано??? я чё-т не догоняю... :oops:
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 2:21
Подшипник затягивается ступичной гайкой. Вы об одном и том же говорите. Говорю 100% перетянуть (по крайней мере задний) как два пальца... Обычно затягивается до "плотного притяжения", не знаю как еще сказать :? , то есть без существенных усилий и отворачивается затем на 1/4 оборота. При опускании с домкрата (затягивать строго на домкрате) колесо не должно сильно люфтить (маленький люфт допускается). Если новый подшипник ставишь то после некоторого пробега, подзатянуть еще раз.
Намучался я с ними.
Я
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 2:24
Monach писал(а):
Справедливости ради должен сказать, что второй раз он завыл через 6 месяцев, это где то примерно 4 тыщи пробега, а подшипники родные ставил :( А гарантия на них всего пол года :(
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=1703&postdays=0&postorder=asc&start=345
Смотри мой второй пост от 19 января, такое тоже может быть
Я
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 2:27
у меня самого в поворотах гудит (в правом точно), на скоростях выше 30-40 и дуга покруче. + трогание на вывернутых колёсах вправо и газку до проворота колёс (плавно-спокойно не шумит). Сказали, что шрус, но щас засомневался...
есть иные мнения?
Почти точно уверен что ШРУС. Подшипнику почти что пофиг вывернуто колесо или нет, а вот ШРУСу наоборот. Это Типичный признак плохого ШРУСа, у меня оба так хрустят уже лет 5, и ничего. Только проверь пыльники.
Я
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 3:00
я буду менять. есть хорошие полуоси + ещё одни про запас с порванными пыльниками :) (от старости и морозов, авто стояла 3 года, подшипники без ржи)
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 16:40
Передние гайки тянутся почти на скока здоровья хватит (продварительно убедившись что внешняя обойма плотно легла в свое место) а задние как на жигулях на класике переднии. т.е. смотрим чтоб свободно вращались и не подклинивало.после этого шплинтуем.
Граната вообще-то на воет а "хрустит". Подшипник правый при плавном левом повороте на скорости должон громче выть так как мафына за счет центробежных сил на него давить силнее будет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 17:31
Согласен. Проще говоря, ШРУС хрустит, а подшипник гудит. По этим признакам и судите где проблемма.
Я
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 17:59
звук у меня не хрустящий а скорее с гулом. хз вообщем.
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 23:44
Однозначно подшипники, было то-же самое -гул усиливающийся при поворотах на скоростиЮ поменял- все прошло. А шрус сперва начинает щелкать на вывернутом колесе при небольшой скорости.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 5:34
Намучался я с ними.
Блин, странно...вот у меня гайка была закручена просто от души... :roll: то есть писец как сильно... :shock: А если открутить на 1/4-не разболтается???
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 9:52
Рекомендую использовать для закручивания динамометр. ключ. Цена около 400 рублей. Открутить обычно всегда тяжелее.
 Заголовок сообщения: Re: Что гудит?
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 11:51
tim00n писал(а):
Вот собрался на дигностику подвески, заодно хочу устранить гул который идет из-под правого переднего колеса, осталось выяснить что это?
В технике я не очень силен, ступица, шрус, граната?
При правом повороте гул меняет свой тембр, при торможении постепенно затухает, что то вроде того как останавливается большой электродвигатель. На скорости 100 и > просто невыносимо, стоит такой шум! Я уже ездить боюсь!
Помогите разобраться.
Читаем по мануалу:
"Поднять машину на подъемнике
Покачать колесо в верт и гориз плоскостях для определения люфта.
Прдолжить качать колесо, в то время как помощник нажимает на тормоз. Если люфт исчезает или значительно уменьшается, вероятно, что изношены подшипники ступицы"!
Вот и вся диагностика. :wink:
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 12:43
А какой там момент? У меня в мануале 250-290 Н/м вроде как...400 руб это ключ со шкалой...
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 12:52
Приводной вал c 23 шлицами - 220Hm (у тебя такой)
c 25 шлицами - 235Hm
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 19:32
VeCtoR писал(а):
Намучался я с ними.
Проще говоря, надо затягивать так чтоб люфта особого не было и чтоб колесо свободно врашалось. По поводу разболтанности: во-первых гдето через 500 км после замены надо подтягивать, а во-вторых периодически проверять на люфт - появится, так подтянуть. Но обычно все хоккей
Я
[ Time : 0.047s | 15 Queries | GZIP : Off ]
