Текущее время: Чт янв 01, 2026 17:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 14:34
А ты рейку рулевую глянь. У Меня в частности стучит передача червяк-направляющая рейка. ставил новую, но не оригинал. решил с экономить. можно подтянуть конечно, но там разбирать кучу. а узнал, подергав рукой. Рулевые тяги без люфта. так то. и на ямах слышен стук.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 20:19
на выходных залезу гляну
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 20:15
Henri F. писал(а):
Ну если самому влом розбирать. То тогда токо БАБКИ! :lol:
Короче поехал сегодня на диагностику разобраться че стучит.\
Началось с малого. Порван правый пыльник. :evil: Потом нашли трещину в левом. :twisted:
Полезли по подвеске. Пи.. сайлентам с двух сторон. :fight:
Вообщем попал на на два пыльника и 4 сайлентблока.
+ работа итого 80$ :fight:
А стук мля какой то все равно остался.
Народ проверьте пыльники! апасля ентих морозов лопаются :wink:
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2006 2:02
Egor писал(а):
Стопорное кольцо со стороны внутреннего шруса(на коробке) по идее не дает выскочить полуоси из коробки, но не ограничивает движение внутрь.
А на ступице вроде должно фиксировать ось глухо
Ну, млин, соратник ты даешь!!! В мануал то хоть иногда заглядывай!!! Там четко сказано, вал должен иметь продольный люфт...
Э-х-х... Ну поехали по азам...
Спопорное кольцо на внутреннем ШРУСе фиксирует тока ТРИПОИДНЫЙ ПОДШИПНИК и никак не фиксирует полуось в ШРУСе. Не веришь? Сними рулевой наконечник и шаровую со ступицы и дерни посильнее колесо на себя: полуось вылетит из внутреннего ШРУСа как пробка из шампанского и пиндык твоему внутреннему пыльнику.
Теперь перейдем к наружному ШРУСу. Ты его без смазки видел? Стопорное кольцо в его канавке болтается как...Не буду уточнять что и где...
Почему? Стопорное кольцо то-о-ненькое, а канавка порядка 4мм.
Вот почему вал имеет продольный люфт -ЛЮФТ СТОПОРНОГО КОЛЬЦА В ПОСАДОЧНОЙ КАНАВКЕ НАРУЖНОГО ШРУСА :!: :!: :!: А со стороны внутреннего ШРУСа ход вала не ограничен(тока пыльником :D ).
Оно будет в пределах видимости?
Да, его можно нащупать пальцем. На внутренней части ШРУСа будет углубление, убери оттуда смазку и увидишь усики стопорного кольца.
serggio писал(а):
У меня тоже есть такой люфт со звуком и тоже что-то бряцает при небыстром движении по большим кочкам. Тоже искал в свое время почему и как поправить, потом забил на это дело - есть более важные узлы в моей машине, требующие внимания...
Не-е, брателло! Стучат верняк не валы!!! Не раз уже этот стук обсуждали и опять к этому возвращаемся. Я грешил на косточки стабилизатора, затем на его резинки. Но там все в норме.
Знаешь чё еще могет быть? Правда я не смотрел. Обчался на днях в гараже за рюмкой чая со спецом по ходовой, и он подкинул мне мыслю. Бывает такой стук из-за разбитого поворотного подшипника в передних стойках. Я не утверждаю стопудово, но надо будет глянуть...
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2006 22:51
Автолюбитель
А я и не утверждал, что это валы- есть люфт и есть стук, это факт, причем гранату новую ставил взамен убитой - люфт есть и не быть его там не может как раз из-за ширины канавки. Стабилизатора у меня нет (сломался, а новый руки не дошли), стало быть стучит не он :lol: Передние стойки скоро быду снимать, к лету нады просвету дорожного добавить, подшипники гляну. Рулевые тяги не болтаются, проверял. А как проверить сопряжение четверня/рейка на разболтанность?
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 12:19
Да уже со всем разобрался! Изучил всю конструкцию передней подвески от А до Я, пока сайленты и пыльники меняли. Разбирали всю подвеску. Прикольно машинка выглядит без перених рычагов. :wink: Колечко действительно болтается в пазу ШРУСа. А ляпанье было из-за сайлентблоков и стойки стабилизатора с правой стороны (там два ). Таперича все в норме. А болтаночка оси в наружном ШРУСе на мой взгляд должна быть поменьше, не правильно это как то
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 16:13
тоже думал, что из-за этого люфта лязг идет, а нет оказывается. Подвеска вся целая, но кроме рейки. Вопрос, а может ли лязг на мелких кочках идти из-за тормозных колодок? и сколько стоит этот комплект пружинок?
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 16:24
Если у тебя на тормозном суппорте на окнах осмотра колодок стоят
крышки (жестяные гнутые пластины), то дребезга не будет. Они прижимают колодки.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 16:41
они стоят, но если бить по колесу, то лязгает.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 16:48
Сними колесо, подогни их. У меня не болтаются
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 23:55
думал дайка я их поправлю, колесо снял, а их там и воовсе нет! причем на обоих колосах сразу потерял... странно...или деверсия может?!?!? :)
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 11:14
Да уж, не повезло.
Я бы подвис с мыслью где такие теперь купить? :D :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 12:02
уже нашёл))) 120р 2 шт. новые, завтра придут...
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 12:04
Гиде нашел, ежли не секрет? :D
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 12:11
эээ, я вообщем то из Эстонии)))Volta auto
у нас вроде как попроще с запчастями, всё всегда найдется и доставится в кратчайшие сроки, главное чтоб клиенты были и платили)))
