Текущее время: Сб янв 03, 2026 7:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 2:57
SinclairLtd
Из чего прокладку картера коробки можно сделать? Ту что самая большая и самая тонкая, просто не знаю найду ли я паронит такой толщины. Попробовал сегодня посадить на герметик, затянул все винты и все, шток стоял между 5 и задней вот только их можно было включить. Без прокладки сильно зажимает блокировочную скобу и нельзя провернуть шток выбора передач. Может картон какой или фик его знает из чего еще такого подручного можно. Как картон в масляной среде жить будет?
Ford Escort CL 1986,1.6 CVH, карбюратор motorcraft vv,красный хэтчбек - продан
Сейчас Hyundai Sonata 1994 GLS 2.0 16V 139 л.с. КПП мех 5
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 19:01
Да кортон-то можно, он сожмётся и будет герметичен... Вот только не совсем понимаю, почему из-за отсутствия прокладки толщиной около 0,1 мм внутри что-то зажимает... Не должно так быть, наверное, не из-за отсутствия прокладки это произошло, а просто что-то неправильно собрано было
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 19:09
Да собрано вроде все как было. Может перетянул болты? Отпускаю болты со стороны блокировочной скобы все начинает работать
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 20:23
Я же говорю, парониту купи. Он же продается свободно (я думаю в автомагазинах советского направления).
Саша, прокладка там не 0,1 а ощутимо потолще.
Но все равно - единственное, что будет сильнее зажимать без нее - это дифференциал.
Если зажимает механизм переключения, то это неправильная сборка.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 21:21
Дык там не правильно собрать как то нереально. Попробую сегодня с прокладкой посмотрим. Прокладка там гдето 0,3-0,5 мм.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 22:47
Ну та прокладка, что у меня была, которая порвалась была никак не толще 0,25. Дла сравнения, обычный лист ксероксной бумаги имеет толщину 0,1 мм.
Кстати, я пытался в магазинах найти паронит - не нашёл...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 23:25
Обычный картон вполне годится как прокладка, если что.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 2:39
Посмотри в слесарных или сантехнических магазинах. Бывает различной толщины и цвета - в зависимости от температуры применения.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 4:39
Да паронит я покупал, но по памяти помню что верхние две прокладки толстые ну и взял 3мм, а для нижней это дофига. В общем поставил прокладку из картона ну и на герметик её, и все стало ОК все отлично переключается. Но *опа то была дальше, запресовал уже шестерню 5 передачи, ставлю синхронизатор из него выпрыгивает сухарь и ссссука падает в отверстие в которое еще не вставил внутренний шрус ааааааааааааа! Короче трусил я коробку трусил так и не вытрусил его, он прилип к магниту, не стал разбирать всю коробку, открутил картер раздвинул где то на 1 см и снял сухарь с магнита. Ну собрал дальше все как было, залил масло 75в90 полусинт, надеюсь прокладка будет держать. К стати старое масло из коробки вонючее пипец, до сих пор дуст в гараже стоит.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 0:57
Все собрал уже авто на ходу. Вот тут один момент меня все мучает. Если вытаскивались оба внутренних шруса из КПП и дифференциал доставался то сбивается он иль нет? Как выставлять дифференциал, и какие симптомы его не правильной работы? Или как проверить что все поставил правильно. Просто вместе с ремонтом коробки поменял еще рычаги передние, появилась вот такая проблема http://pokatili.ru/forum/ftopic38405.php может из-за неправильно установленного диффа разный крутящий момент на полуосях, ну всмысле одно колесо пытается крутиться быстрее другого?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 4:13
Если ты смог поехать, то дифф в порядке. :)
Фотки еще будут?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 13:45
Ну фотки еще есть я в принципе процесс разбора КПП почти весь фоткал, чтоб потом можно было найти что откуда снял. Единственное наваренные и потом обточенные вилки не фоткал. Если надо фоток могу еще подкинуть.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 16:45
Lionchik, наверное, кто говорил тебе про то. что дифференциал может сбиться, имел в виду, что когда вытащишь оба ШРУСа из него, то шестерёнки внутри дифференциала могут просто вывалиться. На самом деле, если дифф не совсем убит, то шестерёнки в нём держатся нормально. Другого ничего сбиться там не может. А вести начало, разумеется, из-за того, что сбилась настройка схождения. Ещё бы, а что ты хотел после замены рычагов? Нужно ехать на СТО делать схождение - это как день ясно!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 0:23
Ну по поводу диффа даже в мануале по моему написано что если вытащить из коробки шрус то обязательно нужно вбить туда заглушку деревянную вроде как 22мм диаметром точно не помню, если не установить якобы может сбиться дифф, только почему и как не знаю, посмотрел конструкцию вроде сбиваться не чему по этому его спокойно вытащил промыл и поставил на место. Вроде все работает не гудит не трещит. Единственное на нейтрали гул стоял, думал выжимной-заменил,не помогло, по ходу подшипники первичного вала гудят.
