Текущее время: Сб янв 03, 2026 1:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 0:53
вот фотки:
Ford Escort 10/1990, 1.6efi CVH
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 1:08
А выжимной ты хочешь сказать весь такой целый и на месте?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 1:11
выжимной короче крутится. но! он развалился на две части. то что видно на фото - конусная такая пластмасска - она очень легко снимается, а на валу остаётся сам подшипник. Сам подшипник не люфтит, сидит нормально, крутится тоже вроде как неплохо.... :???:
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 1:12
спецы, скажите, корзина ж вроде целая? т.е. косяк либо в коробке, либо.... :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 3:28
Как он у тя может быть в каропке, если нутро каропки внутри каропки, а мусор в колоколе? :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 4:01
Хе-Хемуль
я просто допускаю что мусор в колоколе может быть абсолютно не связан с моей проблемой. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 4:40
Нуууу... возможно, наличие инопланетян еще никто не опроверг :roll:
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 6:41
:smile70: всёёё, это шестерня дифа, точно. Только чо её в короб не поставили то?
Ты это, за вал первичный же рукой можно покрутить. Крутится?
Корзина вроде целая (ну вроде).
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 16:47
короче пизнэц.
поставили новый выжимной, поставили коробку на место в надежде что будет всё ок.
Даже полуоси еще не вставил, завожу, отпускаю сцепление - хрррррррррррррррррррррр....
:crowd:
вобщем разбирать коробку надо...
ЗЫ: зато разобрался почему не работает спидометр. Шестерня пластмассовая внутри коробки, вернее, её вал, сломался пополам.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 17:30
:shpion: :shpion: :shpion: :shock: стаканы-то хоть поставил?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 17:46
vinil писал(а):
короче пизнэц.
То есть, без масла её крутил??
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 18:26
Да без нагрузки-то не умрет за пару минут :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 18:38
да есть там масло... всё ж не слилось...
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 19:03
Народ, подскажите, переставить корпус коробки - это тяжело?
предложили коробку рабочую, но с треснутым корпусом за $20.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 19:20
основной гемор - регулировка зазора главной пары.
