Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 23:35
может и трас,а педаль у тебя регулируется ?Если да, попробуй порегулировать, может помочь
эскорт 96 1.6 zetec ghia седан
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 22:24
А где слышится ударчик,в самой коробке или в узле педали?Там есть такой зубчатый сектор,автоподтяжки тросика,может он износился и в какой то момент проскакивает на зубчик два. http://pokatili.ru/forum/ftopic27202-0-0-asc-.php вот здесь полистай.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 23:39
Спасибо, посмотрю узел)) :smile72:
Escort'95 3-х дверный хетч [по докум-ам седан :-)] красный, двигатель J6A, HCS 1.3, 60 коней.
 Заголовок сообщения: Проблема со сцеплением
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 18:17
Подскажите пожалуйста, люди добрые, что с моей ракетой))) случилось такое...в общем...при заведённом двигателе передачи вообще не включаются, приходится сначала включать передачу, заводить двигатель и только тогда ехать, при этом во время движения передачи не переключаются, разве что пару раз с усилием получилось сочетание первая/нейтраль. Когда эта беде произошла в салон выпала пружина отжимающая педаль сцепления (может это может быть как то связано). Я сначала подумал, что сцепление не до конца выжимается и нацепил на тросик несколько гаек...непомогло((( В сервисе не осмотрев ничего мне сказали "покупай новое сцепление, приезжай к нам, мы сдёрнем коробку и сделаем всё ОК". Я по правде чё то очканул и улетел домой после такой конкретики. Может у кого случалась такая беда? или может подскажите что мне делать?
Ford Orion Chia 1.4 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 18:31
И случалась, и неоднократно. Покупай сцепление :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 18:36
а что именно в таком случае, может ремкомплекты есть какие? Или от отечественных тачек что нибудь подобрать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 18:44
Комплект покупай :lol: рано или поздно в любом случае пригодится, даже если там что-то не то новое и загадочное :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 18:46
у тя оно не выключается. Значит, оно не стерлось, а сломалось. Это или трос (исключен) или вилка, или что-то из комплекта. По картине скорее последнее.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 20:15
Не факт что само сцепление,раз выпала пружинка в салоне на педали,то вполне вероятно,что сломан самоподтяг сцепления,так называемый сектор http://pokatili.ru/forum/ftopic27202.php ,вот тросика и не хватает
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 22:32
tsarik писал(а):
сломан самоподтяг сцепления,твот тросика и не хватает
И начнем с того, что надо с напарником пожамкать педаль сцепления и понаблюдать как тросик и насколько перемещает вилку сцепления, ну и для контроля попробовать отжать вилку монтировкой , на весь ход последней, до упора, тогда и станет ясно, ( по тому будут ли изменения) нужно ли менять корзину сцепления или все дело в приводе и пора друзья включать воображение, а то дяди с СТО любят вашего брата- несмышленыша...
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 2:44
Вот у меня такая ситуация - сменил сцепу в конце мая,(поставил SACHS) вроде хорошо все - но в последнее время не нравится как оно работает: Шумно как то - отпускаешь педаль и слышно как что-то по чему-то ударяет. Вилька(куда тросик вставляется) туда сюда ходит примерно 2 см, и дзинькает так...поеду завтра туда где делал - там по бумагам 2 месяца гарантии.
Скажите, какие могут быть предположения?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 20:56
этого не должно быть,наверно слетела пружинка которая стоит внутри и держит вилку внатяг.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 23:31
Сомневаюсь , что она могла слететь, также как и упал выжимной подшипник, но если его ставили пьяные спецы , то и это возможно
Жека
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 22:53
У меня один раз один из усиков этой пружинки просто отломился,отчего,почему хз,и были схожие симптомы,но советовать на удалении от машинки,сам понимаешь актуально не всегда получается :lol:
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 23:39
У меня с месяц назад началось что-то непонятное - при трогании или при переходе на 2-ю передачу слышен приглушенный удар, подушки в норме - грешу на сцепление, но ездить буду до упора - что толку разбирать сейчас - а вдруг это все же не сцепление, ну а если сцепление - под гаражом почти новая корзина лежит...
Жека
