Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 22:53
в общем, проблема решена. дело было внутри коробки - открутился болтик, который тягу крепит. вскрывал не сам, возили на СТО.
ЗЫ. в коробку раньше кто-то уже лазил своими кривенькими ручками :(
Ford Escort - 1993 - 1.6 - 16V - Zetec - 5 дв.хэтчбэк
Ford Fusion - 2005 - 1.4 - 16V - Duratec - 5 дв.хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 0:33
Люди добрые, подскажите кто знает в чём проблема.
У меня Орион 89 года, когда я выжимаю сцепление идёт какой то скрежет, и немного проедишь передачи начинают плохо переключаться, но бывает что плохо вставляют,ся едишь, а когда надо переключиться снова хорошо вставляються и когда машину заглушишь и снова заведёшь всё хорошо с передачами.
З.Ы. сорри если не в том форуме написал.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 2:13
А че-то мне про выжимной думается... хотя не утверждаю ничего.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 12:42
на свое усмотрение
Недовыжим может?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 13:23
ещё заметил вчера: сцепление выжато полностью и стоит 1-ая передача, машина начинает ехать сама. У меня дизель просто, он на отпущеном сцеплении едит
Похоже проблема со сцеплением, а не коробкой.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 13:30
Такие приколы - то переключается, то нет - были на жигах, на старорежимном сцеплении с так называемым крабом - упорной шайбой на пружинах, когда этот самый краб начинал отваливаться.
Для доехать до сервиса делался максимальный свободный ход (если ничего не путаю, у меня такое 1 раз было.
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль Вт авг 11, 2009 13:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 13:36
Это и называется "ведет", то есть недовыключается.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 13:42
кто нить может сказать точно что у мну за фигня???? да и всё появляеться не сразу, за холодной машине всё заепись ))) как только она прогрееться тогда начинаеться
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 13:56
Я бы начала со смазки шлицов первичного вала и проверки положения выжимного. Только на этих коробках, к сожалению, просто так в коробку руку не засунешь, как на заднем приводе.
ЗЫ второй раз подобное было, когда для проверки на 3 дня ставилась коробка без направляющей под выжимной - и его перекашивало. Вот тогда оно действительно - то работало, то вело, то проваливалось.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 14:33
Наверно, все же, минимальный или вообще без свободного хода. Чтобы выжать сцепление посильней ;)
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 17:12
съездил я к человеку, он посмотрел и сказал что у меня: один болт от блока отломан, идёт просто перекос коробки, всё из за этого (((((
 Заголовок сообщения: стук при нажатии на сцепление
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 17:56
при нажатии на сцепление стук появляется не громкий но частый, при чем он появляется если двигаться только на 4 или 5 передаче, и только при движении более 40 км в час, при нажатии на педаль тормоза то стук пропадает, на других передачах или на нетрали стука нет, что это?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 18:02
у меня почти тоже самое, только на всех передачах, когда выжимаешь сцепление, правда не стук у меня а скрежет )))) смотри коробку, болты свои все ))))
