Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 20:44
Развал не сможеш зделать, только с завода.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 21:10
sasha1111 я в одном из многих наших сервисов видел, что сход делают по компютеру. то есть на каждое колесо вешают груз с датчиком, подключинным к компьютеру, вращают колесо, и смотрят биение. После чечго подкручивают гайки. Неужели всё это полеый бред?( конечно если я что то не перепутал?)
ваз 2105 -1982 года самый первый -на свалке
альфа ромео 75 -1986 2.0/94кв. -самая лучшая что было
форд эскорт 1.8/77кв 12/94 универсал -не самое лучшее что было
Последний раз редактировалось lellik79 Пт июн 26, 2009 21:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 21:12
lellik79 не очень понятно, как эта процедура соотносится к углам, я бы подумала, что это динамическая балансировка колес в сборе с машиной :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 21:13
Я про развал писал, а не про сход, это разные вещи.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 21:18
sasha1111 а я про развал ничего и не пишу. Если кузов сильно устал, тогда можно поморочиться и этот вопрос порешать, в частности, растяжкой, если она регулировку по растяжению позволяет, как на жиге.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 21:21
Я Лелику писал, видимо в то время когда я писал и ты тоже писала, но моленько пораньше, вот и твой пост вышел раньше моего.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 21:29
кака говорит одна известная личность ЗВЕЗДА В ШОКЕ :Я почему то всегда думал ,что развал схождения колёс это регулировка колёс по
вертикали. Попытаюсь своими словами на примере описать ,что я имею в виду. Надеюсь многие помнять самосвалы ТАТРА, так вот у них колёса
находились по определённым углом, так сказать латинской буквой" v"
относительно горизонтальной оси самого самосвала.
На легковых машинах сколько я видел, угол оказывался обратным.
Так придётся мне его сводить или нет?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 21:34
Хе-Хемуль я не очень ясно выразился. гайки подкручивают какраз
за поворотным кулаком.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 21:35
По вертикали, это и есть развал, он не регулируется.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 21:53
sasha1111 это что взято с сайта одного из наших автосервисов это что полный обман
C течением времени заводские регулировки углов схождение-развала колес автомобиля нарушаются. Это происходит вследствие естественного износа узлов подвески и деталей рулевого управления, сопровождающегося изменением первоначальных размеров и увеличением люфтов в соединениях. Поэтому рекомендуется через каждые 15000-30000 км пробега проводить проверку углов установки колёс и при необходимости выполнять их регулировку. Как результат, это способствует улучшению управляемости и устойчивости автомобиля на дороге, уменьшает нагрузки на элементы подвески и рулевого управления, снижает износ протектора шин.
Современное оборудование и мастерство наших специалистов позволяют производить регулировку мостов любых марок легковых автомобилей.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 22:01
развал - смотрим спереди и видим татра(\-/)/домик(/-\), схождение - то же, если смотреть сверху. А есть еще кастер :la-la: который проверяют/регулируют ДО всех остальных углов.
ну почему полный... у жиги все углы регулируются ШТАТНО, у некоторых машин ШТАТНО же регулируется ТОЛЬКО схождение.
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль Пт июн 26, 2009 22:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 22:02
Развал нет.
Doc2.doc [56 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 22:06
так вот меня, и интересует нужно будет мне регулировать" домик и кастёр" при замене шруса(ов)
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 22:08
ИМХО нет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 22:10
Еще раз, нет.
