Текущее время: Чт янв 01, 2026 19:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 11:12
Volodia писал(а):
Ну как. Прокачать обычным способом (с наиболее удаленного контура), пока из штуцеров чистая тормозуха не пойдет. Не забывая подливать в бачок. Хорошо бы резиновые шланги поменять.
Есть, правда, опасность, что ГТЦ ниасилит прокачку и придется искать новый.
Я имел ввиду замена тормозухи! Или ее менять не надо! Только прокачать тормоза и подлить торм. ж.?
Прокачать обычным способом (с наиболее удаленного контура), пока из штуцеров чистая тормозуха не пойдет. Ты читаешь, что тебе отвечают?
По подшипникам - а зачем? Если какой загудит - этот гул ни с чем не спутаешь, как в троллейбусе поедешь.
Тоесть я ставлю старые и катаюсь?
??? При такой постановке вопроса - меняй, не разорительно.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 11:54
+1
Ford Escort 1997 1,6 карб (пошёл на 10 круг по длинне экватора)
Было: Ваз 2109 1993 года
Последний раз редактировалось Naikvist Пт июл 11, 2008 11:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 18:01
а сколько примерно тормозухи в системе, по объёму???
и какую лучше заливать?
есть: Ford Escort '97 1,6 карб, хэтч
была девяточка инжектор (казлина на Тауреге разбил)
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 2:38
У меня ушел маленький флакончик ДОТ4 Дзержинского розлива(покупал с запасом 2 шт), прокачивал, как тебе советует Iggi1981.
Скажу честно, не в восторге, даже по сравнению со старой оригинальной(помним, что помимо грязи в ней, тормозуха нехило сосет влагу из воздуха), педаль стала менее информативной.
Поэтому советую жабу прибить и купить буржуйскую.
Себе взял Лукас ДОТ4, поменяю второй задний тормозной и заменю. Отчет позжее.
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 10:40
Литр, с учетом блока АБС. И рекомендую все же не экономить, взять что-нить от известных брендов (у меня лихая моль).
Так что +1 к Мозговеду.
Microcat 2009
Ford TIS
 Заголовок сообщения: Тормоза
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 20:37
На таких вещах как тормоза, жаб вообще быть не должно, а иначе :cry:
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 22:20
и ещё вопросик (два): машину кипил 1,5 месяца назад, когда покупал, тормаза были нормальные. сейчас плохо тормозит, клолдки и диски вроде ещё в норме.замена всех колодок, дисков, барабанов и жидкости может решить проблему???
Постояв в пробках полчасика в жару начинует клинить тормоз: на небольшом уклоне машине не катится.
в чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 21:02
Специалист отдела РЭА
krabb,
с тормозами бывают очень хитрые и нудные проблемы,
если вы поиском поищите =) по форуму, то будете "завалены" опытом.
Есть, наприм, такой трабл как внутреннее расслоение тормозных
гибких шлангов (под замену) который трудно диагностируется.
бывает и трубки металлич приход на медь менять.
кстати из ямы гляньте внимательно на трубки в районе
бензобака\ задн колёс, может их уже "коричневый металлик" почти сожрал.
может поршни в передних суппортах и задн цилиндрах подзакисли -
разбирать\проверять...возиться надо.
может гтц уже требует ремкомплекта или замены.
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 22:19
спасибо за отзыв!
поменял жидкость, мужик на сервисе сказал, что левое колесо тормазит, поменял гибкий шланг, всё ок
на кунцевском рынке нашёл только в одном месте 350 р, оригинал 1500 !!!!! (охренеть)
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 17:59
На сервисе сказали, что если поменять тормозную жидкость (у меня не меняна года 2 уже), то у свежей "агрессивность" высокая и, типа, разъест что-то там и потечёт... Чему там течь ? Как я понимаю, только резиновые шланги поменять и ничего потечь не должно ? Металлические трубки же не потекут от свежей тормозной ?
Escort 16V, 1999, Hatchback, Zetec 1.6 (L1H)
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 18:42
Угу, а у двухлетней агрессивности никакой, потому что она уже воды навпитывалась... Привет железкам изнутри.
Задумался.
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 0:00
Задумался.
Т.е., чтобы поменять тормозную жидкость, мне надо купить трубки, шланги и поменять сразу всё, чтоб не думалось где и чего может потечь ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 3:10
Просветите меня, господа....В советское время были 2 разные ТЖ: НЕВА и РОСА. Одна вроде синяя была, другая-красная. Так вот их смешивать было НЕЛЬЗЯ. А сейчас-то все эти "брендовые" ТЖ на одной основе делаются. Потому что добавлять при прокачке желателдьнее всего именно то что было раньше .... или по крайней мере то что можно смешивать .
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 11:56
Warlock писал(а):
Задумался.
Я бы сначала менял жижу, а потом уже по факту смотрел, что и где потекло. Но если не течет сейчас - не должно потечь после замены жижи. откуда взяли про повышенную агрессивность - не знаю.
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 11:57
Их нельзя было смешивать, потому что Нева - это ДОТ-3, а Роса - ДОТ-4.
Сейчас же по умолчаниию залито ДОТ-4, поэтому добавляй при прокачке тормозуху этого типа, и все...
Microcat 2009
Ford TIS
[ Time : 0.072s | 15 Queries | GZIP : Off ]
