Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 0:35
KyBbIPoK писал(а):
...а если штуцер почти круглый, ключ поможет? :smile70:
Напильник тебе поможет,а потом спецключом ;)
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 19:43
Пришлось целиндор снимать и зажимать в тески штуцер =) Открутил.. ладно нашел похожий и вкрутил . ща тормоза отпадные :smile70:
Может всетаки подскажите номер детали оригинальной, ну этого штуцера и трубок =)
Ford Escort 1986г. Карбюратор Weber 28/30 (FUA) 1.4
75л. 5 дв, Красный.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 22:54
Штуцер под № 7 тут http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?cat ... atid=29242
Трубки можешь найти там же в электронном каталоге. Но там нет отдельно задних или каких-нибудь других уже развальцованных и изогнутых правильным образом трубок, а под одним номером все 10 метров трубок. И цена на эти метры совсем не адекватная будет.
Штуцера на разборке смотри, они не только на Эскорт, а на все иномарки. Там главное шаг резьбы. На авторынках бывают. Только надо сказать, что для иномарки и с мелким шагом резьбы.
Удачи !
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 22:58
Вот нашел тут под номером 1
http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?cat ... atid=29240
ПыСы: Это я смотрел для Эскорта 81-86 г.г., т.е. для МК-3.
Для МК-4 там же можно искать, но думаю, что разницы нет.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 23:57
Большое спасибо! Вы реальные люди =) реального клуба!! :)
75л. 5 дв, Красный.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 0:01
Штуцер почти 3 сотни .. афигеть =) аналогов нет :evil:
Трубка 400 руб. Приемлимо. вот тока штуцера интересно на трубках имеются? :smile139: или я так понял на 1 трубку 2 штуцера =)
75л. 5 дв, Красный.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 0:38
KyBbIPoK писал(а):
Трубка 400 руб. Приемлимо. вот тока штуцера интересно на трубках имеются? или я так понял на 1 трубку 2 штуцера =)
Раз штуцера идут под своими номерами, то трубки голые и даже не развальцованные (это и так понятно, а иначе как туда штуцер и накидную гайку надеть ?).
Конец трубки под гайку вальцуется легко, а вот под штуцер никак. Видел только в руководстве по ремонту картинку :lol: Там же в руководстве и написано, что при замене трубок их надо соответствующим образом развальцовывать. Так что, не покупайте каталожные трубки, а покупайте на авторынке жигулячьи медные трубки, где один конец уже будет развальцован под штуцер, который (штуцер) надо снять, а иномарочный поставить. После чего надеть на трубку гайку и развальцевать второй конец трубки. Жигулячьи медные трубки продаются любой длины :smile70:
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 0:55
ЭЭЭ =) у меня трубка сломалась между колесом и шлнагом =)
Я купил вазовскую и далеко не медную!
Надел оба штуцера на неё (1 с барабна 2й на шланг накручивается)
Сосед дал развальцовальшик... В трубку шарик от подшибника и молотком постучал.. Ща трубка стоит на месте =) Не течет.. кайф :smile70:
75л. 5 дв, Красный.
Последний раз редактировалось KyBbIPoK Сб май 16, 2009 1:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 1:04
хотя прально.. со стороны шланга гайка, а со стороны барабана штуцер.. ну я его развольцевал .. норм.. =)
Тогда если не трудно.. можно номер штуцера, который трубку к барабану крепит и номер гайки которая трубку к шлангу? На запас куплю.. мало ли трубки менять :smile70:
75л. 5 дв, Красный.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 2:40
Тут смотри http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?cat ... atid=29240
16 - гайка
17 - штуцер
18 - тоже штуцер, но под М12, такой только один есть на главном тормозном цилиндре, а остальные и на рабочих и на главном должны быть М10.
Электронный каталог запчастей на Форд рулит http://www.elcats.ru/ford :smile70:
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 13:09
Bryking писал(а):
Штуцера на разборке смотри, они не только на Эскорт, а на все иномарки. ..
Железно!Проверял!
Штуцера что на БМВ,что на Эскорт абсолютно одинаковые и взаимозаменяемые.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 17:10
Спсиб за инфу =)
75л. 5 дв, Красный.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 20:53
Посоветуйте, пожалуйста, чем можно заменить пластмассовые крепления тормозных трубок к днищу. У меня 3 крепления развалились и 2 трубки болтаются на весу.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 21:13
Пластиковые хомуты для компьютера.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 23:23
Олег, ты имеешь ввиду одноразовые стяжки, которыми провода в жгут стягивают?
