Текущее время: Ср дек 31, 2025 3:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 17:48
Да я знаю просто сказал,ЫЫЫ :D
[url="http://www.speedtest.net"]Изображение[/url]
[url="http://bfbcs.com/stats_pc/dinargo"]Изображение[/url]
[url="http://copypast.ru/trup/calc.php"]Изображение[/url]
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 18:38
Rippak писал(а):
AtomX писал(а):
Коробка кстати была от хозяйки такая видимо она где то налетела брюхом, :wink: отец Гитарист :) обещал весной поменяем на нормальную :D [off] А еще мне надо сцепление менять,так все сказил кто покатся на эскорте моем. :? [/off]
Так,слушай сюда!
Во-первых:корбку сделаем,на скорость не влияет :wink:
Во-вторых:когда будем снимать коробку,заодно и сцепу махнём.
ПС:щас менять сцепу нет смысла-ты её убьёшь за неделю(ты понимаешь меня :wink: )
Да и летом приведём всю машинку в порядок.
Олег, я когда в свой Орион сел после Эскорта твоего сына, чуть пол не проломил, когда на сцепление нажал... Думал у меня туговато идет... Оказалось у меня вообще невесомое. :lol:
Жека,тугая педаль-это тросик.Ставить оригинал и будет мягко.На моём Орионе тоже мягко было.
Я к тому, что само сцепление здесь не причём :wink:
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 4:36
Guitarist с тонким диском всё-же пожёще будет педалька.
Когда диск нормальной толщины липестки корзинки уже в другом положении. Выжимному полегче наступать на них. (это конечно если потёрт уже диск)
Ford Escord 1.3-CVH 85г. :)
Автоновости и не только
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 16:45
Вчера с утра встал на подъёмник, оказалось что погнуты тяги кулисы. Прессом выгнули их, чтобы до разборки добраться, там купил б/у кулису, поставили, теперь всё норм. Осталось поменять поперечный стабилизатор спереди, с левой стороны под колесом его отломало. Два раза пробовали приварить, но толку нет, не держит сварка. А так всё слава Богу обошлось, с коробкой ни чего не случилось.
Спасибо всем, кто откликнулся!
Ford Escort 1991г. 1,6 CVH EFI инж. 5дв. хэтч.
Спелая вишня.
Был Opel Сadet 1,3 1986г. Первый блин в смятку...
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 23:54
OHV гуру
Guitarist
Это может быть и не тросик.Я когда двигатель перебирал.То почистил всё внутри колокола, а заодно снял выжимной помыл его и смазал.Когда сымал выжимной то заметил что он туго ходит на валу.При длительной работе сцепление изнашивается,и эта вся пыль оседает внутри колокола ,а так же на валу где двигается выжимной.Помыл и смазал вал.Когда после сборки выжал первый раз сцепление, то не узнал.Выжим раз в 5 легче стал.Проверь может тоже пылью забило выжимной.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 19:57
ХЭЛП!!! Всё оказалось намного хуже! Как я писал в начале темы - налетел я зимой на полусферу. Удар пришёлся на коробку. Помимо всего вышеупомянутого хочу добавить: масло из коробки всё-же сочится и я не знаю много его там или нет, во всяком случае в коробке стучит что-то на нейтрали. Сегодня полез масло двигателя сливать (перелил с дуру), и обнаружил вот это: (ФОТО)
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 11:28
Не ссаць! Это не крепежное отверстие, это две косынки (усилители) под одним болтом. Так и должно быть! Ничего у тебя не расколото! Касательно течи - судя по поддону, это вполне может быть моторное - почисти все, и смотри откуда течет - со стороны КПП или мотора. У КПП по этому месту может течь только с сальника первичного вала, на который удары не оторвавшие колокол влияния не оказывают.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 13:57
Creator
Всё верно!
