Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 681 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 46  След.
 Заголовок сообщения: Re: тяжело втыкаются передачи
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 20:56
Slavian писал(а):
Здраствуйте форумчане, вот практически только что зарегестрировался у вас тут...Недавно преобрели эскортик,и сразу появились некоторые вопросы:
1)вобщем не вопрос,а проблема:вобщем 2 день мучаюсь с переключением передач, в первый день после покупки вроде передачи исправно втыкались,правда педаль сцепы до конца выжимать надо. Ну а сейчас начало довольно тяжело втыкаться, так вот вопр:я попал на замену сцепы или тросик поддянуть?
Проблема у меня возникает та же, когда резиновый коврик под педаль сцепы сползает. :lol:
Т.е. сцепление не выжимается до конца.
1. Проверь натяжение троса
2. посмотри на какой высоте относительно др педалей находится педаль сцепления
3. посмотри состояние механизма регулировки свободного хода (зубчатый сектор с собачкой, находится над педалью). Он должен выбирать "слабину" троса
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 0:06
вобсчем проверил сцепу на горку заезжая на 4 передаче,все ок с диском сцепления
ездил еще день(пол дня на нейтралке пришлось),надоело,поехал купил тросик сцепления(итальянская подделка) 290рэ, и поехал на сервис,который еле нашел, поставили за 370рэ. вроде совсем по другому все стало:-)
проблема решена
FORD Escort Ghia Espana S.A., Hatchback, 1993, Zetec 1.6 EFi 90hp, IB5.
 Заголовок сообщения: Сцепление
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2006 23:42
Проблема такая когда едиш в пробке, педаль сцепления становиться очень упругой и в последствии проваливаеться в низ с треском, отпускаеш выжимаеш опять...все нормально, последние время становиться все более актуально, как думаете заменой сцепление проблема решиться или дело в чем то другом?
зарание спасибо
Escort 93 Chia 1.8 zetek 16V
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 0:01
Проваливаеться в низ с треском, отпускаеш выжимаеш опять...все нормально Это похоже на сектор автоматической натяжки тросика сцепления который находится на педали
ESCORT 1.6i 89г Погиб
Sierra 4x4 91г Еще ездит
Taurus 3.0 90г Недвижимость
т +79219232525 Сергей
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 0:18
то есть тросик поменять для начала?
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 3:20
Не трос, а пластиковую хрень внутири педали похожую на четверть круга. - у неё зубки ломаются и она проскальзывает. Белая или чёрная обычно - надо такого же цвета ставить. 5-10 уе новая. если почитаешь в моём профиле историю моих сообщений, то одно из первых сообщений рассказывает временный метод лечения с помощью болта и дрели. Два месяца отьездил, потом поменял педаль в сборе с донора.
Можно было и дальше кататься - трещотка нужна только для компенсации растяжения троса. А это и за пол года заметно не происходит...
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 8:03
Точно. она и есть. Кстати, когда я ее искал эскортовской не было в наличии и мне вручили девайс от Форд-Транзит, если память не изменяет. Подошла...Она только потолще немного, но надфилем дорабатывается на ура.
Ford Escort, V1.6 CVH, 1984г.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 11:08
А если ехать покупать как ее в магазине то обозвать?) меняеться сложно?
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 11:13
Автоэксперт широкого профиля
Зовется "сектор-педали сцепления". Менять не сложно, НО НУДНО !
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 11:27
Попробую сегодня на кунцево съездить поискать, или может педаль в сборе купить :idea:
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 11:32
Когда установишь педаль на ось, после, придётся трос сцепления одеть на сектор, а уже после натянуть пружину, что внутри педали. Здесь придётся попотеть. Не очень удобно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 11:46
да я наверное на сервис заеду...тока надо точно определиться что искать, я так думаю что найти отдельно этот сектор будет сложновато, но и ездить так нельзя, как только пробка так начинает проскакивать педаль. сегодня вообще даже утром на выезде со стоянки была такаяя фигня :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 11:55
Разобрать бы тебе. Там храповик подпружиненный. Может пружина сломалась, а может и вправду зубья стёрлись.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 14:17
В экзисте есть этот сектор, менял себе недавно. Стоит 2.90у.е.
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 15:13
короче, меняется легко. Желателен на 2 мин 2й человек:
снимаешь шпильку, стягиваешь с оси пдаль. Вынимаешь трос, заменяешь сектор. Сверху зубчик цепляется за сектор. Пробуешь пальцем отжать зубчик вверх, чтоб сектор свободно вращался вокруг оси - понял как - продолжай. - Одеваешь педаль, пробуешь как будет отгибаться зубчик. Теперь любого просишь выжать сцепление на кпп прутком или большим ключём как рычагом используя какую-нить отливку в качестве точки опоры. Вообще, можно рукми, но не у всех там чисто и пока кроме меня из знакомых никто не смог выжать :). Теперь часть троса в салоне достаточно длинная. Отгибаешь зубчик, просовываешь трос пока сектор пружиной оттянут назад - под зубчиком будет место, теперь вращаешь сектор на оси до упора вперёд, одеваешь трос в посадочную выемку, отпускаешь зубчик, кричишь, чтоб отпустили сцепление, отпускаешь сектор. Пару раз жмёшь на педаль сцепления - трос самонатянется. всё.
Метод натягивания пружины - гимморный, тесно, а силы прикладывать надо недецкие, ещё и в позе "зю".
Так же пользовал метод установки троса на снятой педали с последующим её одеванием - жопа. Надо руками выжать сцепу и потом одеть педаль на ось, следя чтоб сектор с вставками не вывалился.
Повторяю пост про ремонт сектора болтом:
Но тут пришла идея - раз эта гребёнка сломалась, то нехрен её беречь - беру педаль, гребёнку, запоминаю их правильное соотношение друг-к-другу, мастер с сто сверлит на сквозь педаль и гребёнку под шестой болт.
На месте собираю педаль обратно, вкручиваю болт. Таким образом гребёнка оказалась зафиксирована креплением в дух точах - болт и ось педали.
С первого раза получилось полусцепление при отпущенной педали, сделали в гребёнке дырку подальше, ослабляя трос, мастер даже с запасом сделал - всё ок, только педаль чутка задранна.
Весь ремонт - 50р мастеру.
Можно суммировать по этой теме и в фак.
Последний раз редактировалось RusSteelRat Чт июл 20, 2006 15:36, всего редактировалось 2 раз(а).
