Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 237 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 11:19
Mishal писал(а):
А вот у меня на тяге от рычага КПП карданчик разболтался....
Это сюда не входит?
На некоторые модификации действительно существует ремкомплект, т.е. втулочки. Я такой даже заказал, стоит 11 евро. Но это не поможет, так как отверстия в железках карданчика тяги переключения передач сильно разбиты. Надо менять всю тягу с карданчиком или кулису целиком с разборки.
Вот есть довольно интересный способ реанимации тяги переключения передач http://www.zetecinside.com/xr2/gearbox.htm#linkage
А стоит ли оно того :?:
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 12:20
Это сюда не входит?
Миша, втулки можно выточить из капролона. или отремонтить по верхней ссылки от Bryking(на) :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 12:21
Bryking писал(а):
Это сюда не входит?
Думаю что стоит. Хорошая ссылка.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 13:10
Bryking писал(а):
..существует ремкомплект, т.е. втулочки. Я такой даже заказал, стоит 11 евро.
А где ты заказывал ? Я что то такой не встречал.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 13:19
В магазине посмотрели по микрокату. Тяга стоит 47 евро, на картьинке под № 3. Эти втулочки зачастую не пробиваются по микрокату, на картинке под № 7. Пишет, что не поставляются. Но для некоторых модификаций есть. Я на всякий случай заказал. Но поставить их не удастся. Там у меня этот карданчик не разборный и отверстия в железках очень сильно разбиты :(
Вот ссылка на картинку в каталоге http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?cat ... atid=29990
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 14:03
С кулисами голяк.
Не факт что если на Экзисте есть то привезут..
Брать кулису с разборки...а там их как всегда ...днём с огнём..
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 10:46
Болтающуюся сторону (переднюю) этого карданчика стянул хомутиком металлическим винтовым (таким, как стянут толстый шланг к радиатору). Теперь кулиса не болтается, передачи включаются четко. :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 23:54
А знаете почему я продал свой последний вылизанный языком и доведенный до ума Эскорт Мк-4 ?
Потому что на него не было 4-ступой кулисы на разборках.
Мне её всю снесло об примёрзший к дороге кирпич.
С тягой , пластмассовым корпусом низа, шариком переключения и даже рамка пластмассового корпуса в салоне которая крепися тоже треснула и развалилась - всю как ножом сбрило.
Заипался я её бушную искать. Новую влупили мне за 214 Евро без таможни и привоза.
Вот тут я и решил машину продать.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 0:47
Фото в студию!!
Ford Escort 90год, 1,4I CVH 5дв, 5ст. был...
Fiat Stilo, 1,6 3дв, 2003г.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 2:29
Наконец то дошли руки отремонтировать карданчик на кулисе.
Втулочки оригинальные № 1568639.
Остальное сделал как по ссылке, что я выше приводил. Только вместо шпилек поставил болты М8. Подобрал по длине. Брал чуть длинее ту часть болта, где нет резьбы, а затем дорезал плашкой необходимое количество витков резьбы. Лишнюю резьбу над гайкой срезал. Гайки взял с капроновыми вставками, от карданных болтов
Жигулей. :D :D :D
ЗЫ: Трудно было старые штифты выбить. "Болгарином" сточил развальцовку и наставив болт М8 , молотком выбивал.
Делал все с ямы под машиной. Не хотелось снимать всю кулису.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 11:45
Дык опять же - фотки где ? :)
И поздравляю с отрытием летнего ремонтного сезона :) У нас, блин, снег лежит еще, где не снег - там вода, к машине не подойдешь поремонтироваться..
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 21:17
Процесс не фотографировал, руки грязные были, все в масле . Да, собственно, весь процесс на тех фотках по ссылочке :wink:
ЗЫ: До сих пор не удалось победить течь масла со стороны маховика. Скорее всего прокладка. Уже две прокладки угробили, а оно течет :evil: Сальник заменили еще в феврале, когда сцепление меняли.
Эх..., написано в мануале, что сальник меняется при снятом двигле с заменой прокладочки под крышечкой, в которой сальник живет, а потом уже и прокладку картера (поддона) меняют.
Еще раз ,уже самостоятельно доберусь до прокладки поддона и все по науке сделаю, как в нашем ФАКе написано. И затяжку по мануалу сделаю, и герметик только в четырех точках положу (там, где крышечка сальника стыкуется с блоком).
 Заголовок сообщения: Отломилась тяга КПП
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 10:42
Сегодня при заезде на парковку произошел неприятный случай: со 2-й передачи переключаюсь на нейтраль чтобы пропустить пешехода, потом хочу включить обратно 2-ю - а ручка переключения болтается очень свободно, но не на 360 градусов, а как-бы даже по положениям передач (только ход больше чем обычно), но реально передачи не переключаются, складывается впечатление что осталась 2-я (на ней и дотянул до парковочного места). Что могло случиться - коробке пришел кирдык или чтото попроще?
Ford Escort 1992г. 1.4 mono CVH 3 дв. хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 11:37
на свое усмотрение
Может кулиса. Коробка вот так вот хлоп и сломалась - навряд ли. Тяги посмотри у коробки.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 12:01
Внешний осмотр показал: отвалилась тяга ... домкратить нет возможности - не видно открутилась она или отломилась. Вобщем дорога мне на ближнее СТО ... благо 2-я передача включена.
