Текущее время: Сб янв 03, 2026 11:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 197 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 21:12
Да вроде ничего страшного ::thinking::
Неохото читать всю ветку,а тормоза прокачаны нормально?Просто на девятке было нечто подобное,вылечилось полной прокачкой всей системы с заменой тормозухи ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 2:03
vovancheg, ну так попробуй хоть колёса поменять. Может, грузики послетали, или лёд на дисках намёрз, и коту под хвост вся балансировка.
Была похожая хрень - оказался небаланс всего(!) 5 грамм, балансировали неоднократно. От резины зависит. И от средневзвешенной кривизны рук шиномонтажника.
Вспоминай, в какой мосент появился трабл...
Забить на это и ездить, я бы всё же не рекомендовал...
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 20:25
было биение подобное как то. затянул болты на бумерангах. и как то все пропало
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 14:23
Седня колеса попробую поменять, прсто на скоко я понимаю,
если колеса не балансированы - то трясет и на скорости а не тольео при торможении....
вчера ездил в ялту - все споконо на всем маршруте, обратно ехал, опять началось, на передаче прктически нечуствуется, а на нейтралке - ощущается приличненько....
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 0:40
ребяты, по вашему настоянию короче седня поменял перед с задом....
и жопа полная,...
токо тронулся - такая тряска началась, руль влево-вправо носит, еле до 40 кмч разогнался, при малейшем нажатии на педаль торомза, колбасит страшно.....
короче обратно переобуваться не стал. поехал к монтажу проверять балансировку.
снял переднее правое (бывшее заднее правое) - поставили на станок - дисбаланс 15 на 25!!!
я говорю токо - перед летом балансировал же, он короче крутил вертел колесо, потом подзывает меня - а корт то зигзагом идет, жоооопааа, покрышкке хана, второй даже проверять не стали, короче попал на 2 покрышки....
а жалко, нокиан, протектор еще 3.5 мм, при моей езде еще тыков 15 проехал бы.... хотя они мне на халаву от дяди достались не новые...
короче поменял их обратно перед на зад, передние еще раз проверили - там слава богу все по нулям...
воть к вам вопрос, могло от задних колес так колбасить педель тормоза???
еще один ньанс спрошу, када я впервый раз поменял колеса, при подъеме ручника его колбасило, и педаль тоже (педаль не нажимал при этом), хотя в заду получается стояли хорошие колеса...
када все "перевернул обратно", и теперь в заду плохие покрышки, ручник не "колбасит"... жду в нетерпением ответа :crowd: :crowd:
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 2:51
vovancheg, вот видишь? Я ещё в прошлом году тебя спрашивал про покрышки ;)
Колбасить могло как от передних, так и от задних колёс. От передних как правило сильнее.
Может потому они тебе и НАХАЛЯВУ достались?
Отбалансировать можно и кирпич.
ЗЫ: выше я писАл, что была похожая хня, правда на мишлене бэушном. И в педаль давало и аж кузов гудел. Но только на торможении. Со скорости выше 80. При 120ти вообще боялся тормоз нажимать, дабы колёса не поотрывало :smile70:
Решилось правда тщательной балансировкой...
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 12:42
Кирпич то мона отбалансировать, но ехать то на нем не смогеш все равно)))
лана, надеюсь после замены покрышек наконецто трабл исчезнет...
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 13:22
vovancheg, друга-эскортовода у тебя нету? Чтобы в тестовом режиме все колёса перекинуть.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 19:42
увы, только все вы, здесь в виртуальном мире)))
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 23:28
купил себе Sava eskimo M+S 175/70R13, завтра поеду надевать :) :) :)
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 4:01
Как бы завтра не было темы "Поменял кулак, ступицу, суппорт, колодки, ШРУС, покрышки - вибрация не пропала".. ))
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 7:27
SinclairLtd, :lol:
vovancheg, заодно проверь пустые диски на предмет кривизны, овальности, восьмёрки и т.п.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 18:39
:lol: поменял машину - вибрация не пропала :bye: шутька)))
мужуки, спасибо за консультацию, насадил новые покрышищи, и все как рукой сняло, а зад ваще мягко летит)))
:smile103:
еся тока одна ньанса, при резком торможении (без блокировки колес) машину приличненько влево ведет.... если заранее руль немного вправо подаю, то идеал... Жду рецептов ;)
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 23:37
vovancheg, всегда пожалуйста ;)
А по ведению влево - дорога на стенд развал-схождение. Ты ж полподвески поменял ведь - ничего удивительного...
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 5:39
При торможении - тормоза обычно виноваты, разве не? :smile139:
[ Time : 0.041s | 13 Queries | GZIP : Off ]
