Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 15:27
mipat писал(а):
Подскажите пожалуста:
1. почему у меня стоит внешний шрус шариковый 20\25 шлецов а в коробке трипоидный.
2.Шариковый со стопорным кольцом , а трипоидный выпал свободно когда я снял пыльник и стопора я там никакого не нашёл этот шрус целый .
3. а шариковый развалился.
4. Может должны стоять одинаковые? Спасибо.Ford eskort 97года 1.3 vin Y4FAXXR9AAVK00543
1. Потомучто так у всех.
2. И не найдете, т.к. его там нет.
3. Его и меняйте.
4. Не должны.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 21:46
вот сегодня приключилась следующая беда,после того как на место поставили КПП, то левый привод(если смотреть от сидящего за рулём водителя) еле-еле впихнули,а правый растянулся :shock: примерно на 10мм.
стопорное кольцо было "подгрызано",это что же выходит,кузов повело,или что-то с гранатами?!
З.Ы. до этого,в течении 3 лет машина была у меня,без аварий и ям не ловил,схождение развал проходил всегда без вопросов.
Ford Escort CLX 1990 |1.8D| <MK5>
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 2:13
наружный шрус рассыпался какаой взять?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 18:20
Куда на трактор или танк???? ::thinking:: С правилами соглашались?Сделайте подпись как у всех http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php ну и почитайте тему с начала
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 20:05
форд эскорт хэчбек 97г
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 20:17
наружный шрус рассыпался какой взять?
форд эскорт JBD 1300 карбюратор хэчбек 1997год Ярославская обл. Тутаев
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 21:40
Что ты имеешь ввиду под словом "какой"?Какой марки,какой номер у шруса на твою модель,сколько шлицов должно быть на шрусе?????????Тут не просто так с бухты барахты надо покупать.
По марке почитай эту тему с начала,советов куча.номер запчасти по микрокат дадут здесь http://pokatili.ru/forum/ftopic9775.php (вин код заглавными буквами)
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 2:40
Праздный вопрос... ща вот взяла у Максима правый вал в сборе, для ориона, внутренний - шариковый, но это вроде не беда, поскольку вал в сборе вроде меняется без вопросов. Даже пыльники красивые оригинальные! целые!
Вопрос в чем. Вот к примеру там наружный на 23 шлица. Свой я не считала. Допустим, окажется на ступице 25 шлицов, а не проще ступицу такую взять, вместо того, чтоб другой вал искать?
ЗЫ имеющийся бьет, видно рядом с наружным шрусом,поэтому и в сборе. Соответственно придется менять экстенсивно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 2:44
ЗЫ2 че-то мне стопорное кольцо на наружном не ужать, будто что-то там мешает. Его же надо в канавку на валу вжать? или наоборот, разжимать в канавку на шрусе? не помню.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 4:06
Гы... разжала. А во внутреннем шшыпцы не лезут ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 0:01
Тут надо смотреть, что дешевле - ступицу купить или внешний ШРУС. Я стоял перед таким же выбором, в итоге другой ШРУС заказал (правда, по 50% стоимости, в счёт сдачи старых, неподошёдших)
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 12:59
То есть в принципе это возможно, но нужен еще подшипник и сальник.
Ну что сказать, поменяла вчера привод в сборе, скорость начала вибрации сместилась километров на 15 вверх :shock: что еще поменять? Из-за ступицы может? боюсь, что уже подшипники в коробасе имеют односторонний износ ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 1:05
Правда, колесо не снимала позырить.
Все же, из-за ступицы с подшипником может быть, не?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 23:27
Хе-Хемуль, может вибрация из-за помятого диска?
Escort 1.3 HCS JBD карб 1996 год
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 0:05
Ну и тут сообщу, что эффект наблюдается на 4 (четырех) комплектах колес. Как ты думаешь, это не было проверить проще всего :smile139: ?
