Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: КПП-настораживают стуки..
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 1:18
Добрый день!(вечер, ночь)...На холостых со стороны коробки слышен глухой стук, который пропадает при выжиме сцепления. По девяточному опыту догадываюсь, что это поет предсмертную песнь подшипник первичного вала...уже второй год...Так хочется узнать у понимающих - версия верна или как. И есть ли варианты подобрать отечественный подшипник.
Был ВАЗ2109 серый,ара-тюнинг;)
Ford escort 98год 1.6CVH(LUJ)карб,универсал зеленинькай,юзаю 3года:)
Skoda Fabia2004универсал(под присмотром)
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 14:01
А зачем отечественный.. если менять будешь подшипник.. разбери коробку.. выпресуй старый.. на нем номерок выбит.. потом на сайте подшипника можно по размеру или по номерку подобрать нужный тебе.. у меня вот был SKF подшипник..
Ford Escort Ghia 96 г.в.
Zetec-E 1.6i 16V L1K
 Заголовок сообщения: коробка подходит :(((
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 13:40
Завожу холодный,и идет звук ШКРЯБУЮЩИЙ,не стук ,не гул а как будто щкребет что то оч сильно и он не постоянный через примерно оборот,два двигателя..Шум с коробки идет..с прогревом до рабочий температуры движна он постепенно проподает.АА ну и сцепление если выжать то он то же проподает.Сразу говорю-не сцепление!его сам видел ток движок недавно собрали..звук был и до капиталки двига
Ford eskort?1.8 D (60л.с)1994 г.в
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 15:03
::thinking:: Может маховик цепляет за какой-нибудь щиток грязезащитный ;)
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 16:45
может так собрали? Один знакомый умудрился недопривинтить один болт на корзине :smile197:
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 18:46
У меня уже давно как-будто крупные шарики там перекатываются - я так понял сепаратор одного из подшипников приказал долго жить, и ролики стали квадратными... Пока едет...
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 18:52
Creator
когда у меня на полуосевом подшипнике сепаратор рассыпался, я на полупервой передаче домой возвращалась... но жиговая полуось однорядный подшипник... ::thinking:: не надо без сепаратора ездить... а то кусочек одного сепаратора попадет во второй подшипник на скорости - и усё, здравствуй столбик ::doh::
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 19:00
А у меня года два стучит (после замены масла в сервисе, масло потом сам поменял - залили чачу вместо моего) - машина ездит, стук не усиливается... Это только предположение, что сепаратор конического на первичном, а уверенности нет... В холодном густом масле не стучит, только с прогревом появляется...
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 12:42
короче,можно еще потянуть попробовать,проблем без этого хватает..рейка потекла и перестал гур работать,+кузов сгнил,ща еше варить надо там и покраска. ::doh:: ::doh:: ::doh::
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 13:39
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Вадим161 писал(а):
ШКРЯБУЮЩИЙ
Трабла однозначно в подшипниках. Похожие симптомы были при разваливающемся подшипнике дифференциала. Когда он окончательно развалился, то машина ехала нормально только на 5-ой передаче. На всех остальных стоял дикий визг (даже на нейтрали), а на 1 и 2 коробка пробуксовывала.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 14:03
но с ремонтом то как??7саммостоятельно реаль это провернуть,,т.е коробку разобрать и поменять подшипники???если руки коне чно не из опы?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 14:26
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Дело в том, что эти подшипники идут только оригинальные, поэтому проще махнуть коробку, когда она будет подавать предсмертные хрипы.
Был: ВАЗик21099 '96
 Заголовок сообщения: Скрежет и грохот в КПП.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 0:46
приветствую всех! просто БЕДА! пожалуйста подскажите, что это может быть!!!!! поменял коробку на своей машине. поначалу все было хорошо! проехал 60 км., проявился скрежет в коробке! очень сильный срежет! но когда выжимаешь сцепление скрежет пропадает! стоит отпустить сцепление хруст и скрежет бешеный! даже мотор начинает глохнуть!!!
АУДИ 80 В3, 1,8 Л., АКПП, КАРБЮРАТОР
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 11:38
Фиговую коробку походу нашел.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 11:51
сегодня спросил у " типа спецов" о своей беде, и все в один голос говорят , что это развалился выжимной! только я одного не могу понять, почему при выжатом сцеплении ни каких посторонних звуков нет. ведь в это время выжымной прижат к корзине, диск сцепления не соприкасается с маховиком и первичный вал коробки не вращается. а в момент отпускания сцепления первичный вал начинает вращаться, выжимной освобождается и просто как бы висит на первичном валу. я грешу на один из подшипников первичного вала. ребяты! помогите поставить более ли менее точный диагноз! ПОЖАЛУЙСТА!!!! разбирать конечно все равно придется, но хотелось бы хотя бы приблизительно знать на что ориентироваться!
