Текущее время: Чт янв 01, 2026 11:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 12:50
на свое усмотрение
Ну тогда проверь регулировку кулисы, если нет - коробке кирдык :shock:
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 21:08
rippak писал(а):
wolkarthyr писал(а):
Это всё не есть хорошо.Передача должна втыкаться без хруста.
Но как я понял это характерно для старых 5ступок.
У меня на МК5 задняя хоть и без хруста,но туговато втыкается.
А вот с 4ступкой с задней передачей "влево-вперёд" такого нет.
Дело в том, что передача включается без хруста, а когда начинаю двигаться что-то скрежечет, часто передача вылетает, иногда машина не едет
Значит не до конца воткнулась. Там ничего смертельного нет, просто надо обращать внимание, чтоб воткнулась. Я уже научился чувствовать, когда она воткнулась, а когда нет.
Я тоже уже чувствую :lol: Недовключение это плохо. Должно вылечиться регулировкой положения "карданчика", с помощью которого тяга кулисы крепится к штоку КПП.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 23:14
А я уже думал что серьёзное что-то с коробкой !
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 3:42
на самом деле коробка чаще твсего здесь не причем. сцепление (выжимной или ведомый диск)
Нельзя починить то, что не сломано... Удачи!!
_______________________________________
Ford Escort Ghia 1,6i CVH EFI, 1990 г.в. хэтчбек, ФФ2, 2006 г.в, 1,6 л, 115 л/с, пронзительно-бирюзовый хэтчбэк
Еще погостил Opel Astra H 1,6 2004 г.в
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 4:07
Pavel писал(а):
...включаешь при полностью остановленной машине??? :?:
Машина стоит у дома, немного под уклоном вперёд 2-4 градуса. Завёл, прогрел, и втыкаю заднюю чтоб выехать со стоянки. Да и в других случаях бывает тоже самое, бьёт по шестерни, хотя стою на месте, и только задняя, остальные прекрасно, но бывает что и плавно включается, правда каждый раз жду толчка.
Ford Escort 1991г. 1,6 CVH EFI инж. 5дв. хэтч.
Спелая вишня.
Был Opel Сadet 1,3 1986г. Первый блин в смятку...
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 23:44
у меня таже хрень через раз, но у меня сцепление уже умирает
есть: Ford Escort '97 1,6 карб, хэтч
была девяточка инжектор (казлина на Тауреге разбил)
 Заголовок сообщения: Выскакивает 1 передача в КПП B5
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 3:17
Вот такая проблема.
А вопрос конкретный.
Коробку эту я разобрал. Но не увидел, почему она выскакивает. На первой вилке фиксаторов как на второй и третьей нету.
В шестеренках тоже снаружи все выглядит нормальным.
Шток выбора передачи и его тяги тоже вроде ничего.
Как фиксируется первая передача?
Какие фотки показать знатокам?
 Заголовок сообщения: Re: Выскакивает 1 передача в КПП B5
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 1:56
А детали 10 и 11(те, что левее) ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 16:06
Хм. Вообще, я думал, что это фиксатор 3-4 передач только.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 12:37
dsa писал(а):
..я думал, что это фиксатор 3-4 передач только.
Я вот не знаю сам...может и так, а может он на все четыре действует?
По схеме не понятно. Мне кажется ,что тут просто идёт фиксация положения ручки зад-нейтраль-перед.
У вилки № 37 (задняя и пятая ) точно свой фиксатор есть.(с теми же номерами)
Вообще,первую скорость толкает вилка №2. Посмотри не изношены ли у неё лапки , а так же паз у муфты, куда они вставляются.
Так же обрати внимание на внутренние шлицы этой муфты. Может они замяты ?
Последний раз редактировалось Mishal Пт дек 12, 2008 21:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 17:27
Да, точно, нужно от вилки 2 плясать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 21:52
Раз выбивает скорость, значит что-то двигает её, т.е. появилась какая то продольная сила. Она может взятся от появившегося наклона зуба или паза у этой муфты.(из-за износа или поломки)
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 4:45
Здравствуйте, товарищи! Вот у меня подобная ерунда приключилась! Обратил внимание,что педаль стала как-то жеще нажиматься! не придал значения!и вот приехал я в точку А,заглушил двиг. В точку Б уже попасть не смог! завел авто,попытался скорость включить....в ответ услышал скрежет!заглушил, скорость воткнул без проблем...попробовал завести-машина начала движение за счет стартера! Еще не разбирался в чем суть,но ,кажется,это выжимной парит! как вы думаете, товарищи? если да, то может есть у кого ссылочка как данная неисправность устраняется! Заранее спасибо!!!!
Escort 83г.карб. 1,3(после мая) хетчбек 5 дверей
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 12:58
на свое усмотрение
Недовыжим, смотри трос, педальный узел.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 12:06
у меня плохо включалась вторая передача - просто рычаг типа натыкался на преграду.
После заменя сцепления сей факт перекочевал на третью передачу. Вывод - виновата кулиса или что-то около нее.
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
