Текущее время: Пт янв 02, 2026 12:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: Не разжимаются колодки
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 23:55
Вполне возможно, что АБС и ни при чем. Колодки случайно, не сильно изношены?
У меня был такой случай на предыдущей машинке и именно спереди (правда, без АБС). Цилиндр заклинило, поскольку он вышел дальше положенного. Все решилось простой заменой колодок и прокачкой системы.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 0:30
Извиняюсь забыл написать колодкам месяц от силы...
Были Ford Escort 87(1.4)карб, 88(1.3) карб, 91(1.6)EFI, 92 (1.3) карб, 98(1.3)карб, сейчас 96(1.4) EFI
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 22:23
Stasikan писал(а):
Добрый день..может кто подскажет..Форд Эскорт 96 года, двигатель 1,4 .. с ABS, при движении заклинили колодки с правой стороны спереди. Поехал к мастеру, он разобрав сказал что дело не в механической части, обоснова тем что поршень при нажатии клинит, а когда он сбрасывает давление уходит. Сказал что скорее всего дело в системе ABS, что она не сбрасывает давление..
А если вынуть предохранитель АБС, то она отключится... и можно проверить из-за чего клинит...?
Сам борюсь с нагревом переднего левого колеса - до колесного диска пальцем не дотронуться после получаса езды с торможеними... причем поменяно уже все (колодки, диски тормозные, тормозной шланг, трубка тормозная, цилиндр в суппорте и пыльник) вот думаю что еще заменить ::thinking:: - не могу найти причину почему клинит - тоже грешу на АБС уже
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 13:16
Замена правого тормозного шланга решило проблему..спасибо за помощь..
