Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 20:31
он и должен быть натянут,свободный ход существует за счёт корзины сцепления,недотяг тросика приводит к плохому включению скоростей,для этого на более ранних моделях стоял самонатяг,у вас уже чисто механический.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 23:27
Независимо от положения педали(высоко или низко) сцепление не должно буксовать.
Буксует - значит диск изношен и стал тонким на столько, что корзина его не прижимает его к маховику.
Выход один - замена.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 20:51
Всем привет.Сейчас буду нести глупость. Если мое мнение неправильно (а я сам не верю, что правильно), то немедля удалю постик и перенесу в другую тему.
Вообщем, вчера еле доехал до дома: начинаю трогаться - машина еле, еле катится, норовит заглохнуть (если совсем критический случай - выжимаю сцепление - движок востанавливает обороты), стартую с перегазовками, потом, хоп, и резко машина рвет с места; перехожу на вторую - машина начинает дергаться, движок в непонятках пытается заглохнуть, но спустя секунду опять резко рвет; далее по передачам все тоже самое. В момент, когда машина начинает все таки ехать, есть совсем слабенький запах паленого (едва чувствуется, даже при включенном на 2ке вентиляторе). И еще раз обращаю внимание, что при любых дерганьях и попытках заглохнуть - выжатое сцепление, сразу выравнивало обороты и движок работал как часы, без захлебываний и т.п.
В прошлую пятницу менял масло - возможен небольшой перелив (ибо жестяные канистры зика - зло), но не более 100-200 мл.
И вот главный вопрос: Накрылось сцепление, или спустя 4-5 пять дней выдавило масло на диск сцепления, или все таки переносить пост в др. тему?
Ford Escort 1998г, 1.3л, HCS, 63 л.с., карбюратор, хэчбек.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 21:38
Ну, смазанное сцепление двигатель заглохивать не должно какбэ ::thinking:: ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 23:15
Clarion Похоже, движёк не развивает мощность.
Начинай с него.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 19:18
Mishal, твоя правда. Дело оказалось в свечах. Всем спасибо)
 Заголовок сообщения: И снова про сцепление
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 17:38
Всем доброго дня .На форуме уже давно , но был просто читателем особо в дискуссиях не участвуя .Но все-таки придеться воспользоваться помощью форумчан .Короче проблема в следующем .Псотоянно рвет трос сцепления .Какие только и не покупал от родных фордовских до тазиковских.Все одно .Месяц назад менял двигло .Попутно заменил диск сцепления (хотя старый тоже был в отличном состоянии ), выжимной подшибник и поставил новый трос .Трос поставил потолще и в итоге сломал полусектор не проехав и двух тысяч .Теперь и не знаю что и делать .Поставил новый полусектор и тросик ( что-то не из орегинала ).Но всеравно не надолго , а мне в РБ ехать (Барановичи ) через месяц .Короче мож у кого такая проблема была .Подскажите !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 0:25
    А ты когда сцепу менял рычаг выжимного в колоколе снимал? Втулки его чистил? Смазывал? Сцепа туго выжимается?
    СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 23:28
    Нет рычаг не менял и к сожалению втулочки не помазал.Но сам рычаг вроде ходил не туго
      СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 15:48
      Скорее всего проблема в том, что у тросика сцепления не свободного хода 5мм.
      СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 12:12
      rolan888 , ты разобрался, почему ломается сектор? Большая нагрузка (из-за чего) или трос не такой...?
      Тут не смотрел? http://pokatili.ru/forum/ftopic27202.php
      СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 20:29
      Поменяли в сервисе сцепление(Luk) в сборе. После замены появился стук после выключения и включения передачи(любой), в основном когда педаль сцепления отпускаю резко. Стучит не постоянно. Стремает меня это,еще сцепа новая навернется.
      СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 22:40
      evgen_83 , а стук где?
      В КПП ?
      СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 22:48
      Не похоже что в коробке, в сцеплении. Даже не стук,а глухой удар,когда педаль отпускаешь. может выжимной? может что не правильно отрегулировали при замене сцепления.
      СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 23:12
      проверь затянутость болтов колокола, подушек (особенно), поперечных рычагов и ступиц.
