Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 15:07
Подскажите мне, несведующему, а в чем смысл менять трос сцепления, если он не цепляется ни за что и не распушенный?
А кулиса - это штанга , идущая от рычага переключения пердач к КПП?
Эскорт, 92г., 1,8i, 130л.с., ZETEC, 16кл., SEFI, 3 дв. хэтчбек - первая машина
 Заголовок сообщения: Задняя передача.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 19:51
Всем здрасте! :D
Недавно началось что-то непонятное: все передачи включаются плавно, как положено, а когда втыкаю заднюю, то с лёггим стуком внутри, а бывает что даже тачка вздрагивает. :o Сцепление выжимаю до полика.
Что это может быть?
Ford Escort 1991г. 1,6 CVH EFI инж. 5дв. хэтч.
Спелая вишня.
Был Opel Сadet 1,3 1986г. Первый блин в смятку...
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 19:54
Ура,питерские попёрли :D
А что поиск говорит? В поиске искал?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 2:29
...включаешь при полностью остановленной машине??? :?:
Ford Escort 1.8 Дизель 12.1990 мк5,3 дверка,обвес и диски RS... =)
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 3:29
У меня тоже такое бывает... Впрочем, не напрягает) Даже, и мыслью-то особо не задавался
Ford Escort Wagon '95, 1.4i, ГУР, люк, эл.ст.подъёмники
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 13:30
По моему это нормально для этой коробки. У меня подозрение, что если на задней и есть синхронизатор, то он работает странно.
Escort'97 1.3 HCS седан
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 22:51
А у меня следующая фигня : включаю заднюю передачу и через раз машина не едет и слышен какой-то хруст или скрежет ! В чём проблема ?
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 0:42
У меня так всегда было и на новом Эскорте.
Что б не хрустело - всегда надо плавно втыкать заднюю после полной остановки.
Иногда, если не втыкается - чуток отпускаю сцепление , вал начинает поворачиваться и передача сразу втыкается.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 0:49
Это всё не есть хорошо.Передача должна втыкаться без хруста.
Но как я понял это характерно для старых 5ступок.
У меня на МК5 задняя хоть и без хруста,но туговато втыкается.
А вот с 4ступкой с задней передачей "влево-вперёд" такого нет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 1:14
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Задняя передача без синхронизатора, поэтому может втыкаться или туго или с хрустом.
Где-то видел рекомендацию, что если передача не втыкается, то надо воткнуть первую (без отпусканя педали сцепления), а потом опять заднюю.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 2:15
+ 1 !
Я часто так делаю :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 4:45
а еще можно выкл. двиг.; вкл. зад. пер.; затем вкл. двиг. и вперед! Т.е. и вназад! :D :D :D
Нельзя починить то, что не сломано... Удачи!!
_______________________________________
Ford Escort Ghia 1,6i CVH EFI, 1990 г.в. хэтчбек, ФФ2, 2006 г.в, 1,6 л, 115 л/с, пронзительно-бирюзовый хэтчбэк
Еще погостил Opel Astra H 1,6 2004 г.в
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 12:03
Дело в том, что передача включается без хруста, а когда начинаю двигаться что-то скрежечет, часто передача вылетает, иногда машина не едет
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 12:16
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Альтернативных способов много.
Можно включить нейтраль, вывернуть колеса в нужную сторону, выйти и потолкать машину назад.
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 12:18
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Значит не до конца воткнулась. Там ничего смертельного нет, просто надо обращать внимание, чтоб воткнулась. Я уже научился чувствовать, когда она воткнулась, а когда нет.
Был: ВАЗик21099 '96
