Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 681 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 1:24
У него сцепление начинает включаться в самом верху при отпускании педали (пробуксовка), так,ИМХО, этот винт нужно выкручивать чтобы трос удлинился.
Не пинать, если ошибаюсь, т.к. на моем с трещеткой педаль и храповиком.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 12:05
100g, Судя по году твоей машинки, храповика у тебя нет.
Над педалью стоит болт под шестигранник, который регулирует ход педали.
Попробуй его подкрути.
Если педаль стоит выше тормозной, добейся регулировкой чтоб опустилась до одного уровня.
Но думаю это не мало что даст, хотя чудеса случаются. :wink:
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 2:02
Братья, а у меня такая проблема, Педалька сцепления туговата, и частенько срабатывает эта трещётка, сцепление в норме, почти новое, тысяч 30 где то проехал!
Может вилка перекашивается? Из за втулок.
А до этого лопнул рычаг выключения сцепления! Снизу где на зубья вилки садиться, Заворили, вроде ровно, село нормально. Может и из-за этого?
Заранее благодарен!
ЗаЗ 968м
ВаЗ 21053 (Мировая машина)
Ford escort 1.8 16v (105 л.с.) 1992г.в.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 9:23
Регулировку нашел. Ездить стало удобнее, но чуда не случилось. Вобщем, поехал в EF.
ESCORT 1,6i 16V ZETK-E L1H 1997 ZELENY'Y
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 11:33
Ровно вилку не заварить, я пока не поменял - тоже фигня была. Ну и трос поменяй, выжим легче станет. Некоторые правда предлагают в него смазки набить...
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 12:09
Смазка помагает в легкости нажатия педали. Проверенно.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 12:28
+1
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 2:13
Надо попробовать в него WD-40 залить! Полюбому должно помочь. Вилку нафиг заказать надо! Чем мучиться ездить так!
ЗаЗ 968м
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 10:48
По разборкам ищи... Потому как она - за 50$ ценник... Я за 500р отхватил...
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 2:37
Классно, блин.... а то у меня эта сцеплючая педаль, блин, торчала сантиметров на пять выше тормозной, и при отпускании сцепления коленка упиралась в руль :D
Поворот шестигранника, и все педальки вровень, ехать комфортно и ненапряжно. Респект.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 10:28
А помогите мне. У меня сцепление включаеться не полно и поздно слишком. Машина 86 года - Эскорт. При резком старте даже хорошо. Машина не щлифует как уроган, а просто уверенно наберает скорость и обороты. Но так же это не приятно сильно, что при выключении сцепления (нажатия на педаль) и последущего включения-сцепление как бы тупит. Я его уже отпустил (длиться пару десятых секунд, но раздрожает) а полностью не включилось сцепление? У меня есть два подозрения, но первый отподает. Первое, что износился диск сцепления. Но не может быть, т.к. машинка в руках у меня всего 2-3 недели и я не достаточно езжу чтобы его так уже износило. И второе-нашимной подшибник. Возможно ослабла пружина. Вот на что это похоже и что есчо может быть?!
Escord (1.3 OHV 86г. был) теперь 1,6 CVH>>>>>>дальше 2.0 Zetec :))
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 11:33
Если б сцепление "недовыжималось" - ты б передачу воткнуть не смог на заведенной машине... Значит, с выжимом все в норме. А вот с обратным ходом возможны варианты, один из них - на первичном валу коробки (где выжимной подшипник располагается) например смазка кончилась... Но это ИМХО маловероятно...
А как померял "пару десятых долей секунд"? :)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 11:36
тоже небольшой вопросец! а как должна распологацца пидали они должны быть все в ряд или тормоз со сцеплением выше газа но в ровень?
ford escort 1995 г.в. 3-х дв! 1.8 zetec 16 valve
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 11:45
Да,и у меня так. Не знаю почему, но педаль газа - ниже.
Лучше б был бы газ со сцеплением на одной высоте.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 11:48
+1
