Текущее время: Чт янв 01, 2026 3:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 23:08
Проверь невозвратный клапан к вакуумнику.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 2:52
Михаил222 писал(а):
.. при нажатии на педаль тормоза, мотор понижает обороты..
Та же хрень. Особенно заметно при движении задним ходом на непрогретом движке. Не нашел другого сабжа, поэтому спрошу здесь.
Крепление вакуумной трубки к корпусу моновпрыска при помощи муфты, ход трубки небольшой есть. Раньше такого трабла не замечал.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по ваккумнику
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 12:58
Lionchik писал(а):
Я так понимаю что у меня где то утечка в вакуумном усилителе. Как его правильно можно проверить?
Если б утечка была бы, то сразу бы зашипело внутри.
Смотри шланг между ваккумником и мотором,и клапан на нём, если есть.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 13:13
Очевидно обратный клапан.... черненькая пимпочка на шланге между ваккумником и мотором....
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
 Заголовок сообщения: тормоза
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 2:00
значит так имеем авто эскорт 94г 1,6 zetec с абс
проблема заключается вот в чем когда нажимаешь педаль тормоза то она стоит колом через секунды три после нажатия машина начинает тормозить.
когда заводишь машину педаль не проваливается. снял вакуумник с гтц посмотрел гтц он нормально ходит не клинит.
вопрос что может быть?
и второй вопрос вакуумник никак не найти может подходит от чего другого
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 21:45
О, вукуумник - это страшная вещь на эскорте, поломка его мне снится в кошмарных снах. Цена нового - 700$. Берегите его как зеницу ока. Не помню случаев, чтобы кто-то приколхозил какой-нибудь другой. А сколько в эскорте ещё страшных вещей... ::doh::
Мож всё-таки нарушена герметичность шланга и его соединений? А если всё же вакуумник накрылся, то, думаю, что тогда надо полностью гтц+вакуумник+крепления от нашемарок колхозить как-то. Плюс к тому не известно как колдун себя в этом случае вести будет.
PS/ А, увидел, что у тебя абс, тогда колдун отпадает.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 22:12
ищи вакуумник на раборке ::thinking:: ну и вот почитай http://pokatili.ru/forum/ftopic22232.php хотя немного не так как у тебя
 Заголовок сообщения: Re: тормоза
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 2:01
rekord писал(а):
вакуумник не найти от чего другого
Это вопрос был? Или утверждение? ::thinking::
Почему знаки припенания не ставишь?
Есть тут такая тема от ВАЗа...
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 20:33
Да в этой теме решили,что такой колхоз не стоит лепить вроде ::thinking::
http://pokatili.ru/forum/ftopic22816.php
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 16:26
хеллоу..
вчера у меня навернулся ваккум (педаль жесткая и тормозит только при очень большом усилии, обороты двигателя удержать можно только при помощи подсоса и педали газа)..... сейчас задался вопросом о покупке замены и столкнулся с вопросом: в фордовском магазине у нас такие вещи только на заказ и в наличии ничерта не бывает + денег хотят 14000р :)))) вариант отпадает, ибо глупо... а доставляют они вообще минимум месяц-полтора.... поехал на разборку, где есть страый ориончик и эскорт, но с них уже всё давно сняли (сами разборщики.... чтобы всё на "полочках" лежало и в итоге эти идиоты никогда ничего не могут найти.... только кузов найти могут :)) ).... но есть старая Сиерра, где стоит аналогичный ваккумник.... подскажите, подойдёт ли это дело мне?
Сиерра не знаю какого года... конца восьмидесятых, видимо...
хелп срочно :) ....и микроката под рукой нет
ESCORT mk7 1997, 1.3 карб., седан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 20:27
Есть вот такой сайт http://www.ref.by/refs/83/18927/1.html (думаю разберёшься) там написано что от москвича 2141 подходит вакуумник,тока шток чуть укоротить,но я не помню чтоб кто то делал,а может пропустил ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 22:34
Апну... кто чёнить подскажет?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 22:36
хм, интересно, спасибо :) ....вот только блин... такое кустарничество... да ещё в тормозной системе..... как-то меня это немножко коробит, хоть я и не белоснежка :)))
блин, не знаю прям.......... так... а всё-таки как насчёт сиерры?
внешне выглядит так же.... только ГТЦ немножко отличается тем, что патрубки смотрят в другую сторону...
что посоветуете?
1. Взять с сиерры (всё-таки всего 1000р. - тут и ошибиться не жалко, если не подойдёт в конечном итоге что-то)
2. Взять от 2141.
p.s. на самом деле 2141 уже был для меня донором - моторчик печки становится в эскортовский корпус с минимальной доработкой :) ....но тут же тормоза...
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 14:06
так, ну ладно..... если точно никто сказать не может на данный момент, то я сейчас всё-таки поеду и возьму вакуум с сиерры........ визуально я увидел отличие только в ГТЦ, но я думаю оставить свой....
отпишусь потом
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 20:25
а мембранка не стала подсипывать погромче?
