Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 19:30
shin писал(а):
пару месяцев назад менял в автосервисе тормозные диски передных колес. Так же заменили ТЖ. Залили выше максимума. И все бы хорошо но вот....
Заметил что уровень ТЖ снизился до отметки между макс и мин. Провел визуальный осмотр. И обнаружил что на правом заднем колесе имеются жирные пятна. Отсутствует на заглушке (пыльник) и на отверстие видно жидкость, может это ТЖ??? Могу ли я сам затянуть эту заглушку, если да то как? Как самому долить ТЖ, и какую, какую мне залили в сервисе я не знаю.
Что делать?
Бери ключ на 11 - это на передние отверстия, 10 - на задние и спокойно подтени, если сомневаешься. А жидкость можешь долит ДОТ4, не думаю что твои мастера долили тебе какую то супер пупер особую жидкость.
Кстати жирные пятна на колёсах, могут причиной того, что у тебя потёк задний тормозной цилиндр.
Были: Nissan Maxima 96г, Nissan NX100 91г
Ford Escort 1991г., 1.6i тип двигателя EFI
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 19:43
Как и писал выше, после сборки тормозов, у меня они стали колом. Я решил спустить излишки жидкости. Товарищ не прокачивая просто нажал на тормоз, а я на переднем левом колесе стравил не много тормозной жидкости. Потом так же на правом колесе, не прокачивая тормоза, нажал - стравил. И так три раза по переменно, то на правом - то на левом колесе. Вроде не много спустило и педаль по мягче стала. Завтра попробую ещё так проделать.
Кстати колёса ни где не закусывает. Все крутятся.
А и ещё один такой момент, который раньше не замечал. Не отпуская педаль тормоза - глушу двигатель. При это педаль тормоза сама с силой штангиста, начинает выдавливать назад педаль в исходное положение. Если например до описанной прокачки, даже не хватало силы удержать её - реально выдавливала не по детски. То после трёх кратного стравливания излишки жидкости, она стало чуть по мягче возвращаться в исходное состояние, но всё равно слишком сильно. раньше что то не припомню, что при глушении двигателя, мою ногу так нагло выдавливало в исходное состояние. Что думаете по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 20:44
Вакуумник?...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 3:37
Ну если выдавливает, то вакуумник работает - иных завязок между движком и тормозами на эскорте нет вроде.
Вот с идеями, что происходит, сложнее - если педаль выдавливает, значит есть какой-то упругий элемент, тормозуха и колодки такую 'отдачу' давать не должны. А шланги гибкие в норме? Не то чтобы это было похоже на них, просто наиболее слабая точка тормозной системы..
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 1:56
Ruslik
Однозначно вакуумник. Я с таким симптомом сталкивался. Именно с таким.
Объяснение - в вакуумнике после того как двиг заглушен, активно падает давление, воздух стравливается, усиление пропадает.
У меня оно ещё сопровождалось обеднением смеси (двиг подтраивал), из-за того что вакуумник не был герметичным.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 12:43
Поменял передние тормозные шланги, правый передний прокачался без проблем, а вот левый не хочет сначала даже жидкость не бежала потом вроде побежала но всё таки не так как с правого цилиндра. и при прокачке педал вниз не уходит когда качаешь левый цилиндр. Задние штучера не отварачиваются даже с помощью зубила. что можно сделать чтобы не отварачивая задние штучера получилось прокачать тормаза?
Эскорт хэтч 97г. 1,6 СVH LUK карб. Weber, ГУР(TRW), 5МКПП
был ford tauras 89г 2,5 моно. АКПП
была ОКА 01г 0,75 карб МКПП
был ЗАЗ-968 91г. 1,1 карб МКПП
подприсмотром НИВА 2121 91г 1,6 карб МКПП 4х4
Купил калину 12г 1,6 инжектор МКПП так что скоро продам фордик
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 18:43
Чтобы открутить закисший штуцер достаточно погреть его автогеном/факелом и резко остудить. Но за целостность резинок внутри цилиндров я не отвечу. Прокачать не выворачивая их вряд-ли получится, к тому же на эскорте диагональные контура... На край можно купить новые цилиндрики - они не так дороги как кузовщина...
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 21:40
http://pokatili.ru/forum/ftopic28339-0-0-asc-.php полистай
это какой то новый метод? ::thinking:: :smile139: вообще торопиться ни когда не надо,не откручивается,залей керосином,ВД-кой и занимайся чем нибудь ещё :lol:
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 1:54
ведешкой мочил в течении недели, только потом начал откручивать спецключом не получилось сорвал грани вот и начал маленьким зубилом раньше вроде помогала. спасибо за тему сам подумывал насчет прогрева. вариант покупки нового цилиндра несет за собой замену шланга потому что он тоже не первой свежести и вряд ли открутится целым а шланг прикручивается к трубке и судя по передним трубкам задние будут тоже плохо откручиваться.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 2:17
OHV гуру
Самый хороший способ приварить гайку подходяшего диаметра.
При сварке гайки, сам щтуцер нагревается и легко откручивается.
Пробал не один раз и не только на эскортах.
Или если нету электрической сварки ,попробуй холодную сварку.
Приклей к штуцеру гайку(но окуратно ,чтобы не приклеить её к супорту) холодной сваркой.Подожди подольше времени чем в инструкции,и откручивай.
Может и получиться.
Удачи!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 3:02
Прогрева достаточно всегда. Главное откручивать нелижущим грани струментом - высокой головкой или высоким же ключом с зажимом. Главное - терпение. Эскортовские штцера в отличие от опелевских не ломаются от легкого касания, но сломать можно все, тем более после зубила...
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 12:11
Есть ещё вариант. Вставить прямо в штуцер шестигранник. Точнее вбить его. Мера достаточно координальная, но помогала не раз. После этого штуцер меняется. Причём метод можно применять даже тогда, когда штуцер уже обломлен.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 12:46
сегодня буду пробовать, спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 21:02
Во во я тоже так делал,заодно пока забиваешь шестигранник резьбу немного смещаешь :lol:
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 19:01
пробовать не стал, педаль как-то сама жесткая стала и тормоза вроде сильней стали. такое вообще может быть, самопрокачка?
