Текущее время: Ср дек 31, 2025 1:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 3:15
Случилась у меня такая история: вкручивая субж на место после замеров и кипячений, я его сломал.
Внимание, вопрос к знатокам:
Как вытащить обломок?
В данный момент корпус термостата откручен и видна внутренняя часть этого датчика.
Я попробовал просверлить в этой части дырочку и крутить палочкой. Ничего не вышло. Металл датчика мягкий, а в резьбу он заходил туго.
В результате действий палочкой он развалися.
Но в резьбе пока остается.
Какая там резьба? (Похожа на 10х1,25, но я не уверен.)
Чтобы хоть метчиком пройти.
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 3:46
невезучий ты какой-то :( :( :(
Я
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 6:01
Зато теперь я знаю, что такое коническая резьба.
Оригинальный номер заказа детали 1657685.
Спасибо фирме Facet за правильные фоты своей продукции.
Комментарий к файлу: Датчик температуры охлаждающей жидкости на стрелку
ДТОЖнаС.jpg [ 33.3 КБ | Просмотров: 17325 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 12:48
Слухай сюды. ЧАПАЙ опытом делиться буит... :D
Едешь в наманый магаз автозапичастей. Идешь в отдел струментов, там гришь телу, образ лица которого наиболее одухотворен интеллектом:
-Уважаемый! (Варианты: Эй ты, Слышь браток, Будьте добры, Официант, Бегом сюды казел, и тд, по ситуации...) Мне нужен ЭКСТРАКТОР ДЛЯ ОБЛОМАННЫХ ШПИЛЕК ( вопчем это набор конусообразных хреновинок типа саморезов с обратной резьбой. Как правило они из хорошего металла и стоят дорого.).
Внимательно посмотри на реакцию оппонента.
---Если в его глазах зажглось пламя огромнейшего уважения к человеку, который знает такие слова, и более того понимает, что они означают, мало того, если он сразу даст тебе это, то тебе ДИКО ПОВЕЗЛО. Можешь с уставшим и равнодушным видом облокотиться на прилавок и ждать окончания процедуры оформления покупки.
---Если в его глазах тупое непонимание, незнание или иные противоречащие законам природы выражения лица, тут сложнее. Попробуй обьяснить ему, что это такое, и зачем это надо. Возможно тебе повезет, и он оживит в своей памяти зачатки знаний, и вы придете к жалкому подобию предыдущего пункта....
Рассмотрим вариант, что девайс ты приобрел (вариант, что нет, нам не интересен...). Придется сверлить дирочку в обломанном куске, там ПРОТИВ ЧАСОВОЙ ВКРУЧИВАЕШЬ ЭКСТРАКТОР, подходящий по диаму, и пробуешь вывернуть остаток резьбы. Должно получиться.... Отпишись по результатам.
ПыСы: Еси я праильно понял проблему...
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 13:51
Респект :!: :D
Усё праильно, самый простой способ.
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 16:48
Виталин литературный талант определенно в непрерывном росте :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 17:21
Купил набор экстракторов за 54 рубля 80 копеек.
Пробовал их.
Не выходит.
Слишком тонкие стенки остались у датчкика и их размазало по резьбе.
от экстрактора остается глубокая левая резьба, летят латунные крошки, но остатки так и не выходят.
Отправил гонца за метчиком.
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 1:09
Купил метчик за 121 рубль.
Помудохался с ним немного, потом прошел сверлом-восьмеркой, потом метчик пошел и удалил остатки старого датчика.
Купил новый датчик за 95 рублей.
Теперь стрелка показывает другую температуру.
Раньше вентилятор включался выше буквы N, теперь включается между O и R.
Действительно, похоже, что прибор подгоняется под датчик.
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 5:29
Датчики разные по сопротивлению и соответственно по цветовой маркировке, а это все зависит какая у тебя приборка.
Т.Е. тип применяемого датчика должон соответствовать типу приборки
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 5:34
Маниак
а ещё можно поискать набор свёрел с левой навивкой,они встречаются довольно редко.
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 13:53
Вот оно оказывается как...
Да, встречал я в каталогах такое понятие как, например, "зеленый" датчик.
Где бы узнать соответствие датчика и приборки?
От старого датчика у меня осталась таблица соответствия сопротивлений температурам. Может она поможет определить тип?
Последний раз редактировалось dsa Вс мар 19, 2006 0:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 23:35
Если не помнишь, какого цвета был датчик, то надо обратно в магазин на поиски грамотного продавца с хорошим каталогом. По типу двигателя и году выпуска автомобиля можно попробовать найти правильный датчик.
На рынке "Маршал" я блуждал около часа и пытался получить ответ на аналогичный вопрос для escort 1989г. OHV 1.3, но не получил его. Пришлось покупать "зеленый", ориентируясь на свою память. Стрелка стала показывать что-то похожее на правду, но полной уверенности в правильности выбора у меня нет. Я думаю, что наиболее точный ответ может быть получен на фирменной станции или надо найти точно такой же Ford и посмотреть, что там стоит.
Фанат ford escort Mk4
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 0:25
Вообще-то, датчик был желтого цвета, ибо он латунный.
Пластиковая изоляция была какая-то красноватая (цвет слабо угадывался в остатках от времени).
У нового датчика бордовая изоляция.
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 0:28
У "зеленого" датчика зеленая изоляция между контактом и корпусом?
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 1:24
keeper писал(а):
...ЭКСТРАКТОР ДЛЯ ОБЛОМАННЫХ ШПИЛЕК ( вопчем это набор конусообразных хреновинок типа саморезов с обратной резьбой. Как правило они из хорошего металла и стоят дорого.).
О! Может об етом речь... :shock: :D
http://cki.com.ru/?name=catalog&action= ... =13&id=949
