Текущее время: Вт дек 30, 2025 7:52
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 23:37
Здравствуйте !
Двигатель перегревается и вздувается верхний толстый патрубок(очень твердый и толстый как колбаса). Остальные шланги достаточно мягкие.
И перестал включаться вентилятор.
Как я понял,вздувается из за избыточного давления в системе.
Последние пару дней перед этим,мотор грелся почти до красной зоны,включался вентилятор и температура падала до нормы.
Может ли из-за неработающего вентилятора расти давление?
Или эта одна из трех причин, 1.пробка бачка. 2.воздушная пробка(менял радиатор печки) 3.прокладка гбц
Существуют ли способы проверить прокладку гбц?
Escort Mk7 '97 CVH1.6 Weber
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 11:23
А неисправность термостата (а может и помпы) не исключаешь?
19aleksandr79 писал(а):
...Существуют ли способы проверить прокладку гбц?
Говорят, что при этом пузырится жидкость в расширительном бачке.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 13:10
даже если в системе шикарная пробка (например как было в льт - тряпки), трудно себе представить, что в большом контуре давление есть, а в малом нет. Невключение вентиля - если сам вентиль исправен, конечно - или датчик сдох, или не омывается - нет жыжы. На холодном вообще уровень ОЖ просматривается?
Короче, мне сдается, даже если причину возникновения неполадок пофиксить, уже пришли и требуют внимания следствия :???: :???:
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 13:43
Я вообще не понял, вентилятор включается сейчас или нет?
Если он не работает, то нужно с него начинать ремонт.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 18:50
Вентилятор не включается. Пробывал даже замыкать контакты идущие на него,не искрит и не сжигает предохранитель. Сегодня попробую провода от датчика замкнуть.
На холодном уровень жыжы максимум.
Я устал уже возиться с этим охлаждением. Сначала поменял термостат,все равно большой круг грелся сразу. Опять снял,вставил шарик,стало нормально. Наступили холода,печка еле греет,промыл,стало теплее. Через два дня сдох вентилятор,купил поставил. Тепло в салоне и температура двигателя в норме. На след. день лопнул тройник пластиковый тонких шлангов, стрелка за секунды в красную уползла, по садовому как подбитый дымящийся самолет в крайний правый перестраивался. Поставил от ваза железный и жыжу новую. Стало нормально,только печка опять перестала греть. Отьездил в шапке около месяца,достало,решил промыть снова,промыл,продул и сломал нахрен нижний патрубок когда шланг насаживал. Купил новый, целый день провозился вчера,поставил, а тут такая фигня теперь случилась.....
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 23:01
::doh:: ::doh:: ::doh::
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 23:15
Вентилятор не включается. ..
разбирись с ним! В чем там проблема.
...тройник пластиковый тонких шлангов...
что за тройник? У тебя мотор какой? CVH?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 23:36
Может после ремонта просто система завоздушена? на верхнем толстом патрубке должна быть пробка - выкрути ее[только на холодном двигателе] и заливай ОЖ пока она не польется через пробку, закрути и до верхней метки ОЖ, прогрей движок, что б открылся термостат, заглуши, дай остыть и долей снова ОЖ до верхней метки
Ford Escort 1.6D 1990г.в.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 1:30
Спасибо за помощь господа!
Разобрался. Дело в датчике. Напрямую вентилятор крутит и охлаждает нормально, шланг мягкий и не вздувается.
Может кто знает какой лучше брать?
Тройник.....на малом круге от печки идет разветление. Мотор CVH.
Теперь другая проблема возникла с электрикой. Собрал торпеду и пропала подсветка приборов и крутилок печки. И дворники не доводит обратно когда отключаю, а нижний режим(с интервалом некоторым) вообще не работает.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 9:04
По электрике переходи сюда:
viewforum.php?f=130
Тут раздел охлаждения.
Насчет выбора датчика, варианты какие?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 15:09
Вариантов нет пока. Но думаю в Москве есть из чего выбрать, поэтому и спросил какой лучше ставить из аналогов,или только оригинал. Пока кнопку в салон протяну.
Датчики вообще в сборе идут?...с гайкой и разьемом. Или он как то разбирается?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 15:27
По датчикам здесь тема: viewtopic.php?f=126&t=30007
Глянь там, я не знаю какой на CVH.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 3:09
У меня 2 года простоял датчик 2110 :lol: он же 6995 вернетовский. Температура, правда, чуть ниже, по идее надо смотреть 6996 и аналоги. Из аналогов совершенно убивает ценник на ваговский - по схеме похоже датчик и есть - 20 (двадцать!) рублей. не понимаю, что за хрень)))))))
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 22:02
чё-то мне кажется, что дело не в датчике а в прокладке ГБЦ...
