СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 2:10
Хочу вместо лямбды вкрутить манометр. Сколько должен показать при забитости и незабитости выхлопной системы (катализатор, резонаторы) ? На каких оборотах мерять?
Escort 98 CLX, 5-D хэтч, CVH PTE 1.4i SEFI, A/C, SRS, ГУР, Panther Black
Focus-2 2006, 5-D хэтч, 1.6i, стептроник, лунный металлик.
была ВАЗ 21093 Samara 1500 карб, 96г.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 2:28
Специалист отдела РЭА
думаю, ты будешь первым..
Катализатор можно снять и на продуваемость проверить
(можно даже узким фонариком - оценить проходимость на просвет)
Задняя банка - расходник (если со снятой "дыхание полегчало", то ...)
Резонатор - вот дилемма.
однако интересен результат.
При замене лямбды тоже буду пробовать на хх и на 3т.
ЗЫ думаю что показания манометра будут ощутимо зависить от
степени раскалённости газов - температ расширение рабочей
трубки прибора. Вплоть до выхода из строя.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 3:17
Блин!
Тоже давно этот вопрос мучит!
ESCORT,универсал,93'Zетес1,6i EFI,L1E.16v.
Было:Опель кадет(учебное пособие),умер своей смертью,в 28лет
Вольво,ушла на органы(по старости)
Таврия ,ВАЗ-2104.(отдельная тема).Всё Б/У
Ремонтируюсь сам.
Сложное в простом.
Лучшее враг хорошего.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 23:34
Я думаю надо осторожнее,т.к. трубка в манометре(трубка Бурдо) из латунного сплава и кончик её запаян ,хоть и тугоплавким,но оловом,а температура выхлопных приличная,мне кажется надо ставить разделительный бачёк или ,что то типа змеевика с охлаждением.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 12:00
Думаю, если не лопатить мотором целый час, то прогреться не успеет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 22:04
Если вкручивать манометр на место лямбды,а это на штанах,так там и лопатить не надо,
ЗЫ Ребята объясните ,а для чего замерять давление выхлопа,что это даст? ::thinking::
И перенёс темку в раздел выхлопа
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 0:45
Дело в том, что там давление не постоянное.
Стрелку будет болтать между нулём и мах и показания точно( да и грубо)не снимишь.
Такие проверки ни кто не проводит и сравнить результат будет не с чем.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 10:55
Шоб стрелку не болтало компрессометры придумали... Хотя смысл в проверке околонулевой, если не происходит разработка нештатного выхлопа...
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 21:04
А что это такое?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 14:51
А это попытка соорудить свой (типа тюнинг) выхлоп, настроив его для конкретного мотора, с требуемыми параметрами (сопротивление, волновое, резонансы, шумоподавление, и т.п.), вот тогда контролировать некоторые параметры компрессометром в дополнение к математике можно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 10:17
Компрессометры для выхлопа, вроде, ещё не придумали.
::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 11:14
Давление меряют манометром. Компрессометр - манометр предназначенный для измерений пиковых давлений в случае пульсаций оного. В глушаке давление меняется импульсно - т.е. компрессометр штатно замеряет пиковое давление в глушаке, цилиндре, и еще хз знает в чем. Его не надо дополнительно придумывать. :smile70:
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 16:32
Creator писал(а):
Компрессометр - манометр предназначенный для измерений пиковых давлений в случае пульсаций оного...
....проще говоря , это манометр + обратный клапан.
Только моторные компрессомитры расчитаны на давление около 10-15 атм.
В глушаке - намного меньше. Думаю там нужно менять манометр на шинный ,который меряет давление от 0-4 атм.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 3:37
Меньше... Намного меньше. Имхо...
