Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Термостат на Zetec
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 18:18
Вопрос I.
В магазине предложили на выбор, два термостата:
1. Орегинал (форд), t°-открытия 92.
2. Неорегинал t°-открытия 89.
3. В другом магазине, неорегинал 89-90°.
В букваре написано:
t°-открытия 85-90°.
Как понять этот интервал открытия 85-90°.
Что выбрать?
Запчасти предпочитаю орегинальные(по возможности).
Вопрос II.
(может глупый,но картонки зимой-та порой ставим)?
Еду на юг.
Хочу, чтоб мотор грелся менше, карлсон включался реже.
Что посоветуете.
Спасибо!
ESCORT,универсал,93'Zетес1,6i EFI,L1E.16v.
Было:Опель кадет(учебное пособие),умер своей смертью,в 28лет
Вольво,ушла на органы(по старости)
Таврия ,ВАЗ-2104.(отдельная тема).Всё Б/У
Ремонтируюсь сам.
Сложное в простом.
Лучшее враг хорошего.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 10:54
У меня не зетек. Но тем не менее скажу. Я брал термостаты на 88 и 92, грел их в кастрюльке. Первый начинает открываться ровно на 88, второй на 92. Если в букваре 85-90, то 88 - в самый раз.
PS. У меня штатно 88, на зиму ставил 92 (как выяснилось, напрасно). Летом вспомнил, что езжу на "зимнем" термостате. Поставил 88. Так вот, из-за разницы в температуре в 4 градуса расход упал почти на литр. Букварь рулит, короче.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 1:04
3. В другом магазине, неорегинал 89-90°...
Оригинал - это как бы гарантия...поэтому лучше.
Но , если очень дорого - бери неоригинал(89°)
Mzet писал(а):
Хочу, чтоб мотор грелся менше, карлсон включался реже.Что посоветуете.!
Не гони сильно.
Будешь ставить - обрати внимание на маленькое отв. в термостате. Оно должно быть сверху.
Комментарий к файлу: термостат зетек
IMG_5863.jpg [ 131.57 КБ | Просмотров: 17314 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 1:24
Да,не. Дело совсем не в цене! Дело в температуре.
К томуже неорегинал 350 руб., оригенал 620 руб.(поставил и забыл) и там прокладочка под корпус термостата в комл. Разница в 3° вот что останавливает.
Выниму родной, посмотрю какая на нём t° (родному 15-лет!)
Потом отпишу.
Ремонтируюсь сам.
Сложное в простом.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 1:36
У меня на фото - родной . Там 92-102 град.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 12:20
Вобщем надо смотреть в каком положении стоит возд.клапан на термостате. Года 4-назад я туда лазил, и то что, клапан должен быть сверху, я тогда этого незнал. Может неправильно и посавил?
Ремонтируюсь сам.
Сложное в простом.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 15:31
У меня стоял родной Моторкрафт на 88 град.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 15:52
Mzet писал(а):
Вопрос I.
В букваре написано:
t°-открытия 85-90°.
Что выбрать?
Вопрос II.
Еду на юг.
Что посоветуете.
Спасибо!
Вобщем купил я градусник(долго искал), t° от 0 до +150°.
Вынул термостат, родной, motorcraft с шариком(клапан), 15-лет, написанно t° 88-102°. Они что, там к каждому мотору термостат индивидуально подбирают?
Подвязал на провалачку, подвесил в каструлку, стал варить на медленном огне..., термостат полностью открылся ровно при 102°, газ выключил, варево остывает, наблюдаю процес закрытия термостата, полностью закрылся ровно при 88°. Вобщем получилось всё наоборот, то что я термостатом проверил градусник. Градусник спиртовой, произведено в Украине. Когда градусник купил, всё переживал, вдруг врёт, всётаки спиртовой и украина. Но, теперь в градуснике я уверен. ВО! Как бывает!!!
Так что, термостат менять пока не буду.
Ремонтируюсь сам.
Сложное в простом.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 2:00
Господа, смотрите на вещи шире.
Не говорите "неоригинал на 92, оригинал 88". Если захотеть, то можно найти и неоригинал на 88 и оригинал на 92.
У меня тоже стоит термостат на 92 градуса вместо 88. Интересно, как это влияет на расход?
 Заголовок сообщения: Re: Термостат на Zetec
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 2:11
Возьмите уже за привычку спрашивать в магазинах название фирмы-производителя и номер детали по этой фирме.
Оригинальный номер зетековского термостата 1001993.
Вбейте его в Экзист, посмотрите сколько там неоригиналов на него линкуется.
И почти все они на 88 градусов.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 2:18
Думаю, что никак.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 12:11
dsa, в Экзисте посмотреть, это слишком просто! Многие люди общения хотять, а другим лень посмотрет, и это хорошо видно! По написанию.
Название само говорит за себя, "ФОРУМ".
Ремонтируюсь сам.
Сложное в простом.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 17:48
Трепитесь вы по делу то, что без толку языком чесать?
Есть еще такое понятие как "правила форума".
По этим правилам пустая болтовня из тем удаляется, так что имейте в виду.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 11:52
Согласен!!!
Общение по существу, и общение не по существу, разные вещи.
Правила надо соблюдать(везде).
Ремонтируюсь сам.
Сложное в простом.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 14:28
есть непонятка номер термостата для зетека 1001993 из выше сказанного
А по микрокату другой номер 6866389
Который верен???
