Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Предпусковые подогреватели.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 12:12
Думаю врезать в радиатор "кипятильник" для прогрева ОЖ в морозы перед запуском, т.к. прошлой зимой Эскорт переставал проявлять признаки жизни после -20С.
Был в Сургуте в коммандировке, так там у каждого такая штука.
Чтобы по граблям не ходить, хочу спросить: мож кто внедрял уже такую штуковину?
если да - буду благодарен за инфу, если нет - буду экспериментировать...
ПРИВЕТ ИЗ МОНДЕОКЛУБА!!!
Ford Escort, 91г.в., CVH 1.4mono, хэтч
Ford Mondeo, 94г.в., 2.0, хэтч
Ford Mondeo, 00г.в., 2.0, хэтч
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 12:31
А смысл его врезать в радиатор? Двигатель все равно не прогреет, циркуляции-то нет. А вот есть ли "кипятильники", например, вместо пробки для слива масла в поддоне?
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 12:39
циркуляция есть... горячая ОЖ поднимается вверх, а холодная опускается вниз, таким образом совершая круговорот...
когда мы жили в Сургуте, у нашего водилы была такая приблуда, причём самодельная...
он просыпался, сразу одевался и шёл к машине(на улице -40С хде-то)... из под капота доставал вилку, втыкал её в розетку и шёл домой умываться, завтракать и т.п... через минут 30-40 он выходил и запускал авто, вилку выключал и оставлял его ещё на 20 минут...
потом мы садились уже в тёплый салон...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 12:40
масло греть сложнее...
на малых мощностях оно не будет смешиваться, а на больших будет пригорать...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 12:43
В радиатор ставить точно смысла нет :) Чтобы большой круг нагреть - ни один киловатт электроэнергии нужно истратить.
Ставить надо или в блок или в малый круг + помпа для прокачки.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 12:47
это да... но ведь работает зараза...
и у многих в Сургуте я видел такие приблуды...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 12:50
Дык термостат-то закрыт! Круговорот может и будет, но только в самом радиаторе. И тепло будет очень активно им же самим излучаться на улицу, так что прогреть до 90гр. (открытие термостата) ну никак не получится! Нет, тут какая-то ошибка. Кипятильник у него стоял наверно в блоке.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 12:55
кипятильник стоял в радиаторе 100 пудоф... видел своими глазами...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 13:05
Сосед юзает вот такую штуку...
http://www.100best.ru/Catalogue/Products/249062/
кстати третий год доволен до соплей...
но в продаже я её не видел...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 13:16
в кемпе видел маслянный щуп с подогревом и сливную пробку с подогревом...вроде еще что-то было на счет жидкости охлождения...уже не помню...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 13:19
на счёт пробки не знаю, а про щуп читал, что фуфло это... греет масло в радиусе 2 см от себя...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 14:46
щуп и пробка ВСЁ ФУФЛО!!! Масло будет иметь локальный нагрев,коксоваться на нагревателе и есть шанс этой сранью забить какойнить канал!!! Подогревателей ОЖ в продаже много и подключение идёт к рубашке охлаждения и только, радиатор греть в первую очередь не имеет смысла!!! УТВЕРЖДАЮ КАТЕГОРИЧНО!!! НЕ ГОЛОСЛОВНО!!! ИМЕЛ ОПЫТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КУСТАРНОГО И ЗАВОДСКОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 15:15
Хорошо знаком с этим девайсом-простояла 25лет на волге.
Купили в 80м-батя был в загранке в норвегии
конструкция проста как мир -кусок трубы из нержавейки-внутри спиральный тэн, (на какую температуру настроен не знаю-небыло цели разобратся) Вставляется в патрубок обратки радиатора.
Вечером включаеш в розетку гаража-а в доме автомат отключающий гараж от 220. Утром встал, рубильник включил, спокойно пьеш чай-30 мин и двигатель маслает аж бегом.
Когда волгу продавал-снял, отдать жаба задавила))
Висит в гараже на гвоздике-буду на выходных-сделаю фотки если кому интересно.
раньше Газ24-зверь
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 0:05
Не догоняю, причина колхозить в чём заключена? Финансовая?
Я не парился. Купил кипятильник фирмы Calex, выбил пробку из блока и поставил его вместо пробки. Третья зима. Эта фирма делает подогреватели в огромном ассортименте. Ставил не на одно аффто. Даже на Матиз :D . Неудобна-а-а(и это при снятом бампере), руки не везде подлазят... :D
Единственно, питающий провод с разъёмом колхозил сам - всё-таки 1800рбл за кабель и разъём считаю дороговато...
ЗЫ: Посмотри в ФАКах пост про замену масла в коробке, я там свои рекомендации дополнил, с фотами... А то скажут у тебя на сайте, аффтор дилетант... :?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 4:52
Мне mkIII достался с 'кипятильником' встроенным в блок, вместо одной из заглушек. Мощность где-то 500вт (сопротивление около 100 Ом у нагревателя) - недостаточно для прогрева движка на улице. По крайней мере, мои эксперименты в -20 не привели ни к ощутимому разогреву, ни к старту движка. Опять же - если машина на улице, то прокинуть 220 сложно и тхнически, и внимание привлекать неохота.
Ну а ежели гараж - тогда да, поможет.
Прогреть движок перед стартом дело хрошее, теперь бы вот придумать как:)
