Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:38
 Заголовок сообщения: промывка системы охлаждения
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 11:36
Добрый день, соратники по авто!
Хочу себе промыть систему охлаждения, что-то мне подсказывает, что там полная ж..па. По городу греется только при интенсивной езде, а на трассе при езде 110 и больше постоянно. Греется в смысле стрелка с середины переползает на конец буквы "М". Да и вообще как бы это машине не повредит.
Кто что на этот счет думает,? Делать, все ок будет; нет, т.к. забъются каналы...и т.п.
Может кто себе делал, расскажите чем и как? Как помыть радиатор (чем, как)?
Escort Van HCS CFI 1.3 J6A `97 красный на одометре 24000))) но, боюсь, что уже за лимон перевалило
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 11:46
Мой опыт: http://wwwboards.auto.ru/chemistry/43914.html
Вывод: если система загажена - отмыть ее крайне сложно.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
 Заголовок сообщения: Re: промывка системы охлаждения
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 12:17
Да похоже если мягко сказать система малость запачкана-лично на моем движке такие симптомы( Греется в смысле стрелка с середины переползает на конец буквы "М) только когда в городе в пробках дергаешься-но тут проще окна настеж и печку на максимал-а при 110-120 наоборот убегает так что даже до N не доходит. Машине то я думаю не повредит промывка-только как тебе правильно ответили-если загажена-то крайне сложно промыть,а вот насчет каналов -они в большинстве случаев забиваются когда при текущем радиаторе каку всякую начинаешь засыпать(типа порошка горчицы) особенно печка забиваеться на ура! Я у себя дома промывал радиатор без всякой химии-просто под краном(заполнял-немного потряс-слил и так несколько раз пока чистая вода не пошла) правда эффекта большого не дало-но и хуже не стало! Только не промывай под большим давлением(типа Кяршера)-есть вероятность повредить радиатор(соты поразрывает)
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 12:25
Я думал снять радиатор и промыть его каким-нибуть бытовым моющим или керосином или фиг его знает еще чем. Налить в него и оставить на ночь, чтоб откис. но поможет ли это?
Может кто знает, что может от накипи и отложений помочь (уксус, лимонная кислота) и не повредит ли это системе, если залить и погонять моторчик немного?
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 17:35
Горячий раствор лимонной кислоты поможет в том случае, если там накипь. А если раньше заливали жижу для герметизации течей, то промывка не поможет. Надо разбирать боковые бачки и чистить соты внутри специальным шомполом.
В околыше солдатской фуражки от парадной формы времен СССР имеется как раз такия штуковина, которая и заменит этот шомпол. Только соты им чистить надо аккуратно, а то проткнуть можно. А разобрав боковые бачки, надо будет менять уплотнительные резинки. Вообщем, гемор это. Лучше отдать специалистам или купить новый неоригинал.
Удачи !
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 18:24
когда ремонтировалась машина, я не видел следов ремонта системы охлаждения всякими порошками, так что интересно именно от отложений почистить систему
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 23:21
Лимонная кислота либо каустическая сода - классическая химия для промывки охлаждения. Обычно помогало..
Но учти такую бяку - резинки, уплотняющие стыки бачков с сотами, у тебя уже мертвые скорее всего - просто по времени. Не течет там потому, что все этими самыми отложениями забито. Смоешь их - потечет. У меня лежит такой радиатор - промытый просто водой, без химии. Течет по стыку бачка правого..
Посмотри, что снаружи на радиаторе - там накапливается больше гадости. И аккуратная промывка мойкой высокого давления мне очень помогла.
