Текущее время: Вт дек 30, 2025 7:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 18:37
В городе очень быстро прогревается двигатель и начинает включаться вентилятор. Если после этого заглушить машину и отвинтить пробку расширительного бачка, то сначала выйдет много воздуха/пара и через шланг обратки начинает валить антифриз и медленно уходить через нижний шланг обратно в двигатель. Пробку нужно переодически закручивать обратно, иначе антифриз выльется наружу. Все это продолжается 1-2 минуты.
Термостат кипятил - он в порядке.
Недавно была заменена помпа, но сей эффект был и до того.
Если ехать по трассе то стрелка показометра не подымается выше середины.
Что может быть?
Ford Escort Mk7 Ghia, 08.96, Zetec 1.8i, серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 19:28
Может быть это прокладка головы? У меня на Sierre была такая же фигня, просто воздух в системе из не откудова появиться не может. Просто ща там маленькая дырочка, со временем бует прогарать ещё больше и этот гемор бует увеличиваться. На Газели тож была такая фигня, но нада проверить в ней ли дело. Корочь открой р/бачек и глянь есть пузыри в о/жидкости на заведённом моторе, ток смАри не обожгись. Кстати у приятеля моего на Аккорде было тоже самое и тоже грешили на прокладка, потом добавили ишо один винтелятор (у него от прежнего хозяина стоял всего один) - не помогло, в итоге поменяли радиатор и вот оно счастье))
Удачи тебе.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти... Сейчас Ford Escort 1994г.в./1,6i EFI/ 16v90л.с.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 22:15
с закрытым бачком заведи и пока ненагрелся рукой за шланг возьмись если шланг надувается то прокладка
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 22:51
А радиатор как? Чистый?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 14:41
Да вроде чистый и внутри и снаружи...
Кажется мне что такой эксперимент не пройдет, т.к.: пока не нагрелся, работает только малый круг, но, в термостате есть маленький шариковый клапан для отвода воздуха из малого круга... Если прокладка виновата, то дырка там еще маленькая, т.к. ОЖ почти не уходит и я просто не почувсвую увеличение давления в шланге...
Но, я попробую...
Кто знает как подключена печка - последовательно или параллельно?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 16:34
Заведи машину, прогрей ее, открой крышку расширительного и понюхай. Если газами воняет - 100 % прогладка ГБЦ!!!
Ford Escort CLX 1992 г.в., Zetec 1,8 л. EFI (RDA), 5-дв. хэтч, место рождения ФРГ
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 22:31
печка и есть малый круг
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 22:37
Но, я попробую...
Газам прорываюшимся из камеры сгорания пофиг на клапан они же просто в ОЖ попадают в результате объем ее увеличивается вернее объем ОЖ тот же , но + еще продукты из камнры сгорания где давление в момент рабочего хода в несколько раз выше чем в бачке с ОЖ.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 11:06
Проблема решена - виновата прокладка головы. Самое интересное что, из расширительного бачка не пахло выхлопными газами и не было пузырей. Прорыв газов из камеры сгорания просходил только при определенной (достаточно высокой) температуре, что сильно затрудняло поиск неисправности. В итоге, после снятия головы все стало понятно.
После замены прокладки вроде уменьшился расход, но пока мало поездил и точно сказать не могу. Но зато точно ехать машина стала значительно лучше, перестало трясти двиг на холостых (была заметная вибрация на оборотах <1000).
Вобсчем, если кому интересно, могу выложить фото процесса или сварганить инструкцию по проведению работ.
P.S. Victor ORION-88, печка подключена параллельно малому и большому кругу.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 16:33
Jacksn писал(а):
.... могу выложить фото процесса или сварганить инструкцию по проведению работ...
Давай!
:D
Пиши сразу тут:
http://pokatili.ru/forum/viewforum.php?f=43
Ждём-с.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 17:15
Mishal писал(а):
Давай!
:D
Пиши сразу тут:
Ждём-с.
Вобсчем так, сначала немного фото, потом каменты к ним, а потом еще пару фото будет.
Напишу тут http://pokatili.ru/forum/viewforum.php?f=35
 Заголовок сообщения: Re: Греется Zetec 1.8
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 0:21
Подниму старую тему.
У меня похожая фигня. Но радиатор холодный и не включается вентилятор.
Почему прорыв газов увеличивает температуру ? Или просто газы вытесняют жидкость и мотор остаётся пустой?
Последний раз редактировалось Mishal Пн июн 22, 2009 12:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 11:42
Потому что двигатель охлаждается уже не ОЖ, а смесью ОЖ с газами (т.е. с пузырями). Соответственно, теплоотдача (от ДВС к ОЖ) снижается пропорционально концентрации ОЖ в данной смеси. Пузырьки в той или иной концентрации циркулируют по всей системе, и снижают теплопередачу в радиаторах (уже от ОЖ к воздуху).
Не совсем. Верхняя часть головы может быть и пустой.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 8:14
У меня похожая проблема - создается давление в системе охлаждения двигателя. И по немногу уходит антифриз.
Хотя ни белого дыма, ни следов в масле нет.
Правда если понюхать расширтельный бачок, то есть запах выхлопных газов.
Подозреваю, что прокладка ГБЦ.
Подскажите, если дело в ней, к чему готовиться?
Что во время замены прокладки еще делается?
Двигатель zetec 1.6, пробег 176 тыс. км.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 13:45
Tango писал(а):
...Что во время замены прокладки еще делается?...
Надо ещё, прокладку крышки новую ставить.
Заодно можно ремень ГРМ с роликами поменять, помпу...
а также, сальники распредвалов.
