Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Слабо и долго греется Zetec 1.6 .
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2008 20:56
ford escort 1999, 1.6 zetec
После запуска двигателя печка очень туго греется. Теплый воздух начинает идти спустя 10-15 минут после начала движения (а до этого еще минут 5-10 прогревалась).
Грел 15 минут, потом щупал шланги, они чуть теплые. В чем может быть дело?
p.s. после того как раскочегарится - вроде все нормально, воздух идет горячий
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2008 21:10
Да, тоже самое.
Проедешь 3-5 км, потом становится нормально.
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2008 22:38
Аналогично тоже самое. после 4. 7 километров начинает кочегарить хорошо а когда стоит так тёплым воздухом греет. думал радиатор печки уже кирдык значит у всех так. :shock:
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2008 0:05
Маниак
радиатор печки можно 1 поменять,2 промыть-будет лучше.
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2008 2:13
Есть тема страниц 40 - Называется "Не греется нормально"
ФЭ 87г, CVH 1.4, карб weber 2V DFTM , 3 дв, 50 т. прошел
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 17:43
Спасибо, буду разбираться
Escort 1999г. 1,6 Zetec, 170 (270?) тыс.км.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 21:38
olegue писал(а):
Есть тема - "Не греется нормально"
Та тема про клапан около термостата, и на другом моторе CVH:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... 0&start=30
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 15:23
но тот клапан у многих и на печку плохо влиял,двиг то холодный откуда теплу браться. У меня до того как модернизировал термос тепло в салоне тоже приходило не скоро. Сейчас 10 минут стоит уже теплый шпарит а если поехать, то есть нагрузить двиг, и того быстрее. В -18 на днях катался, в салоне сауна была через 5 минут простоя и 10 минут езды. Или 15 минут в 20 градусный мороз это тоже много?
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
 Заголовок сообщения: Время прогрева Зетека Е.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 17:32
и ышшо один ворпос. (поиск не помог). Сколько по времени прогревается зетек 1.6? а то у мя с утра минут 10 наверное (ЛЕТО!!!) чтоб мы вылезли из белой зоны. термостат вроде держит - так как толстый шланг нагревается позже нижнего. из обратки в бачёк ничего не течёт. (на СВШ после открытия термостата текло). Далее до вкл вентилятора на 92 бензе не доживали. а на 95 ездим в зоне около красного сектора. это к чему?
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 17:45
гуру авторазметки
я особо внимания не обращаю. Обороты с прогревочных опускаются до 1100-1500 уже еду если тороплюсь могу и без прогрева поехать. Датчик срабатывает в конце L (датчик оригинал). где то 98 градусов бенз 95й.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 17:48
а как должно быть? и ещё как включается карлсон? мозгами? или где датчег стоит? я два нашёл тока на корпусе термостата. какой из них какой?и ещё: у мя прогревочные выше 1200 не бывют. и то как то скачками спадают - то вверх, то вниз. а после непоколебимы..
Последний раз редактировалось Игорь К Пт авг 29, 2008 17:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 17:55
слушай, а у тебя не наблюдается этот сильно шипящий звук в районе вп коллектора? мог бы послушать? и как на газ реагит если резко нажать? провала нет?
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 18:34
гуру авторазметки
Смогу только после выходных посмотреть (но вроде не замечал шипящего звука) провала нет.
как заводиш держит 2000 т. датчик находится (у меня) в патрубке который под воздухозаборником (воздухозаборник справа если смотреть на машину, который воздух к фильтру поставляет)
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 18:47
а вот у меня и 1500 не держит... резко на 1200 и маслает чутка. и фсё. свечи чистые и не коричневые. значит смесь бедна. пичально. не знаю на что и думать.... мож датчик темпы на мозг издох? или ещё чего? какой из датчиков на мозг идёт?
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 12:38
у меня тоже 1.6 зетек. прогрев идет на 2000 потом минуты через 3 1500
а когда нагревается - 900 держит. а шипящий звук в районе коллектора - проверь катализатор. может он забит уже или оплавился... поэтому и провалы..
