Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 22:29
Здрасте всем!
Поменял сегодня датчик вкл. вентилятора, датчик температуры. Термостат менял неделю назад, а проблема так и осталась - Движок нагревается, включается вентилятор и уже не останавливается. Указатель температуры едва заходит на деление НОРМАЛ.
Может очередь за радиатором???
Кстати, кто нить знает какого цвета должен быть датчик температуры?
Были красный, желтый и безцветный. Поставил безцветный.
Движек CVH EFI 1.6
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 0:17
100% радиатор засранный или внутри или снаружи. Попробуй снять и промыть.
есть Сhevrolet Aveo 1.4 16v AT
был Ford Escort 1.6 16v (L1E) Zetec Ghia
skype name - shura_tnt
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 10:50
Скорее всего радиатор.
Есть еще вариант - антифриз плохой или разведенный. У меня залит неразведенный, так даже с неработающим вентилятором в пробке, в +25 не кипел.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 11:05
Первый раз слышу, что антифриз не разведеный(это же адская смесь для системы охлаждения), может он в маге продавался уже разведеный...У меня залит обычный Лужский тосол не когда проблем не было хоть +30 градусов на улице...Естественно после промывки =)...
Теперь по поводу забитости радиатора... Зачем снимать мучаться продается специальная промывка стоит 200-300 рублей (Питер) как называется не помню, проверено на себе... Только вот придется потратить около часа и потаскать воды (Ведер 5 может больше, 10 литровых) процедура проходит в несколько этапов...
Ford Escort 1984 г.в. 1.6 л 79 л.с. 3-х дверный
пока что на ремонте=)
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 11:09
Да он не кипит, видимо просто недостаточно остывает раз вентилятор не выключается.
А по поводу цвета датчика ни кто не знает?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 11:20
Может, и приврал :D
 Заголовок сообщения: Re: Радиатор или...
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 11:25
Афоня писал(а):
Здрасте всем!
Движек CVH EFI 1.6
а уровень то в норме?если уровень ниже то может такое быть. Стрелка с этим нормалом, тоже не понятно чего. У меня стрелка до середины не доходит, а БК снимает инфу с датчика который на мозги и показывает уже 115 градусов по пробкам, хотя может для него это норма?
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 12:56
Вот и я с этим указателем не пойму, показывает - вечно еле теплый.
Уровень нормальный, стоит между макс. и мин.
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 12:59
Chuvaaak, извини, у тебя движка такой же как у меня.
Может, если будет возможность, глянешь какого у тебя цвета датчик температуры? А то по каталгу их несколько штук выдает.
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 13:22
где он стоит?а то их там 3 штуки
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 14:00
Во блин! Я тока два нашел ))))
Рядом с термостатом, с переди на блоке.
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 14:25
115 - раз повторяю цвет датчика на стрелку в зависимости от приборки
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 17:43
Уверен на 99% - датчик включения вентилятора, который под заборником воздуха стоит. У меня такое два раза было. Год назад поставил жигулевский - все ОК. Они по резьбе одинаковые, только разъем переделывал. Год продержался, опять та же проблема - говорят они залипают частенько - поменял. 4$ цена датчика.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 19:05
Их что, много? Простая приборка, с тахом.
Датчик включения поменял, а толку ноль.
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 21:18
Афоня писал(а):
.......а толку ноль.
Позвольте высказать свое мнение.
Температурный датчик, выдающий информацию на стрелку прибора, не играет существенной или определяющей роли в системе охлаждения. Когда мой сломался и раскрошился изнутри до неузнаваемости, я и сам задавался вопросом какого цвета он должен быть, но так и не смог получить вразумительного ответа от продавцов. Только на уровне предположений. Поставил просто наугад бесцветный. Ничего, вроде работает как положено, и при исправной работе системы охлаждения показывает нормальную рабочую температуру на приборе.
Еще продолжу.....
Escort'92 Ghia- испанец, CVH 1.4i, CFI (моновпрыск), EEC-IV (ЭБУ), E-DIS-4, Кат., Хэтч. 5-дв., 5-КПП
[ Time : 0.032s | 13 Queries | GZIP : Off ]
