Текущее время: Ср дек 31, 2025 21:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 21:21
SinclairLtd, размер подшипника не подскажешь?
Хотел делать по другому, но почитав, решил всё же сделать по простому.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 3:01
shtempovski, диаметр шарика подойдёт от 5,5 мм до 6 (меньше 5,5 - маловат для закрытия отверстия, больше 6 - не будет болтаться, а будет прижат постоянно к отверстию). На 60-й странице у меня подробно описано
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 3:58
Да тему прочитал. Я про подшипник говорю, а не про шарик. Номер подшипника не знаешь?
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 13:13
Номер подшипника? Да фиг знает. Велосипедный какой-то. Да приходишь в магазин с линейкой (лучше, конечно, с маленьким штангелем), просишь 2-3 разных подшипника, прикидываешь на глаз, чтобы около 6 мм были в нём шарики и берёшь его. Я думаю, большинство подшипников заднего колеса или каретки подойдут.
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 15:31
Ладно. Спс. После праздников будем мерить.
Всех с наступающим!)))
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 20:58
Кладезь разных шариков я нашёл в баллончиках из-под всяких красок, мовилей и пр. лабуды.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 22:16
Сделал так же как и SinclairLtd и снял небольшое видео, в конце схематически показан принцип работы.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=s3QLmGh1Mwk[/youtube]
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 2:05
За видео респект! На много проще осознать фронт предстоящих работ=)))
Форд орион 1990 гв 1,4 моновпрыск.Седан.Цвет выцвевшая вишня
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 3:47
Да, молодец! Вот бы побольше подобных видео было, чтобы наглядно видеть что и как ремонтировать! )
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 15:46
Да есть возможность периодически снимать разные ролики, но делаю не только эскорты, а точнее эскорты в меньшинстве. Скоро будет видео по доработке ГБЦ CVH.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 18:47
1. ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ и СПАСИБО Димону за убитое на меня время.., вернее на ремонт и замену помпы на моей авте.
2.По теме.
- Полез проверить термостат заодно.. , раз всё равно антифриз слит был..., ибо грелась долго, а летом уходила в перегрев..
-Термостат не открывался.. Был убит... (проверялось в обычном кипятке)
-Корпус термостата был изьеден раковинами+дубовая прокладка.. Итог-термостат закрыт, а через щели сифонит в радиатор.. Зимой-долгий прогрев, летом-не хватало тока жидкости..
-Заменен корпус, термостат и прокладка.
-В итоге- быстрый (в -15 около 15 минут) прогрев до 1/3 шкалы. Ну не Ташкент, но Сочи вполне..
-Шарика не было, колхозить не буду. Отверстия никакие глушить не буду, потому как это ОБХОДНОЙ ПУТЬ жидкости при нерабочем термостате.
Вывод: Проверьте термостат и правильную и плотную посадку. Даже при отсутствия шарика (в корпусе термостата) будет вполне достойный и рабочий результат. Тепло в машине вы получите.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 22:55
Это очень долго ! С шариковым клапаном значительно быстрее.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 23:15
Вот это было бы здорово! По весне или летом собираюсь сам делать капиталку, так что все видео на эту тему очень нужны.
А видео уже снято или планируется? Если планируется, можно попросить упомянуть там о том, что снимать с двигателя, чтобы снять головку блока, ну и как её саму снять (хоть пару слов, просто тыкнуть пальцем, что открутить тут и тут, снять это и это, а затем отделить головку от блока :) , а то когда ни разу не снимал, то полезно посмотреть было бы)
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 0:05
Ты книжек то принципиально не читаешь чтоли?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 1:10
Первую снимал кусочками, скоро приедет ещё один эскортик на замену колец + портинг и установка SEFI вместо CFI. Он хочет, что-бы я один это успел сделать за 4-е дня. Не знаю, что я там наснимать смогу, может позову кого как оператора)
Отдых в Крыму
