Текущее время: Вт дек 30, 2025 7:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо работает печка
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 22:01
Ну вот и наступила волшебная пора проверки работоспособности печки, кто чем спасается, как кто греется?
Ford Escort 1997 г HCS 1,3 л. хетч Weber TLDM комплектация CL
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 22:26
SlavikBarnaul , а в чём проблема?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 1:29
обычная проблема, на улице стало холодно и в салоне тоже))))радиатор печки AVA crазал, что надо менять его, потек, заказал GP Group медный надеюсь будет греть, AVA с электропомпой грела, нет, вообще не грела. До этой печки ездил при -45(сибирь у нас) с ава при -5 уже беда( я много горя с ней хапнул)
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 1:41
SlavikBarnaul писал(а):
....заказал GP Group медный надеюсь будет греть...
Про выбор радиатора тут тема: viewtopic.php?f=126&t=33800
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 5:36
Кроме радиатора на температуру двигателя надо втыкать, не переохлаждается ли. У меня дешевый люминь жарит что пассажиры жалуются
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 15:18
Народ, нужна помощь) ситуация такая - когда за бортом было -10'c и теплее, печка жарила как надо, включалась почти сразу, всё ОК, а вот сейчас похолодало, печка стала включаться примерно через 45 мин-часа прогрева машины! Стрелка охлаждающей жидкости поднимается до середины normal и только после 20-30 мин работы в таком режиме резко включается печка, а до этого дует абсолютно холодный воздух с улицы. Что проверить? Я так понимаю, термостат косячит?
Ford Escort mk7 96г, CVH 1.6 LUK 90 л.с., карб Weber 26/28 TLDM, хэтч, 315 тыс км, Москва
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 17:17
У тебя похоже не греется мотор.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 17:28
Мотор греется, стрелка уверенно ползет потихоньку вверх и доходит до середины шкалы normal минут за 15-20 холостого хода, всё это время даже с включенной печкой идет холодный воздух.
Печка включается не плавно как раньше (по мере прогрева), а резко, т.е. мотор давно прогрет, по-прежнему дует холодный воздух, а потом резко начинает дуть уже горячий. Я так подозреваю, что по большому кругу не циркулирует охлаждающая жидкость, а потом в какой-то момент термостат включает подачу. Правильно ли я думаю? Отчего такое может быть? Термостат накрылся или может быть другая причина в таком его поведении?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 17:42
Как будто бы радиатор печки завоздушен, в определенный момент воздушная пробка уходит и начинается циркуляция. Апоявляться она может, если где-то подбегает этот радиатор либо соединение после того как он остынет. Ну это ИМХО.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 12:35
Сегодня потеплело - тепло сразу шло, будь там воздух, не зависило бы от температуры, мне кажется..
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 22:01
Поэтому какое-то соединение не так сильно остыло, чтобы появилась течь и радиатор не завоздушило. Антифриз не уходит? И лишних луж в салоне не появляется?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 0:33
Нет, уровень не меняется и все сухо
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 0:22
У CVH печка подключена до термостата, т.е. он на нее не влияет. Может быть, на морозе перекашивает заслонку, кот. переключает зима-лето, и воздух дует мимо печки?
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 2:01
если термостат не подклинивет(как вариант), у меня при таких проблемах уплотнитель между корпусом печки и кузовом слежался и рассыпался, я тогда заменил уплотнитель и термостат и радиатор печки, тогда проблема ушла. Плохо только что печка в пробке движку сильно охлаждает
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2021 13:32
Добрый день. Ребята выручайте. У меня тоже что-то с печкой произошло. Машина форд эскорт 1998 года. После того как купил тосол такого образца https://pumi.by/katalog/specialnye-zhidkosti/tosol/ и поменял его. До этого все было хорошо. Неоднократно делал замену. Термостат показывает не правильные данные и не регулируется совсем. Гонит холодный воздух, вместо тёплого. Что это может быть, попадание тосола и влаги? Или электрика печки барахлит?
