Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: ВООБЩЕ не работает печка
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 19:16
Коллеги. Еду я значит еду. Глушусь. Завожусь. А печка не включается, т.е. при повороте ручки отопителя ничего не крутится и не дует. Первое, что пришло в голову - предохранитель. Заменил (№14 в книжке нагнетатель отопителя). Такая же ситуевина. Подскажите, что это? Чувствую, что это где-то рядом, не могло ничего серьезного сдохнуть...надеюсь...
Ford Escort 1.3 карб., 1993г.в., 5дв.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 19:23
Гроза мужиков
у меня зимой на кадете просто так... всего лишь сдох моторчик печки! :D
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 19:47
или контактный разьем на нем...
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 20:39
Моторчики эти живучие...присоединяюсь к Киперу
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 21:04
или на ручке.
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 0:07
Месяц назад у меня такое было, нашел неконтакт в разьеме проводки снизу идущей к блоку реле, разьем оплавился и контакт немного отошел.
Подогнул его, заработало, но недолго, так как причина нагрузки была в блоке резисторов на моторчике - выгорел контакт между резисторами.
Ford Escort Express (Van) 91 г.в. CVH 1.4 CFI;Mercedes Sprinter 208 CDI 2001г.;ЛуАЗ 968 М 1984г.;Chevrolet Aveo 1.5 2005г.;ВАЗ 2109 1991 г.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 13:13
На моем такая же шняга была, как раз в самые морозы.
Все контакты в норме, на моторе + есть. Оказалось просто в моторе подшипники замерзли (как раз оттепель была, а потом минус 20). Взял, рукой моторчик покрутл взад-вперед, он и ожил.
 Заголовок сообщения: Плохо работает печка на МkV-VII
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 19:11
Доброго времени суток.
Проблема заключается в следующем:
Наступили холода а печка не греет, вернее греет, но очень очень слабо :(
Под капотом шланги идущие на/от печки холодные, заслонка холодно/горячё работает, т.е. тросик не сорвван.
Что еще следеут посмотреть?
Как на МК-7 добраться до радиатора печки? что надо разбирать при этом?
З.Ы. Я конечно понимаю что подобные темы уже были, но все те что я нашел, в меньшей степени касались именно МК-7 :(
Заранее благодарю за ответы!
Прилепляю тему, тут фотки снятого радиатора печки: http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=13889&highlight=%EF%E5%F7%EA%E0
Последний раз редактировалось Д78 Ср ноя 07, 2007 22:57, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 19:19
гуру авторазметки
Возможна воздушная пробка в системе, или забит радиатор печки как снять не знаю. У меня печка греет очень хорошо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 19:24
пробка врятли, а вот радиатор печки вполне может быть забит, вот и спрашиваю как добраться))) :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 19:34
Думаю добраться,так же не сложно как и на пред.Эскортах.
Советую залезть под торпедо с фонариком,сам всё поймёшь.
Шланги из под капотного отстегнёшь, потом скинуть тросики по двум сторонам,потом гайки (должно быть 2шт)под торпедо,отстегнуть воздуховоды с печки,и аккуратно(штуцера на печке пластиковые) вынимаешь.
Проверь в каком виде паралон на заслонке.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 19:44
Слышал что радиатор печки можно промыть подсоединив его к водопроводному крану, тоесть просто сильной струёй воды....кстати - весьма любопытно надо ли при этом снимать саму печку?....может быть можно скинуть шланги, накинуть что-нибудь типа поливочного шланга, хомутиками обжать....ни кто так не делал???
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 19:52
1.С фонарика и облазки я и начал :D там все спрятано под пласмассовыми кожухами :(
2. если я шланги из под капота отсоединю: сколько тосола выльется???
Последний раз редактировалось Д78 Пн ноя 05, 2007 21:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 21:10
Про этот способ тоже слышал, но без конкретных примеров.
Если у меня дело действительно в засраном радиаторе, то я наверно так и поступлю :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 21:12
1.Снимай пластмаски(ты ведь голову туда суёшь-а она должна думать :lol: )
2.Я потерял граммов 100,шланги заткнув винными пробками.
[ Time : 0.054s | 14 Queries | GZIP : Off ]
