Текущее время: Ср дек 31, 2025 10:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо работает печка
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 3:25
У меня тоже с кондиционером. И тоже греет реально хуже, чем на предыдущей. Да и обдув лобового слабый. Предхоз менял радиатор - снимал торпеду. Одно время вообще мысль была выкинуть кондиционер и поставить печку со старой. Но в принципе, при езде греет более-менее нормально, только вентилятор приходится держать на 2-3 скорости. Когда стоит - слабовато...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 3:49
Фишка в том, ехал,2 скорасть печки, дует теплом, а потом резко прохладным,а потом опять теплом! Лан буду разбирать!
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 14:05
у меня кондея нет
что делать очень холодно
форд эскорт 1994г,1.6,zetec,90pc
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 14:57
итог что мы имеем, поправь если в чем то ошибаюсь
контуры на прогрев работают стабильно
малый круг быстро греется, стрелка ож на приборке показывает что все хорошо
большой круг включается при прогреве, термос в порядке, карлсон включается стрелка ож показывает все хорошо
печка ни в первом ни во втором случае тепла не дает, реакция стрелки на включение печки( вентилятора) есть?
шланги печки греются?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 15:07
Все-таки склоняюсь к тому, что или где-то воздух засел, или помпа слабо качает.
Крыльчатка на помпе чугунная или пластмассовая?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 15:24
Да ну, помпа либо качает либо нет. Помпа не знаю какая стоит не менял!
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 15:46
Помню в сьерре менял радиатор печки, шланг в радиатор вставляю все ок льется, но не греет. Купил тогда новый и все ок стало! ))) Думаю в радиаторе система какая-та хитрая, если трубки забиты, то вода все ровно через него церкулирует, но ток не там где надо!
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 15:48
контуры работают
греется неочень быстро
стрелка показывает на прогретой машине между N и O
термос впорядке
карлсон включается когда стрелка ож на начале буквы N
на первой скорости еще идет какое-то тепло на второй из-за того что плохо церкулирует ож радиатор быстро остывает
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 16:10
Надо радиатор менять! У нас он стоит новый 25$! Легче купить и заменить!
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 16:17
И еще, легко ли снять радиатор печки в машине с кондиционером? От куда начинать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 16:18
ты почитай предыдущие мои посты тогда поймешь что поменяно все
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 16:43
rekord писал(а):
CSpirit писал(а):
итог что мы имеем,
контуры работают
а не свиститли у тя датчик ож на стрелку?
датчик включения карлсона какой диапазон?
я бы сказал что при таких симптомах у тя либо датчик на стрелу свистил либо сидит пузырь в районе датчика на стрелку
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 16:45
да я все понимаю только как этот пузырь выгнать
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 16:48
датчик на карлсон какой диапазон имеет?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 16:49
а хрен его знает
посмотрю скажу
