Текущее время: Чт янв 01, 2026 1:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 13:04
В воскресенье залепил оба отверстия, +просверлил две дырки в замазке
для выхода воздуха-1,5мм. Когда все собрал и начал прогревать патрубок начал греться, причем довольно интенсивно. Хотя потом поюзал по городу немного-включился карлсон(на улице +3), стрелка температуры в горизонте. Ну думаю все, поборол.
Сегодня поехал на работу, (похолодало до-3) по трассе-15км, ну не выходит температура на нормальный уровень хоть ее стреляй, даже с картонкой на радиаторе.
Может сифонит через прокладку термостата? Прокладку менял пол года назад,-выглядит нормально-но пружина в канавку вставляется без особого прижатия термостата.... :?
раньше Газ24-зверь
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 16:02
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Я эту резинку вообще на Поксипол посадил. Проблем нет пока.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 12:58
После третьего снятия корпуса проблема не решена.....
Залепил окончательно все дырки в корпусе-все равно патрубок на радиатор греется. Я понимаю что в системе давление и через дырочку в термостате что-то проходит, ну не настолько-же. Проверка термостата показала -в кастрюле открывается при 85-88градусах. закрывается быстро-вроде все тип-топ. Машина если без печки -прогревается неплохо, стрелка в районе -О-., включается карсон, но при этом сильно уходит вниз стрелка температуры. Если врубить печку-ну хотя бы на 1е положение, такого прогрева нет, я уж не говорю про 2ю и 3ю скорости.
Что делать порекомендуете-глушить пароотводящий, замечал из него выброс антифриза в раширительный? Не опасно это?
раньше Газ24-зверь
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 21:49
Ожила ссылка с картинками (было время, что картинки не открывались) с одного из украинских форумов . Ремонт корпуса термостата на CVH
http://forum.autoua.net/showthreaded.ph ... age=0&vc=1
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 15:36
Отделил тему "HCS не греется нормально". Ашсиэсовцы - все туда.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 22:19
хочу термостат поменять, но возникло пару вопросов.
1) Что бы проверить термостат, можно его сразу в кипяток кинуть?
2) Когда обратно собирать буду, чем намазать шланги что бы уж точно протечек не было.
Последний раз редактировалось kashtan Пт июл 24, 2009 18:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 18:05
Ребят срочно!!! Подскажите, не смог открутить болт термостата, сломал головку.
Есть ли резьба, в самом корпусе термостата? Это я к тому, есть ли смысл пытаться открутить остальные 2 болта? т.к.высверливать нечем...
У меня первый тип термостата.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 18:31
в самом тармосе резьбы нет. Выкрутишь болты, снимешь корпус, а обломанный будет на сантиметр из блока торчать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 19:15
сп б=) снял, теперь сижу конструкцию изучаю
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 22:04
я то думал у меня термостат открыт, а он закрыт. Сварил я его, а он не открывается сцука.
Шарика нет и самое интересно, стрелка начинает ползти к красной зоне при температуре больше воздуха больше +35 и то если ехать 130кмч+, и это при том что антифриза меньше минимума... Ож через этот клапан никуёво течёт, что я летом езжу и перегревов не знаю :lol:
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 16:51
ребят, из чего бы прокладку сделать?
или мож герметиком?
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 17:08
Тут же всё нарисовано!
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 19:10
да делал я так, мож затянул плохо... буду переделывать...
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 2:00
или мож герметиком?
А что с термостатом не было прокладки в комплекте?
Что за фирма? Что за модель термостата? Какая цена?
У меня с моими термостатами всегда были прокладки новые.
У меня, кстати. тоже там мокро. Вся передняя часть КПП.
Я правда долго думал, что это масло из-под клапанной крышки. Потом поменял прокладку масляной крышки, потом была течь из-под датчика температуры ОЖ на стрелку, устранил ее.
Течь похоже что соединения шланка на печку с корпусом термостата.
Хотя, отсутствие давления в системе охлаждения на этом двигателе не ведет к локальному перегреву.
Последний раз редактировалось dsa Вс июл 26, 2009 3:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 2:48
Только смотри не перестарайся, там всего 9 Нм.
