Текущее время: Ср дек 31, 2025 9:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо работает печка
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 17:04
CSpirit писал(а):
rekord писал(а):
ну можно сказать и так
только я сейчас опять поставил под наклоном машину нагрел до включения вентилятора но все осталось по прежнему
флюгер включается, радиатор как надо прогревается, а стрелка вначале шкалы сидит и печка не тянет?
именно так только стрелка в конце шкалы
я ссука сам в шоке
форд эскорт 1994г,1.6,zetec,90pc
Может, с заслонкой что-то не так и забирает холодный воздух?
На торпеде левая ручка поворачивает от синего к красному...
Глаза боятся - руки делают...
Последний раз редактировалось Sergio58 Вт окт 30, 2012 17:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 17:05
уже смотрел все нормально
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 17:06
Сам вентилятор нормально дует?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 17:07
при оборотах патрубки пенчки надуваются тоесть ож течет как надо а при холостых они ватные тоесть ож течет не так быстро и радиатор печки почти сразу охлаждается
я автоэлектрик
как думаете вентилятор нормально работает? :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 17:11
по схеме работы с момента запуска движка ОЖ идет по малому контуру включая печку эти шланги должны начать нагреваться сразу же после старта.
После достижения температуры открытия термоса открывается большой контур начинают греться трубки радиатора.
по достижению Т включения карлсона в большом контуре должен запустится карлсон.
если горячие трубки у термостата жамкать они булькают?
все таки ощущение что у тебя пузырь гдето сидит
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 17:12
у меня тоже такое ощущение но я уже второй день пытаюсь выгнать этот пузырь
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 17:22
Наивысшая точка системы - корпус термостата. Воздух должен выгоняться через верхнюю тонкую трубку, идущую в расширительный бачок. Причем, если машина стоит ровно, то при заливке ОЖ в систему так и происходит. Я когда заливал жидкость, давал ей несколько минут постоять и потом доливал еще немного. Вроде как воздуха не оставалось.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 17:28
я для ускорения процесса шланги жамкал до тех пор пока из верхней трубки не сикнуло
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 17:30
я и жамкал и что только не делал хрен
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 17:35
А сколько по объему поместилось?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 17:36
если честно я непомню
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 17:41
По мануалу должно заливаться около 7,5 л. Я когда заливал, оно так и получалось.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 3:03
У меня тоже плохо греет, в прошлом году норм было ( и то не так, по сравнению с эскортам, что у меня был 93 г.в., там был Ташкент), а тут так 1 первой скорости норм и то слабо, 2 включаю дует прохладно - теплым, а потом вообще холодным, может это особенность машины с кондиционером? Температура двигателя норм! Краник тоже норм! Блин, как я не люблю когда все норм!)) Стоит лесть в радиатор печки? И легко ли его извлечь в машине с кондиционером?
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
