Текущее время: Пт янв 02, 2026 9:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 18:34
Всю переднюю панель, руль с ПБ, консоль длинную что между сидениями, затем отопитель... Ну и мелочей до кучи, типа бардачка, магнитолы и т.п.
При должной сноровке за день поменять реально.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 18:41
Mishal, да уже ответил. Ссылкой сюда ;) .
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 20:12
Привет! Я правильно понял?
1снять магнитолу
2консоль что между сидениями
вопрос торпеду то снимать?
Не понятно зачем бардачек снимать, руль?
Сегодня на сервис звонил сказали что 2500 руб и 3 часа работы поменять! может подвох какаой?Типо старую печку оставят нальют какой нибудь срани в систему что бы на время течь остановить!
FORD ESKORT 1.8 16V ZETEK RKC Хетчбек 1998 г/в пробег 254300 км.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 23:47
ДмитрийМ
Димон! Не ругайся.Еще раз для бестолковых!Что значит всю переднюю панель?Можно по конкретнее.Просто не хочется разбирать лишнего.И зачем разбирать центральную консоль что между сидушками?А в темах не нашел как ее разбирать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 12:09
123lutik писал(а):
ДмитрийМ
Да я не ругаюсь. Просто не всегда есть время для "подробного расписывания". Сейчас есть ;) .
Снять и вынять всю переднюю панель - что от правой двери до левой. Чтобы её снять, надо снять:
-"малую панель" в которой приборка-часы-ручки печки
-саму приборку
-панельку, что под рулевой колонкой
-2 крышки вокруг рулевой колонки
-подушку безопасности водителя, руль
-бардачок (если есть подушка пассажира, возможно и её, хез. У меня нету)
-магнитолу, пепельницу и прочую мелочь
-декоративные крышки стоек (что между лобовиком и дверями) можно и не снимать, но лучше снять - удобнее
Болты крепёжные ищи по периметру панели. Ещё один над магнитолой.
Центральную консоль нужно снимать ради одного(!) болта, которым крепится передняя панель внизу. Спасибо инженерам фордовским.
Она откручивается несложно:
-4 винта (или гайки) вокруг рычага КПП (под кожей)
-под задней пепельницей
-под кожей ручника вроде
Как вынять отопитель, разберёшься по месту, подробностей не помню.
Не забудь открутить из ямы шланги от печки.
Может, ещё чего забыл - звиняй, года полтора назад менял... Не лишним будет посмотреть мануал - там вроде неплохо процесс описан.
Если в ногах пассажира дырку под трубки печки раз3,14здячить побольше, то процесс замены радиатора упростится донельзя, - не надо будет полсалона разбирать. Но это на любителя ;) .
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 13:26
пасиб. сегодня приступлю неспеша к разбору! потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 0:23
-это можно не снимать вытягиваешь до конца рулевую колонку и панель на ней висит
-там нет
-двумя панель крепится, и ещё двумя металлическая Н-образная стойка
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 1:07
Гы, хорошо тебе, а тому у кого она не вытягивается? :lol:
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 17:11
Всем привет!
Ну начну с того что не стал я снимать всю панель !Подумал, что не могли инженера не продумать вариант с заменой радиатора печки.
И так:
- cнял магнитолу, центральную консоль( так ради удобства можно и не снимать).
- открутил два винта в низу крепежа торпеды,
- два болта на 13, что крепят торпеду с низу,
- открутил две гайки, что крепят саму печку.
- cнял шланги без особых хлопот за 2-3 минуты ,естественно предварительно слил антифриз.
- Немного оттянул корпус печки на себя ,а друган вытащил радиатор.
Ну вот и всё. Весь процесс занял 1.5-2.0 часа.Вот !
Не боги горшки обжигают!
(поставил знаки и подправил ошибки. МishaL)
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 11:03
А как ставили ? Всё подошло?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 23:22
пнемого пришлось попотеть! печка vav подошла идеально !Братан оттянул вевь корпус на себч я вставил новую печку. А дальше все в обратном порядке!
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 16:22
на разогретой машине периодически пахнет парами антифриза, все лето кипел, пока не нашел причину, так что к запаху привык. Кипеть перестал, а запах остался. Стекла не запотевают. Сунул руку под коврик - все мокро, начал просушивать и искать утечку в радиаторе печки - все сухо, кран не течет, радиатор тоже.
Антифриз залит зеленый! А на белой тряпке розовые пятна!
Розового у меня только АТФ в вариаторе, хотя она скорее бурая, темно-вишневая, да и жидкость в ГУРе, но она вообще хрен поймешь какого цвета, коричневая...
Вот и сбился с толку - где искать утечку?
Пока решил высушить все и следить, печку, не видя точно, что течет радиатор, трогать не буду, ибо хрен до него доберешься (((
На Сабуре было тоже самое весной, вытер насухо, просушил газетами и все... не повторялось
Пассажиры вроде не пугливые ездят, абы чего не могло произойти :)
Кстати, кто как антифриз сушит? Что-то более действенное чем газеты - есть? А то 3й день меняю, конца не видно, газеты кончаются )
[s]VW Passat B3 1989г, 1.8[/s]
[s]Renault Kangoo 1999г, 1.2[/s]
[s]Renault Laguna II 2002г, 1.6[/s]
[s]Dodge Stratus SE, 2004г, 2.4[/s]
[s]Ford Explorer Eddie Bauer, 1992г, 4.0[/s]
[s]Chevrolet Suburban, 1994г, V8 5,7[/s]
Ford Escort, 1997г, 1,6 Zetec, АКПП
Lincoln Navigator 1998г, V8 5,4
Все, что есть хорошего в жизни либо незаконно, либо аморально, либо полнит...
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 16:52
Подними для начала аккум... у эскорта там всегда гниет... может, у тебя там адская смесь антифриза и электролита какого-нить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 17:29
хм... в смысле саму полку аккума? под капотом?
гляну
хотя на вкус жижа сладкая, а электролит кислый шо ппц =)
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 20:26
http://pokatili.ru/forum/ftopic29459.php полистай темку
