Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 23:46
xpashax
Снимай радиатор,сливай весь антифриз,и промой систему,прежде чем ставить радиатор на место.Очень похоже,что Брайкин прав.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 11:15
у меня проблема такая, температуру кажет обычно не выше середины "О" (в дождь до R доходит)и всегда, даже при нормальной скорости, включается вентилятор
на девятке у меня при толкучке в пробке температура была в районе красной зоны, включался вентилятор, при движении стрелка падала до 70 градусов ( середина шкалы)
здесь постоянно на О, стою я или еду, это нормально? (радиатор горячий)
неделю назад помемял антифриз, без промывки
есть: Ford Escort '97 1,6 карб, хэтч
была девяточка инжектор (казлина на Тауреге разбил)
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 12:34
xpashax
так. забыл сказать, что промывал систему 2 раза (2-ой со съёмом радиатора). ничего не помогло.
кста. в бачке пузырьки есть. т.е. мне спецы сказали, что пипец где-то голове. типа в ОЖ попадают выхлопные газы. :(
Ford Escort 1.4 моно 91 г.в.
Ford Escort 1.6 Zetec-E Ghia универс. 97 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 14:59
xpashax писал(а):
xpashax
К сожалению,спецы правы.У тебя судя по проблемам,от перегрева повело голову.
Помпу проверь: скинь ремень ГРМ,помпа от него приводится и покрути её,сразу всё поймёшь.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 15:31
1. На двигателях Zetec помпа приводится в движение ремнем генератора.
2. А что конкретно можно понят покрутив помпу?
Ford Escort Mk7 Ghia, 08.96, Zetec 1.8i, серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 12:33
Вобщем, он может при заводе нормально работать, в процессе езды вырубится, потом включится но подняться только до белой зоны. Да и ещё заметил, что он как-то странно реагирует на переключение передач. Т.е. при переключении к примеру с 5-й на 3, 4-ю он вырубается, или же наоборот включается.
Короче в чём может быть засада то? :?(((((
Escort 97, (+)"SF",
Zetec-E 1.6 EFI (90PS),
5-ступенчатая механическая- B5/IB5,
EEC 96 Car (EEC 1),
Без кондиционирования воздуха,
4-дверный универсал,
LHD FWD, 3.82,
CLX
WF0NXXGCANVM01612
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 12:36
Смотри контакты... На самом датчике, на приборке....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 13:22
Окисел в цепи вероятней всего. В случае коротыша на массу стрелка бы ушла до упора вправо.
Если цепь от датчика до прибора ОК, то сам прибор. Указатель уровня топлива работает нормально?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 13:48
датчик топлива всё оки. Просто странно, как он себя ведёт. То работает, то просто во время езды отключается и падает на 0ль, то включается ни с того ни ссего во время езды (даже без изменения положения рукоятки скорости).
Смотрел клеммы - вроде бы всё оки ... .
Могут быть у него свои какие то мозги?
Escort 97, (+)"SF",
EEC 96 Car (EEC 1),
LHD FWD, 3.82,
CLX
WF0NXXGCANVM01612
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 14:16
Никаких мозгов - провод с датчика идет прямо на стрелку. Нет нормального контакта. На мозги работает другой датчик.
Короче, алгоритм поиска неисправности лежит на форуме, где щас не вспомню, попробуй поиском...
А начинай с этого: скинь клемму с датчика и замкни на массу(при включенном зажигании ессно). Что со стрелкой? Легла до упора вправо? Пошевели теперь проводку.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 16:07
сорри за тупость вопроса, но где эта клемма находится? за приборкой или же под копотом где то?
Escort 97, (+)"SF",
EEC 96 Car (EEC 1),
LHD FWD, 3.82,
CLX
WF0NXXGCANVM01612
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 16:39
.....на самом датчике температуры....
ВАЗ 2101 1971г.
 Заголовок сообщения: Рабочая температура.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 23:36
Какая должна быть рабочая температура у машины понятно что 90? так как у эскорта нет градусов на какой из букавок должен вкл вентилятор?Проблема в том,что сечас холодно и заниматься машиной влом,а проблема такая:испортился вентилятор охлаждения,еле вращался даже в ручную,перегарел предохранитель,а умная бывшая хозяйка взялаи поставила перемычку и спалила проводку и сделала отдельную кнопочку,которая тоже очень сильно грелась.с вентилятором я разобрался и сейчас ничего не греется,но кнопочку я пока оставил,до лета. Вот я и хочу узнать когда мне надо вкл вентилятор. А летом планирую восстановить проводку.
MB W123 E230 136HP двг 102980 АКПП 722.1(продан башкирам :)
escort 96 г.в. L1H 1.6 v16 ABS ГУР SRS 3х дверный хетч (Продан)
rav4 2000г.в. 2.0 акпп 4х4 кондей 3двери и тоже зеленый:)
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 1:23
Homer писал(а):
...когда мне надо вкл вентилятор...
Надо включать когда стрелка будет у буквы А.
Вот про вентилятор:
http://pokatili.ru/forum/ftopic16677.ph ... 2%F3%F0%FB
Можешь почитать и спросить там.
 Заголовок сообщения: мало показывает ДТОЖ
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 17:07
при работе движка стрелка температуры охл.жидк.еле переходит начало шкалы(белой зоны)и постоянно стоит на месте,вентелятор включается и отключается.что смотретьдатчик илиуказатель?
