Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 18:36
APEX, конструкция сливной пробки такова, что не облиться сложно. Поэтому, дабы не ошпариться, сливать на холодную (или остывшую).
Я себе туда ввернул краник ТАЗовский, и сливаю через шланжик, очень удобно :cool: . Как то фотки кидал в тему Кипера, но они после воскрешения темы самоликвидировались :-( .
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 21:09
Только пробку надо аккуратно откручивать. Она может сломаться. Если чувствуешь, что не откручивается (откручивать при помощи 5-рублёвой монеты), то лучше снять нижний шланг радиатора - проблем меньше будет, чем потом весь радиатор снимать и остатки пробки высверливать
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 22:15
В общем случае:
Заводиш -> прогреваеш. Сливаеш. Заливаеш (промывку).Заводиш -> прогреваеш. Сливаеш. Заливаеш (антифриз).
Только после слива жтдкости шоб моторчик минут 20 постоял без жижи, остыл перед заливкой свежей порции.
Если промывка (это может быть вода с добавками [специальными или бытовыми] или просто вода) вытекла грязная - промываеш еще раз, если чистая - водой удаляеш промывку, слмваеш ее, и заливаеш рабочий антифриз. Лучше концентрат - его можно лить с учетом наличия в системе неудаляемого остатка.
Сливать можно по-разному, если есть на радиаторе пробка - через нее одну половину, через шланги печки другую, если нет - то же самое, только через нижний патрубок радиатора.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 0:13
Вот, что нашёл: Установить под радиатор соответствующий сосуд и отвинтить сливную пробку на радиаторе (указана стрелкой). На двигателе CVH для слива жидкости снять с радиатора нижний шланг. Короче говоря, как я понял - всё так и должно обстоять. Осталось дождаться когда помпу привезут и лезть под машину.
Ещё не успел порадоваться новым номерам, а тут такое. :crowd:
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 0:20
На зэпере таких проблем не бывает!( Шутка)
Только не забудь после заливки охлаждайки убрать воздушные пробки из системы, а то неравен час летом и закипеть можно
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 11:52
Спасибо за совет. А каким образом эти пробки-то убирать?
На радиаторе нашёл сливной болт, а вот в блоке двигла нет ни чего похожего. :evil:
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 22:36
После заливки погонять двигатель на разл режимах - уровень тосола в расширительном бачке значительно понизится, у меня последний раз 0.8 литра добавить пришлось
Жека
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 1:28
На самом двигателе только на старых моделях есть сливная пробка. Если у тебя нет - значит нет, сливай через пробку радиатора.
Чтобы воздух выгнать, достаточно только залить ОЖ в расширительный бачок до максимального уровня, завести двигатель, погазовать, долить до максимума. Как правило, больше ничего делать не надо. Вот на ВАЗах выгонять воздух - это запара...
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 11:18
Вчера сделал глупость, долил в системму охлаждения антифриза. Потом вспомнил что пред хозяин вроде бы наливал тосол. По цвету определить не возможно. Какая то серая жидкость.
Решил что лучше слить, но заменить не на что. Залил воды. Теперь два вопроса как долго так можно ездить??? Что лучше залить???
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 22:33
Внимательно прочитал темы про охлаждение двигателя. Проверил патрубки и радиатор тепленькие значит нормально работает помпа. :smile70: Так же по цвету жидкости сейчас в расширительном бачке понимаю что надо мыть систему. Цвет жидкости не изменился. После слива и залива почти 6 литров чистой воды.
Койду покупать много дистиллята буду им промывать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 23:41
А зачем дистилированой водой то промывать :shock: обычной пролил и всё заливай новый антифриз.Кстати здесь уже не раз говорилось,что тосол это руское название антифриза.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 0:47
Тосол более вреден для системы (более корозиен) атифриз, побезопаснее, я лью всегда зелёный причём помоему надо в пропорции 60-40 с водой или 40-60.Лью лужский ибо дешовый.
А помпу менял не сливая открутил и всё само слилось, тк в моём форде электрики под ней нет. А вобще потекла помпа узнал об этом только когда аккомулятор начал садиться, думал генератор полетел, а нет охлождайка на клиновый ремень попадала и как смазка по шкивам шла и генератор некрутился)))
Дистилятом промывать вобше то зря такой же результат что и с водой, а я бы вобще нестал промывать а то вдруг где то забьётся...
А тосол то вобще прошлый век, у меня дед на тракторе говорил вобще небыло охлождающей так они сутра заливали воду а вечером сливали))
Escort 97г. 1.3 JBD карб Weber WF0FXXGCAFVP37060
Были ТАЗ-21043, Alfa Romeo 156, Golf 3.
Есть Corsa B, Rover 75.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 1:45
:bye:
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 10:13
нет промыть надо все таки там после заправки 6 литров воды на след день цвет жидкости снова стал серым. А дистилята просто у меня на работе навалом. Он все же получше будет чем обычная вода для системмы охлаждения.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 18:12
Для промывки вообще ни грама разницы нет, дистилят лить или воду. Но т.к. потребуется много жидкости (не один раз придётся сливать-доливать), то лучше исходить из того, что легче трансопртировать до места, где будут производится работы. Если дистилят уже в канистрах, то удобнее его, конечно.
