Текущее время: Ср дек 31, 2025 16:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 0:28
Какой такой краник? У эскорта нет краников. Классический способ удаления воздуха из печки - задрать морду и погазовать...
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 3:23
Вот скажите мне такой весчь. Вчера было -27С, стрелка температуры на букве М, при включении второй скорости электродвигателя стрелка уверенно сползает на букву О. Это нормально? :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 11:04
Не знаю как у тебя на HCS, у меня при крепком морозе так делает и эскорт и омега, и эспера, и еще пара машин... Правда эскорт как самый малолитражный из всех что попадались в мороз покататься скидывает температуру больше всех... Или греется хуже, хз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 13:20
А вот жыгуль у меня так не делал :lol: да здравствует фиат!
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 14:27
а что тогда у нас перекрывает подачу охлаждайки в печку? и на скольнадо задрать морду? Сегодня приехав на работу потрогал шланги и тот который идёт от печки холодный, отсоединил хамут от стыка там охлаждайка бъёт под давлением. мотор был заглушен.
Да, самая теплая машина в которой я катался это была старая отцовская шестерка!
Эскорт хэтч 97г. 1,6 СVH LUK карб. Weber, ГУР(TRW), 5МКПП
был ford tauras 89г 2,5 моно. АКПП
была ОКА 01г 0,75 карб МКПП
был ЗАЗ-968 91г. 1,1 карб МКПП
подприсмотром НИВА 2121 91г 1,6 карб МКПП 4х4
Купил калину 12г 1,6 инжектор МКПП так что скоро продам фордик
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 20:00
NORM, Помоему буква О выше чем М. Не знаю у кого как, но мой эскорт был теплее всех машин которые у меня были, даже при 30 у меня не застывали окошки, стрелка держалась на О.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 20:19
sasha1 писал(а):
NORM, Помоему буква О выше чем М... даже при 30 у меня не застывали окошки, стрелка держалась на О.
Ниже... суть то не в стрелке ...температура ОЖ падает...
Впрочем, если и у тебя так было, ниже буквы О стрелка не опускается, в салоне у меня тепло. Только кажется, что раньше печка всё же чуть горячее была.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 20:30
У меня в девятке также было, первую зиму было жарко, а на следующую. как то уже не очень, менял радиатор, стало нормально, но у меня плохо грел радиатор, та как я наливал герметик для радиатором, вот и засрало, больше не буду его лить.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 3:39
вопрос такой... после того как замёрзла жикость в системе охлаждения (радиатор поменял, термостат уже заменил тоже) появилась такая проблема, печка хреново греет (только на высоких оборотах), но когда начинает греть - из воздуховодов идёт пар, как дымок такой. В принципе не особо напрягает, но и антифриз уходит куда то...
Я так понимаю что скорее всего хана радиатору печки. Кто заказывал новые? как они по качеству? может поделитесь номером запчасти?
и еще. Раз уж разбираться с печкой..
1) этой осенью перестала работать вторая скорость вентилятора
2) при любом положении переключателя направления обдува на лобовое стекло поток воздуха практически не идёт. немного помогает лишь закрыть все остальные воздуховоды, тогда примерно 20% воздуха идёт вверх на лобовое. Остальное - в ноги. В чём косяк?
Ford Escort 10/1990, 1.6efi CVH
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 4:14
2) это нормальное явление.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 4:32
жесть. :popa:
а как лобовое размораживать? :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 5:16
vinil медленно, чтоб не треснуло.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 13:03
::thinking:: В моем случае - не нормальное. В ноги дует гораздо слабее лобового.
Думается, стоит посмотреть работу заслонок.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 14:22
Вот в печке он и уходит!
Должен быть характерный запах.
По поводу "не напрягает" - вдыхание паров этиленгликоля вредно для здоровья. :smile165:
Номерок поищи в экзисте, а вообще, съезди на Некрасова, выбор там есть. Отзыв про Ниссенс я недавно писал, помойму в этой же теме...
Лезть в монтажный блок, затем в резисторы. А вообще, поиск то рулит, тема есть: Не работает одна скорость вентилятора отопителя.
Вентилятор не даёт столько воздуха, чтобы его хватало и на ноги и на лобовик и на воздуходувки. Юзай чтонить одно.
Плюс радиатор печки имеет аэродинамическое сопротивление (а может и подзасран по воздуху), может и с заслонками какой косяк...
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 14:41
У меня тоже косяк с заслонками, как ручку не крути (вроде заслонка перемещается) всегда немного но дует из центральных и боковых воздуховодов, т.е. полностью не перекрывает...(
Время - ДЕНЬГИ!
