Текущее время: Чт янв 01, 2026 8:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 15:38
Начальник дизельного отдела
dsa писал(а):
bizon писал(а):
Игорь К писал(а):
имеется в виду перенести её в фак!!!!! проблема то решена! и без колхоза! доработок и прочего гемороя! не оценили значит.....
Обижаешь, Я же предложил тебе звание, пусть админы теперь думают. :D
Кто же тему на 50 листов в фак переносит?
Нужно статейку написать подытоживающую.
Дык это дело модера. 8)
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 15:40
а я вот в начале зимы болт загнал туда без всяких шариков, итог, ну все тоже самое что у Игорь К, прогрев быстрый, перегревов нету
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 16:07
как вариант и болт, но у меня клапан зато работает каг должен и система без проблем заливается, а летм проблемы могут у тебя быть при нагреве. пар не выйдет и рубашка перегреется и в радиаторе пробка может быть.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 16:09
Это дело автора статейки. ;)
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 16:13
Там на 42-х страницах столько авторов, что считать замаешься, а "зерна" есть. Ну, это как хотите-с. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 16:18
Я об этом и говорю.
Тема - это тема.
ФАК - это ФАК.
Вопрос - ответ.
Кто оформит "зерна" этой темы как вопрос - ответ - тот и будет автором статейки.
Может быть это буду я, может кто-то другой, вовсе необязательно чтобы это был модератор.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 16:41
Вот и вынеси этот вопрос в раздел "Текущие дела", там обсудим.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 16:57
"Текущие дела" - это модераторский раздел, а эта тема и статья на эту тему - это не модераторские вопросы, а вопросы обычной жизни Интернет-сообщества.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 17:13
Не тормози. У тебя человек просит занести свое решение вопроса в ФАК, а ты спихиваешь этот вопрос ему обратно. Да и вообще, я тебе сказал-это твое дело.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 21:12
Ты сам не тормози.
Человек воспользовался одним из найденных сообща ранее решением, немного его модифицировав.
Воспользовался и воспользовался, хорошо. Я надеюсь, много кто этими решениями воспользовались. Я сам ими воспользовался в свое время.
Но чтобы зерно полезной информации попало в ФАК мало сказать "да, ребята, у меня получилось тоже, перенесите тему в ФАК".
Нужно подготовить информацию к удобному восприятию, красиво и коротко резюмировать большущую тему в одно-два сообщения с понятными картинками и ссылками на первоисточники(я это называю "статьей").
Если у тебя есть что сказать мне лично - пиши личные сообщения.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 1:11
У меня тоже медленно греется. Тут неоднократно приводятся фотографии корпуса термостата CVH, про него все понятно, а у меня например стоит OHV, и корпус термостата там совсем другой. Датчик температуры торчит вверх, выходной патрубок на радиатор - вперед, патрубков малого круга (печки) вообще нет. Кто-нибудь такой разбирал?
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 21:57
Я понял, почему ветка посвящена исключительно CVH, и в нее не пишут владельцы OHV. Разобрал корпус термостата. Там никаких обходных каналов, просто сидит термостат и всё. А ваш шариковый клапан встроен в сам термостат. Гениально просто. Термостат закрывался не до конца, я заменил его - и теперь двиг греется за считанные минуты! 220р всё удовольствие. Чего и вам желаю. :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 23:09
Переименовал культовую тему.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 23:37
долго и нудно читал эту ветку, хватило меня на 20 страниц, для себя сделал вывод: в корпусе должен быть шарик!!!
вчера стал проверять работоспособность термостата, завёл двиг, радиатор стал греться почти сразу, вывод: термостат открыт при температуре в нижней части белой зоны ( уроды, не могли шкалу с температурой впихнуть!!!), нужно менять. Поехал купил вахлер - 300 руб. Снял корпус, поменял термостат(старый был полностью закрыт),посмотрел на шарик - его нет, долил ОЖ, завёл. Та же картина: радиатор сразу греется и ещё заметил: тонкий шланг обратки, что сверу в расширительный бачок идёт, тоже очень горячий.
Значит шарик ДОЛЖЕН быть!!!! Вопрос, где взять корпус термостата с шариком? колхозить самому страшновато, руки не под то заточены.
а может термостат нужен кому? отдам за помощь в заколхоживании шарика!!!!
есть: Ford Escort '97 1,6 карб, хэтч
была девяточка инжектор (казлина на Тауреге разбил)
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 9:01
на свое усмотрение
поверь, там нет ничего сложного. Я вот выковырял заглушку, решил нарезать резьбу и вогнать болт (дабы заглушить). Естественно, руки не под то заточены, и все было раскурочено :D Ну а чего делать? собирать то надо. :? Обмотал болт полиэтиленом, обмазал герметиком и вогнал туда. Вроде крепко но мега-колхозно. :) И все стало работать отлично!!!! Прогрев очень быстрый, на скорости температура не падает! только надо учесть один момент: если глушить - то долго воздушные пробки будешь выгонять ;) Если бы у меня был шарик под рукой, я бы лучше с шариком сделал. :) Ну собсно и сделаю впоследствии, как до питера доберусь и машиной займусь :D
