Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 15:26
фрукт а в экзисте тогда заказать?
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 20:06
а может кто нить посоветует какой с екзиста им не заказать =)
Заказал какой то красный.
Стрелка не доходит до красного а вентилятор начинает работать.
Как то не то :)
Ford Escort 1986г. Карбюратор Weber 28/30 (FUA) 1.4
75л. 5 дв, Красный.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 20:21
У меня вентилятор включается на двух третях хода стрелки. имхо нормально.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 20:25
У меня температура вощее чуть чуть выше середины подымается.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 22:39
только примерно 3 пятых, чуть больши половины
аналогично
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 23:31
Так и должно быть ! Зачем тебе включение вентилятора в красной зоне ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 18:00
Тема немного по другому начиналась, и вот вопрос:
Купил метчик за 121 рубль.
Помудохался с ним немного, потом прошел сверлом-восьмеркой, потом метчик пошел и удалил остатки старого датчика.
ситуация абсолютно такая же,экстракторы не помогают, не испортит ли метчик мне старую резьбу?,т.е. он ведь может и по другому резьбу начать резать...
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 18:55
Может и испортить. Дело такое.
У меня, кстати, немного датчик этот пропускает теперь, сильно сильно пришлось затягивать, чтобы не тек.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 20:51
Как вам вариант такой: засунуть внутрь экстрактор залив полость внутри холодной сваркой?а потом выкрутить
Или второй вариант: закрутить конический болт с мелкой резьбой(если найду такой) и выкрутить датчик внутрь?(корпус термостата уже снят)
ЗЫ резьба прямая, не коническая у датчика
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 1:15
Ты уверен?
Что-то я глубоко сомневаюсь, что на ранних CVH резьба не коническая. Метрическая резьба не может закрутиться герметично.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 12:12
Да вы правы.Значит вариант №2 отвергается(выкрутить датчик внутрь) ;)
Попробую купить зенкер конический левый, может поможет, они более "пологие", должен больше схватить,не получится-то ваш вариант,не получится - то футорку.
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 20:52
Получилось в варианте от Dsa.
Купил 2 сверла левых(надежда была что все-таки выкрутится) на 8 и 9, держалкой метчиков до середины докрутил каждым(гбц не задел), потом метчиком коническим 1/8 прошел, остатки датчика(втулка) выкрутились вовнутрь, метчиком немного задел алюминий, новый датчик встал крепко(+ немного герметика на резьбу).
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 12:07
Ситуация похожая описанным ранее. Умер датчик, изолятор был бледно-розовый, но похоже выцветший. Купил новый...изолятор тёмно-красный. Поставил. Всё работает мотор не кипит. Стрелка в красной области. прежде чем резать проводку и калибровать хочу попробовать купить датчик в другом месте. У кого двиг 1.3 и приборка МК4 (вместо тахометра часы но это видимо не так принципиально) посмотрите пожалуйста при возможности если не сложно какого цвета изоляция на вашем датчике...
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 23:19
Ребята..неужели ни кто не эксплуатирует 1.3 OHV на МК4?
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 23:38
Да не парьтесь вы. Это же показометр, который не проградуирован даже в попугаях, не говоря уже о градусах. У меня изначально стрелка на полностью прогретом еле-еле выходила из белой зоны. Я поставил параллельно датчику резистор 330 Ом на землю, и теперь на полностью прогретом движке стрелка стоит чуть-чуть ниже середины шкалы. Вентилятор включается примерно на середине. Главное, что теперь известно, когда полностью задвигать подсос (при выходе из белой зоны), а больше ничего и не требуется. Ну а если у кого стрелка зашкаливает все время, а на самом деле температура нормальная - ну поставьте резистор не параллельно датчику, а последовательно. Только и всего.
Ну вот ребята советовали,щас выходные на форуме народу мало ,подожди,или напиши ребятам у которых МК4 в личку.
