Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 21:17
Универсальный предложили внедрить в "НАТЕ", сразу, при замене глушителя. Цена вопроса 9000. Гарантия 100 тыков. Может и поведусь...
Кстати, а где почерпнуть инфу о том, что на мою развалюшку
Ford заявлял в 90-е годы прошлого столетия?
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 21:23
Ты подъедь к кому-нибуть, где можно померить СО.
Если покажет больше нормы, тогда будешь голову ломать.
Дело в том, что у нас нормы сейчас высокие ! (Я не помню цифры ...1.3 что ль...).
У меня 13-ти летний Пежо-405 без ката укладывается в нормы с запасом.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 21:16
на сколько я помню на безкатовые иные нормы (а если совсем правильно помню, то вообще индивидуальные для каждого двигателя), а если двиг и кат исправны то запас там колоссальный получается
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 22:24
у меня эскорт 1998 зетек 1.8.катализатор на машине вырезал через год владения авто.вырезал в конторе,которая сама изготавливает любые глушаки и довольно неплохо.вместо катализатора поставили резонатор и разрезав старый катализатор констатировали,что его соты оплавились и почти закрывали проход газов.после модернизации со не изменилось,так как катализатору был каюк,а вот тяга вроде стала лучше,также немного примерно на 0,5 л снизился расход.кстати нашел протокол прохождения то своего эскорта там инспектором от руки написана норма со для моей машины 1,5 ,а фактически 0,2.но это потому что у меня газ.сколько ездил по европе экологических проверок на со нигде не видел,разве что в белоруссии любили это дело.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 19:59
Вот, блуждая в Инете по теме катализаторов набрёл на сей занимательный документ:
http://www.ask-e.ru/science.htm
Ваше мнение?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 20:52
Ваше мнение?
Как всегда при описании принципа действия подобных снадобий нет ничего конкретного, кроме бессмысленного набора "умных" физических терминов, вообщем, сплошное словоблудие :twisted:
Цитата: .."...II. Принцип действия.
Работа АСК основана на воздействии физических полей на металлы и масла двигателя посредством спин-решеточного преобразования молекул топлива. В результате масла и металлы приобретают каталитические свойства и в топливомасляной системе возникает каталитический процесс меняющий физические свойства масла и топлива. Это приводит к изменению температуры и интенсивности газификации топлива и поляризации отдельных молекул масла. В результате каталитического воздействия, топливо во время газификации и компрессии интенсивно разлагается с поглощением тепловой энергии и газов на более легкие фракции, которые имеют большую энергетику. Увеличивается октановое число бензина и энергетика топлива, уменьшается давление при компрессии и нагрузка на поршневую группу, появляется эффект турбонаддува. Воздействие на масло осуществляется путем контакта топливовоздушной смеси содержащей поляризационные зародышевые центры с масляной пленкой. Это приводит к увеличению прочности масляной пленки за счет поляризации. " И дале, в том же духе :lol:
АСК это автомобильный синтезатор катализатора (отсюда http://www.ask-e.ru/index.htm )
ПыСы:Пусть специалисты-физики прокомментируют. Уверен, что такие есть на форуме :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 4:48
Смеялсо пацталом.
К тому, что выделил Bryking, хочется добавить малость про самовосстановление вольфрама на нитях накала ламп дальнего света :lol: :lol:
В голове у них "поляризационные зародышевые центры" :lol:
Фуфлоразвод...
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 10:32
Andrew de Mar писал(а):
индивидуальные для каждого двигателя...
Норма выхлопа у ГАИ едина :
п.4.6. Требования к двигателю и его системам:
4.6.1 Предельно допустимое содержание оксида углерода и углеводородов в отработавших газах АТС с бензиновыми двигателями – по ГОСТ 17.2.2.03.
На ХХ норма СО должна быть не больше 1.5%.
http://www.gostehosmotr.ru/technics/g17-2-2.php
Т.е, есть европейские нормы(Евро 2, 3, 4...) , но у нас ГАИ проверяет по ГОСТу. При этом никого не волнует есть кат или нет, лишь бы ты уложился в ГОСТ.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 22:07
ну у человека, как я понял вопрос как араз про европу... =)
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 23:58
... вопрос как раз про европу...
Ну, тогда ему надо сначала узнать, какая там ситуация с туристами,(ТО там проходить наверно не надо будет) а потом к этому готовить машину.
Хотя из-за одной поездки переделывать выпуск не стоит , имхо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 1:01
Ты прям, как в том анекдоте, ... "а ситуации бывают разные". Меня интересуют европейские нормы конкретно на мою машинюшку. Проще говоря какие %% CO и CH должен показывать этот агрегат при рабочем КАТе в ситуации, если бы он проходил TUV в той же Германии, откуда он родом.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 1:53
Специалист отдела РЭА
Anri
ну раз мы вроде ывропа то:
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=803291
в конце таблица 16, предпоследняя горизонт графа:)
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:02
Спасибо Nik. То. что надо! :dance:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 18:20
Всем доброго времени суток! у меня такой вопрос (зетек двигатель) у меня вместо ката вварена труба, но ведь это не есть гуд? может изза этого у меня и возникают проблеммы с двигателем в виде тряски изза плохой продувки цилиндров? кто делал подскажите - что туда вварить из резонаторов можно? заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 18:50
гуру авторазметки
Наверное имеется в виду пламягаситель? Думаю проблема тряски двигателя не из за трубы, из за трубы может просто прогореть значительно быстрее следующая банка глушителя. Где то читал что в варивали катализатор от калины.
Посмотреть можно на сайтах фирм занимающих ремонтом глушителей. Там же меняют на пламя-гасители или каализаторы
